T REX 450 Sport problemi vari - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 luglio 11, 15:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Harryflex
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Firenze
Ciao a tutti,
ho un T Rex 450 sport.
PRIMO PROBLEMA :Innanzi tutto, il Gyro GP 780 non tiene la coda ferma. Ci sono dei piccoli sbacchettamenti continui. Ve lo fa anche a voi?
SECONDO PROBLEMA: la congiunzione della coda con il corpo, sembra che, anche serrandola stretta al massimo, non riesce a serrare bene e dopo qualche volo si allenta con conseguente allentamento della cinghia di trasmissione. E' possibile?
E' la prima volta che ho questo modello. Ho avuto tutti T REX 600 e ora un 700.
Mi potete dare una mano?
Grazie, Alberto
Harryflex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 16:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
in merito al giroscopio prova a rifare il setup, a fissarlo meglio magari con una fascetta di velcro e variare il gain osservando se migliora o no
dovresti anche controllare eventuali vibrazioni provenienti dal rotore principale o di coda
alle volte piccole vibrazioni fanno sbacchettare la squadretta del servo di coda, puoi notarlo dando motore con pale e palini smontati ed osservando il comportamento del servo
e già che ci siamo l'uniball sul servo di coda deve stare a 8mm dal centro
la cinghia non deve essere nè lasca nè troppo tesa, ma in merito all'allentamento che accusi non ti so dire perchè non ho mai avuto tra le mani lo sport ma solo il pro
c'è anche una lieve probabilità che il giro sia difettoso, ma prima controlla quanto detto da me e ciò che aggiungeranno gli altri
p.s piccolissimi quasi impercettibili movimenti della coda sono normali, ma li nota soltanto un occhio attentissimo quasi maniacale
oscillazioni destra sinistra evidenti non vanno bene
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 16:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da Harryflex Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
1 Verifica la tensione della cinghia
2 Verifica che il link alla coda lavori parallelo al tubo di coda
3 Verifica il non eccessivo serraggio dei palini
4 Verifica il non eccessivo serraggio delle manine dei palini
5 Verifica la corretta distanza di montaggio del ball sulla squadretta del servo
Allenta il tubo e passa un giro di nastro isolante (senza sovrapporlo) sul tubo nel punto di inserimento del frame
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 11:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Anch'io dico la mia. Di Rex-Sport ne ho due.
- cinghia in kevlar. Più resistente e tende a non smollarsi.
- i giroscopi Align richiedono un gain basso; specie il gp 780.
- Il setup del giroscopio è giusto? Servo digitale? Limits? Centro del servo (la penultima "lucina" di programmazione dev'essere rossa.
- il setup meccanico della coda l'hai fatto in Rate?
Dando per scontato che hai montato tutto giusto altro non mi viene in mente. Il giro l'ho montato sulla sua basetta dedicata e con la spugnetta Align standard. Senza fascette. Sui 450 è perfetto così.
... E' sul 250 che non riesco a venirne a capo!
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 13:46   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
Vorrai dire forse l'ULTIMA (Delay) non la penultima che è quella dei limiti!
goryc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 13:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Sì, vero, errore mio. L'ultima.
Vecchio 09 luglio 11, 12:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
serragio
come gia detto da utenti prima..
metti un giro di nastro sul tubo e rimontalo ... dovrebbe fare piu presa e non scivolare piu..
invece il sbacchettare .. in anzitutto prova ad abbassare la sensibilita.. maggiormente risolvi!!!
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Problemi vari principiante, t-rex 450 sport ed Aurora9 nero69 Elimodellismo Principianti 5 12 febbraio 11 00:41
Problemi vari Con TRITON 2 ing.enzo Batterie e Caricabatterie 7 06 agosto 09 18:51
conversione scoppio7elettrico e problemi vari sebastianx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 17 febbraio 09 00:16
Problemi vari......... Eccì!!!!! Aeromodellismo Principianti 2 09 febbraio 08 14:44
Problemi vari filippo1977 Elimodellismo in Generale 4 16 luglio 06 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
