Vecchio 03 agosto 11, 14:19   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
ciao Eduardo...un pò di numeri,siamo arrivati a 60-70 post per capire il tracking....ed è già passata una settimana..ora per capire tutto un settaggio del modello,ho calcolato circa 2 anni.. se uno inizia a volare con 30 anni,arriva alle gare con 32,deve allenarsi,ambientarsi,ne passano altri 5...ora che diventi competitivo,ci vuole il 40esimo compleannoè vecchio........
capisci anche tu che con questi ritmi di apprendimento e confusione totale,siamo tagliati fuori da ogni competizione che non sia : monopoli,scala 40,scopa,bocce...
ciao yuri
Ahhh
Quotissimo!!! sii che hai ragione !
Ciao , Eduardo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 14:32   #72 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
Ma non è più semplice il misura passo? Io non vedo un goniometro da 20 anni.
ma certo !!
..si parlava di metodi alternativi !
Ciao , Eduardo
Vecchio 03 agosto 11, 14:57   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Quotando tu tutto ..quoti che il misuratore di passo non serve ad una cippa ?!
..io , ad es esempio , sono tra quelli che dice il contrario! ..
..prima di rispondere ,pero ',ti invito a leggere tutto , tutto quello che si e' scritto ( video di Tommystre compreso !)
Naturalmente non volendo sminuire nessuno di quelli che , qui ' scrivono , ma , già solo perche ' lo dice lui , oltre ad essere ( per me) convincente ...mi sento di condividerlo
Ciao , Eduardo
Titolo della discussione :
Pale fuori tracking
Quindi trattiamo il tracking delle pale e a mio Avviso In questo specifico Settaggio ... ripeto :
il misuratore di passo non serve ad una cippa...perché Ovviamente non è abbastanza sensibile per una calibrazione simile e ci metto il punto
il lo faccio ad occhio...e poi per la precisione assoluta In volo.
Conosci altri modi !?non son certo un demagogo se quoto chi la pensa come me
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 03 agosto 11 alle ore 15:02
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 15:22   #74 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ti può perciò chiarire le idee vedere il video , che non hai visto
Ciao, Eduardo
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Pale fuori tracking
Vecchio 03 agosto 11, 15:38   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
ma certo !!
Ciao , Eduardo
... ehh però devo ammettere che il goniometro ha un certo stile.
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 11, 02:10   #76 (permalink)  Top
Immagini: 45
Ciao, Eduardo
Ho dato un occhio veloce al video ... si poi ho
Visto le foto Giri quindi le pale di 90 Gradi sulle Pinze ... Ok
si carino come sistema ... ok
Ma a Mio Puro avviso ... Son sempre sistemi Approssimativi per avvicinarsi ma..... .
Solo In volo si ottiene una Ottimale calibrazione.
e non mi dire che solo con il sistema da te Postato si ottiene un ottimo Tracking !?
Io non ci son mai riuscito ... Evidentemente son di Coccio
e quello che riesci a fare con quegli arnesi lo ottieni anche ad occhio...solo ad occhio tenendo orizzontale la flybar e stick del passo a zero Gradi
Ultima modifica di Capitan Harlock : 04 agosto 11 alle ore 02:19
Vecchio 04 agosto 11, 02:46   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Quoto ...
Per quanto si voglia tener ferma la flybar , usare un misuratore super tecnologico ed avere l'occhio di lince , esistono (purtroppo) i giochi di tutta la testa e anche se a banco il misuratore dice che sei ok ,poi in volo puo' capitare che si è fuori di qualche grado ..
Al primo volo di ogni modello , si ascolta il suono delle pale ( un modello fuori tacking si sente subito ), si controlla l'allineamento ad occhio e si mette in tasca la pinza togli uniball !
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 11, 06:45   #78 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Quoto !
Ciao , Eduardo
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Quoto ...
Vecchio 04 agosto 11, 19:35   #79 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
adesso che bazzico anche io fra quelli che "gli piace il modello a testa in giù" ma sono sempre stato fra quelli che "vogliono la perfezione"
sono daccordissimo con greg sul settaggio dei gradi ciclico e collettivo in volo a secondo dello stile, del motore, della macchina etc etc
io infatti controllo soltanto che non ci siano impuntamenti a fine corsa, che le pale con stick al centro siano allineate alla flybar e che il piatto sia in bolla sempre, probabilmente volo anche con 13-14° di passo, ma lo gestisco per come voglio, e il ciclico quanto basta ad avere la velocità di flip che preferisco
non so dire di preciso che valori io utilizzo, ma sono certo che ho una risposta più o meno uguale in tutte le condizioni di volo sia normale che invertito
per il tracking sinceramente non ho mai avuto particolari problemi
misuro col calibro i tiranti, poi bilancio perfettamente le pale (prima metto in bolla il piano di appoggio, poi metto in bolla anche il bilanciatore china made )
monto e via, linea unica e precisa
se così non fosse, e col 250 mi è successo, inverto le pale per iniziare
9 volte su 10 funziona
se non dovesse funzionare si agisce sui tiranti ma esclusivamente ad occhio e tentativi
sinceramente tutta questa utilità del misuratore neanche io la vedo
lo concepisco solo per chi agli inizi vuole un'idea di massima di un setup più o meno lineare e simmetrico
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 11, 22:37   #80 (permalink)  Top
L'avatar di pikappa
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: Prato di casa (Varesotto)
Immagini: 2
Riprendo il thread per esporre un mio problema :
premesso che :
il modello è un clone 450 pro , non ha mai subito crash
dopo una manutenzione ho notato che le pale erano
fuori tracking , ma la cosa strana è che guardando l'heli
da dietro il fuori tracking si notava solo nel lato destro .
Ho "rubato" e modificato l'immagine per dare un esempio .
pikappa non è collegato   Rispondi citando
strano fuori tracking pale!!! KAOS® Elimodellismo Motore Elettrico 9 15 giugno 10 22:09
cambio batterie... tracking fuori inquisitore Elimodellismo in Generale 11 14 aprile 09 15:00
Fuori tracking inquisitore Elimodellismo Motore Elettrico 32 12 aprile 09 16:01
Pale fuori tracking..che problemi danno? 8mariotto8 Elimodellismo Principianti 24 05 settembre 08 23:43
tracking...fuori dal comune! Mcgyverspaa Elimodellismo Principianti 11 28 novembre 07 09:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
