18 marzo 06, 17:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2006
| Hely, attacco diretto alla corrente.
Ciao,che ne dite se nell'attesa della batt li-po,attacco il mio df36 con il trsformatore della ricarica delle ni-mh,alla 220 v,dite che si puo fare? Solo per vedere le sue potenzialità,con motore originale il 400sd,voglio essere sicuro del motivo perchè non si alza,se è colpa del motore o della batteria ni-mh. Rispondetemi per favore,grazie. |
18 marzo 06, 18:43 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma okkio che gli ampere siano gli stessi altrimenti nn o alzi nemmeno!!!!!!!!! controlla gli ampere!!!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
18 marzo 06, 19:08 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Puoi collegarti alla batteria dell'automobile se vuoi fare delle prove,con due grossi cavi(altrimenti fa una caduta di tensione incredibile) e sempre stando attenti a non mandare tutto in corto. (se nn mastichi un minimo di elettrotecnica puoi fare dei grossi danni) Fulvio | |
18 marzo 06, 19:27 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2006 Residenza: Cinisello B. (Mi)
Direi che non puoi... il caricabatterie fornisce una corrente più bassa della capacità di scarica della batteria, al massimo si carica alla stessa capacità della batteria stessa (1C) ovvero : batteria da 1800mAh valore MAX caricabatteria 1800mAh In questo caso ci metti un'ora a caricarla. Faccio un calcolo a spanne ma indicativo: Teniamo conto che il mio trex con la batteria da 1800mAh sta in aria circa 15 minuti in hoovering : vuol dire che si "succhia" in media 1800mA * (60min/15min) ovvero 1800*4 = 7200mA = 7,2A Se tu avessi un caricabatterie che fornisse 7,2A di corrente allora potresti farlo, altrimenti penso che neanche si alzi.... (chiaramente devi rifare i calcoli in base al tuo elicottero alla tua batteria e al tempo di volo medio)
__________________ T-REX 450XL HDE & Optic6 E-Sky Minilama 2 ( ei fu ) DF #5 V.4 |
18 marzo 06, 19:39 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2006
| Bo...
Collega in parallelo il cb a muro e le batterie sull'eli così anche se non di molto ma metti il "turbo" alla batteria. Fossi in te non lo farei (spreco di tempo - prestazioni) Ma se non hai nulla da fare... Passi il tempo e poi cmq verifichi. Oppure diretto 230 eli così il turbo lo senti No dai... Bella Ciew. |
18 marzo 06, 20:09 | #10 (permalink) Top | |
L'amperaggio riguarda l'assorbimento...tant'è vero che alla macchina tu ci puoi attaccare una piccola lampadina o un grosso motore 12V(per es. il motorino di avviamento) Quello dell'amperaggio è un altro discorso. Tu devi fare questo raggionamento:a me per l'ely servono 10A,la batteria puo darmeli?..certo,puo dermi una corrente di 200A...ok posso collegarmi. Ti ripeto però,stai molto attento a nn creare cortocircuiti(la bat. dell'auto ti fonde i fili in un secondo),nn invertire la polarità,ecc ecc. Fulvio p.s. un consiglio,nn alzare troppo l'ely,rimani nell'ordine dei centimetri...non è il miglior modo per fare hovering con un filo che pensola. | |
speed 480 diretto con elica | pipino | Aeromodellismo Principianti | 5 | 05 novembre 06 23:21 |
Aiuto come attacco il motore alla ricevente? | maxg75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 11 luglio 06 19:51 |
profilo per speed 400 diretto | marmeglio2001 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 05 maggio 06 10:57 |
Corrente di spunto, corrente di volo | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 dicembre 04 11:12 |
