02 agosto 11, 11:48 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2011 Residenza: pescara
02 agosto 11, 11:52 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I dati numerici servono intanto come prima evidenza che qualcosa è andato decisamente storto nel setup o che è tutto TEORICAMENTE in ordine e poi come bagaglio personale di esperienza da condividere. Come fai a dire a un non esperto che un elicottero si regola a occhio o a "pancia" con la speranza che impari davvero qualcosa? Ti pare? Quindi, il mio pensiero è questo: il setup parte da misurazioni "in secco" e il misuratore di passo, come un buon calibro, ci vogliono. Si deve pur partire da una base, no? E poi al campo raffini quello che hai fatto e te lo cuci addosso "a pancia", come il tracking, l'hovering, ecc. come giustamente hai scritto tu. E ora andiamocene a volare @pausand. Sì, il tracking al campo si ottimizza a occhio.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz | |
02 agosto 11, 11:54 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
con te è sempre stata una partita persa.. anche davanti all'evidenza te la svìi con il filo conduttore e con le guide da buttare... quello che dico io è che questo strumento serve ad un neofita, quando hai esperienza, non ti serve più a nulla... è come se ci fosse uno strumento per la carburazione dei motori a scoppio... chi ha esperienza, lo sente al 4 giro se è grasso o se è magro.. un neofita probabilmente si avvarrà di tale strumento in quanto non ancora avvezzo a percepire una differenza.. il misuratore di passo serve a un fico di niente, non serve sapere quanti gradi di passo si hanno in positivo o in negativo, è un numero che fa bene alla coscienza e serve come specchietto per le allodole quando poi fondi il motore o il regolatoere per poi dire "ma io avevo 12° di passo come dice il manuale!"b e poi magari aveva tutto il resto sballato.Te l' ho già detto prima nel post.. Ma come ti ripeto, tu non hai ribattuto le mie affermazioni con discorsi logici e dimostrabili, come sempre, quando sei con le spalle al muro, cambi argomento.. mai comprati misuratori di passo in quanto fin dal mio primo elicottero avevo capito il perchè di ogni suo funzionamento e il motivo di ogni problema. Tu evidentemente hai un approccio diverso, ma se non capisci il reale perchè delle cose, di come funzionano e le loro conseguenze, rimarrai sempre un principiante con tutta la teoria a memoria e nulla più. saluti e buon proseguimento.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
02 agosto 11, 12:02 | #44 (permalink) Top |
User |
Greg, dici a me?
02 agosto 11, 12:07 | #45 (permalink) Top |
User |
il misuratore di passo non è vero che non serva a una cippa!!!! io lo uso per fare una bella curva omogenea....avere passo zero al centro e il passo negativo uguale al positivo.....e senza misuratore risulta difficile farlo il trakink si fà ad occhio e si lavoro sui link
__________________ Goblin 700 Competition |
02 agosto 11, 12:08 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
adesso rug parla di curva del passo fatta col misuratore non di tracking!!!
__________________ Goblin 700 Competition | |
02 agosto 11, 12:55 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Alla fine possiamo desumere che sono importanti sia le regolazioni di tracking col misuratore di passo che gli aggiustamenti al campo?? Ma vacanze ne fate??
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led |
02 agosto 11, 12:59 | #49 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dai smorziamo un po' i toni ragazzi..... io sono un SUPER neofita e leggendo tra le righe capisco e condivido i discorsi di tutti, perchè anche il discorso di Greg secondo me ha un senso e per altro non è il primo a cui sento dire che non usa il misura passo. Ora essendo io un neofita forse sposo + il discorso dei sostenitori dell'usare un misura passo ma semplicemente perchè mi da la "tranquillità" di sapere che parto da una base "certa" e che ha un senso non avendo ancora il feeling necessario per capire facendo volare il modello se potrei migliorare o meno il setting. IO vengo dal mondo delle moto (vere) in pista e anche li l'assetto lo si fa girando.... uscendo... sistemando... rientrando etc. Ciò non toglie che anche li una prima base di partenza (che si chiama "sag statico" lo si fa a moto ferma prendendo varie misure). Ovviamente un pilota vero questa operazione non la fa... ma un neofita ha bisogno di un punto di partenza... Però da bravo neofita mi chiedo una cosa e la chiedo a GREG se ha voglia di rispondermi: Ammesso che quando diventero "grande" (modellisticamente parlando) abbia acquisito il feeling necessario per settarmi il modelllo al campo e a "sensazione" come facccio a sapere se il passo delle pale è uguale? Lo si riesce a vedere cmqe a occhio? Cioè con l'esperienza riesci a occhio a vedere se le pale hanno lo stesso passso? Oppure forse un grado di differenza tra le due pale di fatto non cambia poi così tanto per cui è un "erore acccetabile" fintnato che il modelllo vola bene e come dici tu? Grazie... |
02 agosto 11, 13:48 | #50 (permalink) Top | |
l'elicottero vola in ogni caso! il discorso di base è semplice: usare un misurapasso NON è né sbagliato né inutile, né una cosa da evitare ovvero non è degradante, non so se mi spiego dire che non serve a nulla, intendo in ogni caso, è SBAGLIATO (la frase "non serve ad una cippa" non distingue le situazioni...e risulta una frase "assoluta", priva di "dubbi"... e questo è un atteggiamento sciocco, quello cioè di negare legittimità o logica a chi preferisce usarlo. La frase accettabile è "io non ne ho bisogno e non lo uso..." . Chiaro questo?) le pale se hanno passo uguale lo vedi con gli occhi, non con lo strumento. Come ho già spiegato, puoi avere uguale passo staticamente e le pale fuori tracking invece il msp ti serve quando setti la testa, perché altrimenti potresti avere la situazione che avevi tu di scatola sul Blade400, ovvero un range di 16° però con +10° e -6° con pitch rispettivamente 100% e 0%, la qual testa per me può andar bene per volare e anche per acro, ma non è una testa quale io desidero avere settata sul mio elicottero e su quelli di chi mi chiede come settarlo tant'è che proprio la tua l'abbiamo portata a 20° di range e +10° -10° e poi fatte le curve, di modo che se e quando tu voglia avere una curva simmetrica classica da 3D non hai che da modificare la curva del passo, lavoro di due minuti, mentre nella prima situazione devi mettere mano alle regolazioni e anche avere ed USARE un MSP, altrimenti vai a caso (per non dire a c...o), il che non mi pare un atteggiamento furbo rispetto alla meccanica dei nostri elicotteri puoi infatti benissimo avere i fondo corsa del piatto simmetrici ma i valori di passo ben diversi alle estremità della corsa stessa, intendo con una curva passo 0-25-50-75-100 la differenza la fa la lunghezza dei tiranti che dal piatto vanno alla gabbia flybar, e da questa alle manine le misurazioni le faccio una volta per tutte, dopo di che, sapendo a che % di passo corrisponde ogni grado sulla pala, mi basta modificare le curve solo via radio, sempre sapendo quanti gradi ho ad ogni posizione dello stick quando vado in volo non mi interessano più i dettagli, però mi piace confrontare una curva con un'altra, e vedere come si comporta in volo il modello (infatti non nego l'importanza dell'empirismo, ma prima viene la mente poi la mano...) sono partito con passo di 5 o 6 gradi a centro stick per arrivare a max +2° in Normal e max +1° in Idle1, e 0° in Idle2 (che uso raramente, però sulla radio è impostato caso mai servisse) nell'1#A invece resta un buon +5° a centro stick, perché è un elicottero sui generis se poi qualcuno non sa leggere o scrivere in itagliano comprensibile, io non ci posso fare nulla al di là di tutto, a me piace fare le cose come vanno fatte, non maniacalmente ma con un minimo di logica d'altra parte le regolazioni e il MSP non l'ho introdotto io, né voglio inventare nulla modestamente mi adeguo a tutto quello che è frutto di anni di pionierismo di altri, che ringrazio i voli pindarici li lascio ai poeti...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 02 agosto 11 alle ore 13:55 | |
strano fuori tracking pale!!! | KAOS® | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 15 giugno 10 21:09 |
cambio batterie... tracking fuori | inquisitore | Elimodellismo in Generale | 11 | 14 aprile 09 14:00 |
Fuori tracking | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 12 aprile 09 15:01 |
Pale fuori tracking..che problemi danno? | 8mariotto8 | Elimodellismo Principianti | 24 | 05 settembre 08 22:43 |
tracking...fuori dal comune! | Mcgyverspaa | Elimodellismo Principianti | 11 | 28 novembre 07 08:39 |
