Vecchio 02 agosto 11, 20:07   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
allora una batteria 7,4 v 2Ah 10 C puo erogare al max 20 A ok ? sua resistenza interna = V/I =7,4/20=0,37 ohm
siete convinti che se metto una batteria in parallelo metto in parallelo anche le resistenze interne ?
R equivalente = 0,37/2=0,185 ohm
tensione di 7,4 v perche queta non cambia.
se dividiamo tensione per la resistenza troviamo la corrente max.
V/R=I 7,4/0,185=40 SI è raddoppiata la corrente perche abbiamo 4 Ah e con 40 A effettivamente il C è sempre 10 , ma la corrente raddoppia è questo che io intendevo.
Ultima modifica di TITANs : 02 agosto 11 alle ore 20:17
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 21:14   #42 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
In buona sostanza i C non aumentano, solo che raddoppiando la capacità della batteria, aumenta la sua capacità di scarica.
Quindi se abbiamo una batteria da 2000mah e da 10C di scarica significa che può erogare 20A, se se ne collegano due in parallelo, potrà erogare 40A, ma essendo la capacità raddoppiata arrivando a 4000mah, equivale sempre a 10C.
Questo è ciò che ho colto da questa discussione, spero di non aver preso abbagli
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 21:29   #43 (permalink)  Top
L'avatar di exbaffo53@vodafone.it
Data registr.: 19-06-2011
Residenza: lecco
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
perfetto, io l'ho capita come te
max
exbaffo53@vodafone.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 22:27   #44 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
giustissimo
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 22:54   #45 (permalink)  Top
esatto non aumentano i C ,ma la corrente prelevabile si , buonanotte a tutti e speriamo di aver fatto chiarezza su questo discorso e scusate ma io intendevo raddoppio di corrente massima.ciao
lipo in serie... nikyto78 Batterie e Caricabatterie 1 09 agosto 10 21:44
collegamento lipo in serie geco73 Batterie e Caricabatterie 6 28 gennaio 10 03:40
Lipo in serie maicron Elimodellismo Motore Elettrico 6 04 marzo 09 07:39
lipo in serie gianluca17704 Batterie e Caricabatterie 9 29 ottobre 08 01:17
info su lipo in serie ravenlinux2000 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 14 settembre 07 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:43.
