chi mi spiega come fare una curva del gas? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 luglio 11, 23:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
è un po' che volo ma mi interessava anche approfondire le cose, per avere un filo logico nel mettere le percentuali nella curva del gas e non metterle a caso, mi spiegate come fate voi?
Partiamo: il modello in oggetto è un classe 450, e monta un motore da 3800kv e pale in carbonio che non possono superare i 2800giri, lipo da 11.1V.
Il calcolo teorico è il seguente
kv del motore x i Volt delle lipo, diviso il rapporto che c'è tra il pignone del rotore e il pignone del motore, in pratica
3800x11.1 : (150:12)= 42180:12,5= 3374,4giri/motore
Ora se prendo 3374,4 e lo divido per la percentuale 100 ho un valore di 33,74 (valore approssimato) e da qui mi calcolo le percentuali della mia curva gas e quindi ottengo a ogni percenutale i numeri di giri corrispondenti
10% =337 giri motore
20% =674 "
30% =1011 "
40% =1348 "
50% =1685 "
60% =2022 "
70% =2359 "
80% =2696 "
90% =3033 "
100% =3370 giri motore
Ora andiamo a creare una curva in normal, per hovering dovrei ottenere 2400giri e per un volato 2800giri ?
Uso una curva passo in normal a 5 punti ed è così composta -5 -2 +0 +6 +10
di conseguenza dovrei eseguire una curva motore del genere?
-5° = 0% motore
-2° = 60% (2022)
+0° = 70% (2359)
+6° = 75% (2527)
+10° = 85% (2864)
E se le mie pale non possono superare i 2800 giri sarei tagliato fuori da creare una curva per il 3d ?
grazie a tutti saluti
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 11, 23:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Darius
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: Sant'Antimo (NA)
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
20% =674 "
30% =1011 "
40% =1348 "
50% =1685 "
60% =2022 "
70% =2359 "
80% =2696 "
90% =3033 "
-5° = 0% motore
-2° = 60% (2022)
+0° = 70% (2359)
+6° = 75% (2527)
+10° = 85% (2864)
La teoria è giustissima, però direi che se opti per il 3D di impostare diversamente sia il normal, che idle, io su tutti i modelli uso: gradi delle pale (dipende dall'ely in questo caso parlo del 450) uso -11 = 0%, 0 = 50%, +11 = 100% fisso, la curva del motore, la imposto in modo tale che dopo il 20/30% del throttle sia stabile di giri e farlo agire solo di passo, quindi uso 0 = 1° punto, 85 = 2° punto, 85 = 3° punto, 85 = 4° punto e 85 = 5° punto, per l'idle tutto 100%, nota bene che per il 3D il 450 deve girare minimo a 3300 giri, ora se le tue pale non possono superare i 2800, mi sa che devi cambiare !
spero di essere stato d'aiuto
Prese il calice e disse........... Dona noi ............Gli Elicotteri !
Tanto spendi, Tanto vale
Darius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 00:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
premetto che non uso il governor perchè non so settarlo, quindi se faccio una curva piatta come indicato da te al cambiare del passo, il motore non va sotto sforzo per la variazione di gradi.
Quindi nel mio caso in normal dovrei usare il motore sempre a 2800 giri
-5° = 0% motore
-2° = 85% (2864)
+0° = 85% (2864)
+6° = 85% (2864)
+10° = 85% (2864)
grazie (non faccio 3d per ora ma metto le mani avanti per un futuro)
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 01 agosto 11, 00:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Darius
-5° = 0% motore
-2° = 85% (2864)
+0° = 85% (2864)
+6° = 85% (2864)
+10° = 85% (2864)
per l'idle si se usi una curva piatta il motore va sotto sforzo è normale, ma per il normal per avere un hovering tranquillo devi seguire il settaggio che ti ho consigliato
Vecchio 01 agosto 11, 20:27   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2011
Residenza: pescara
Smile
Ciao scusa ma che pale usi???
Motore e regolatore???
Saluti Lorenzo
pausand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 22:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da pausand Visualizza messaggio
Saluti Lorenzo
motore da 3800kv non sò la marca
regolatore scorpion da 55a
pale in carbonio Align da 325mm
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 01 agosto 11, 22:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da Darius Visualizza messaggio
ok, proverò a fare come mi hai suggerito per vedere le differenze.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Mi serve la curva del Passo e del Gas per 3d Aregar Elimodellismo Acrobazia 18 05 dicembre 08 20:47
Curva del gas su ff9 zappaj Aeromodellismo Volo 3D 13 09 luglio 07 22:41
Curva del gas ... Capitanscicchigno Elimodellismo Principianti 3 04 marzo 07 00:51
curva del gas G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 6 26 febbraio 07 22:06
curva del gas mezzanotte Elimodellismo Principianti 2 06 gennaio 07 00:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
