![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Perugia
| ecco un altro mostro
per chi non ha ancora scelto il motore del suo classe 90 : KDE Direct 700XF-495 HP Brushless Motor fra poco con i brushless ci motorizzeranno anche gli elicotteri veri (lipo permettendo...) ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| i picchi valgono niente.. si potrebbe arrivare anche a 50kW per 1/100 di secondo..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Pubblica una prova di un motore con 15kW diachiarati e vedrai che hype....
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
![]() | #8 (permalink) Top |
quoto tutti, i grandi numeri attraggono sempre... io stò usando uno scorpion 4525LE e sono arrivato a 8000 watt di picco, ma la media dei miei assorbimenti è molto più bassa, se non ricordo male è intorno ai 4000....e per fortuna (dico io) perchè gia così scalda da morire, ma dice che cià da fà....fermo restando che lo scorpion è un gran motore...... |
![]() | #9 (permalink) Top |
Indubbiamente la Scorpion lavora bene, a mio avviso però la ricerca della performance "assoluta" porta a grosse dispersioni, rendimenti non altissimi.. Dei 4000W che usi quanti sono rendimento passivo? Intervengono realmente nel volo? Nel senso, se il motore scaldasse meno, leggeresti, dico a caso, 3700W? E' come un'autovettura con un motore potentissimo, ma con un cambio non all'altezza; hai 400cv, ma a terra ne metti 280... Nelle moto da fuoristrada il rendomento meccanico della trasmissione secondaria è 0,78 se il motore fa 60cv all'albero a terra ne metti 45,8. Una moto da pista può avere una trasmissione più efficiente anche fino allo 0,84. A pari motore scarichi 49.4...
![]() | #10 (permalink) Top |
numeri reali.... un classe 600 elettrico a 10 celle in hoverig dal peso in o.d.v. di 3,7 kg: 18A.. il problema degli elicotteri è che non si avrà mai un assorbimento massimo costante (come su un aereo) quindi è difficile capire quale intensità di corrente sopporti il motore.. zova parla di 4kw medi... alimentando il tutto a 37V significa circa 108A.... direi che siamo fuori.. un motore della classe di uno scorpion, potrebbe REALMENTE sostenere in continuo circa 80A a 10 celle, pari a circa 3kw.. anche perchè a quella intensità e con quel modello di motore con r.i. a 0.014 ohms si avrebbero già quasi 90W da dissipare.. calcolate che tra le migliori aziende al livello mondiale c'è neumotors (a parer mio migliore di scorpion).. e un motore della classe del 4525 LE (sebbene sia inrunner) di loro produzione è dato per 2500W continui e 5000 di picco... e state sicuri che quelli sono dati reali.. spesso i dati di targa delle aziende che puntano sull'effetto hype sono ottimistici.. in particolare scorpion.. neumotors punta alla concretezza.. la potenza "succhiata" alle batterie non è quella trasmessa al rotore o all'elica. ci sono un paio di fattori importantissimi di un motore da valutare per capire se "rende" bene o no..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 19 luglio 11 alle ore 14:52 |
Guardate che mostro!!! | BlackSheep | Mezzi Terrestri | 23 | 28 febbraio 11 22:33 |
Altro aliantino vintage della Mutliplex - Dopo il Twist ecco a voi il... | alevilla | Aeromodellismo Alianti | 5 | 18 dicembre 10 03:10 |
!!!!!!! Il Mostro Il Mostro !!!!!!! | popipopipopipopi | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 01 aprile 06 13:37 |
