02 agosto 11, 14:29 | #51 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il discorso mi è chiaro RUG... e non entro nel merito delle parole usate... Io il discorso di Greg l'ho inteso in questo senso: anche il passo delle pale dipende molto da come vuoi tu l'elicottero... non è detto che il passo debba essere -10 + 10 come da manuale o da libro. Se vuoi un eli perfettamente "bilanciato" farai un passo simemtrico che ne so -10;+10. Se magari di fare volo rovescio te ne frega poco ma preferisce fare stoppate clamorose o tironi esagerati da dritto allora magari opterai per un -6 +14.... O che ne so.. magari qualcuno può sentire la necessità (per il suo modo di volare) di avere -14 +6... Boh magari ingenuamente io l'ho intesa così... non capendo una mazza. E' ovvio che da neofita dico che il discorso di Greg forse poco si sposa con le capacità di un neofita come me dove la forse falsa sicurezza di avere un numero ben preciso su come ho settato la testa mi da una tranquillità "psicologica" che mi aiuta a pensare solo a pilotare e non se ho settato bene l'eli... Ma a prescindere da questo mi chiedevo veramente quanto con l'esperienza ti si allenasse l'occhio e se veramente a lungo andare anche a occhio tu capisci quanto passo hai. E lo chiedo pèerchè in un vecchio post mi ricordo di questa persona che lui lo settava a occhio. MA del tipo che voleva -10 di passo e lo faceva a occhio e che poi anche ricontrollando (raramente) con lo strumento i gradi erano effettivamente -10 (al massimo sbagliava di mezzo grado) e la cosa mi aveva veramente stupito.... tutto li... |
02 agosto 11, 15:04 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| 0° ad occhio? Citazione:
non è che "parli" di questo mio.. http://www.baronerosso.it/forum/2347239-post1547.html si puo' regolare sia in modelli flybarless che con fly . Ad occhio , sia nei modelli con fly che senza riesci a regolare lo Zero ° ..per misurare i gradi negativi o positivi il goniometro
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
02 agosto 11, 15:41 | #53 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
| Tanti anni fa non c'erano i misuratori passo. Eppure le pale erano in tracking perfetto. Non c'erano nemmeno i sistemi flybarless di oggi e neppure i giroscopi da 300.000 lire Eppur volavano lo stesso. E forse volavano meglio di oggi Anche helimod (che è un fuoriclasse ma che ha lasciato questo forum) non ha mai usato un misuratore passo in vita sua. Eppure parteciva ai campionati. E non quelli della tastiera
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
02 agosto 11, 15:48 | #54 (permalink) Top | |
Il mio Hurricane 425 ha +10° al massimo, zero al centro e -10° al minimo. Però quando è in hover orizzontale e alzo lo stick, lui sembra un diavolo (pare salire sulla luna), mentre quando è in hover rovesciato e mando tutto lo stick giù, ci mette due ore a risalire.. Perchè ??' PErchè ??? cosa sbaglia il misuratore di passo ?? Non è giusto !!
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
02 agosto 11, 15:49 | #55 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
No Edu il metodo goniometro mi è chiaro e l'ho letto con attenzione (anzi colgo l'occasione per ringraziarti , molto "istruttivo"). Questa perosna come Greg diceva che lei il passo lo faceva ad occhio ma mi ero stupito perchè riusciva a farlo preciso! e la qual cosa mi aveva affascianto... eheh se ci provassi io a occhio fare un disastro mi sa... |
02 agosto 11, 15:54 | #56 (permalink) Top | |
Ma certo ! io per mettere in tracking un Belt CP di un amico ho dovuto settare una pala a +1 e l'altra a -3! Sai, i giochi della testa, le pale a 2 euro al Kg dalla Cina "and so on"... Sai che voglia con l'incidenzimetro...
02 agosto 11, 19:24 | #57 (permalink) Top | |
Pale entrambe verso avanti( parallele =passo zero) e si misura la distanza tra le due estremità delle due pale sfarfallate dando /togliendo passo ( sapendo preventivamente ogni distanza a quanti gradi corrisponde) ..ma almeno un righello
02 agosto 11, 19:26 | #58 (permalink) Top |
User |
NO! Niente devi usare!
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
02 agosto 11, 19:56 | #59 (permalink) Top |
| Ci sono, ci sono .. al posto del righello .. ..delle " tacche " con il pennarello sulle dita per " misura " ...ehhhh????!!!!!
02 agosto 11, 21:33 | #60 (permalink) Top |
User |
Ehehehe no caro! Ti piacerebbe. Al posto del righello devi usare una meridiana. E prega che ci sia il sole! Va be' direi che l'argomento è più che esaurito (tipo me ) e una risata off-topic ci sta.
strano fuori tracking pale!!! | KAOS® | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 15 giugno 10 21:09 |
cambio batterie... tracking fuori | inquisitore | Elimodellismo in Generale | 11 | 14 aprile 09 14:00 |
Fuori tracking | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 12 aprile 09 15:01 |
Pale fuori tracking..che problemi danno? | 8mariotto8 | Elimodellismo Principianti | 24 | 05 settembre 08 22:43 |
tracking...fuori dal comune! | Mcgyverspaa | Elimodellismo Principianti | 11 | 28 novembre 07 08:39 |
