Vecchio 04 luglio 11, 14:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
problema alimentazione t-rex 250
Ho appena preso un rex 250.. nel weekend l'ho montanto e fin quì tutto ok.. ieri ho iniziato a montare l'elettronica e sistemare tutto per bene diciamo che faccio le prove volanti senza stare lì a mettere tutti i filini dei servi via per bene..una volta che va tutto mi appresto ad assemblare tutto ben... oh è morto!!! non da più segno di vita..monto la batteria e fa il solito bip il motore ma nient'altro..non arriva tensione alla ricevente ho fatto tutto per la pausa pranzo..molto di corsa..non ho avuto modo di guardarci con attenzione ma cosa può essere????
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 17:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
se il motore fa bip, alla rx arriva qualcosa...
-ovvio che avrai cambiato batteria
-hai controllato di non avere il gas o il trim del gas al massimo? (alcune radio quando azzeri una memoria tornano in mode1... quindi potresti avere il comando del gas invertito, o il trim a metà e provocare l'attivazione di una protezione)
-hai inserito lo spinotto dell'esc nel verso corretto? (se lo metti al contrario, ha alimentazione ma non segnale)
Vecchio 04 luglio 11, 17:56   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Appena posso guardo bene e spero che il problema sia una mia svista dovuta alla fretta che mi aspettavano in ufficio e io era a casa a fare il patacca con il mio elicotterino
la batteria è la prima cosa che ho cambiato, e il verso non lo posso invertire per via del connettore che uso..
il gas doveva essere giù anche se non ho la certezza perchè stavo pastrocchiando con la curva che l'avevo messa a 0 per fare le prove senza staccare il motore.
Non c'ho mai fatto caso..ma se attacco la batteria in automatico non si accende anche la luce della ricevente?perchè a me non s'accende..un minuto prima andava..
Se questa sera ho un minuto un minimo di prova la faccio...
ma pensa che un minuto prima andava tutto bene,rispondeva tutto come d'oveva..vado a inserire nel suo spazio la ricevente..infilo i servi ..metto le fascette per tenerli come devo e quando penso di aver finito vado a provare e non va più
Vecchio 04 luglio 11, 18:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
mmm,bruciato il bec?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 18:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
allora: non puoi fare un minestrone e poi mangiare la pastasciutta
andiamo per ordine:
devi seguire due SCHEMI MENTALI
-IL PRIMO presuppone che tutto sia regolarmente funzionante
-IL SECONDO che uno o più elementi della catena batteria > ricevente sia difettato
a mio parere il primo è più facilmente eliminabile, cercando le cause più probabili per cui un qualcosa non funziona, sempre col presupposto che qualcosa sia stato regolato male da noi
MAI DARE PER SCONTATO NULLA
quindi:
-binding tx-rx
-eventuale attivazione di un qualche "safe"
-difetto contatto spinotti o cavetti
-errato reverse sulla radio
-errato mode (differenza tra mode impostato e molle sugli stick)
-altro
Vecchio 05 luglio 11, 09:15   #6 (permalink)  Top
come già dicevo ieri andava tutto perfettamente poi quando sono andato ad assemblare dentro all'elicottero non andava più.
Quando uno inserisce la batteria c'è una frazione di secondo che si sente pure che i servi scattano..ecco nel mio caso era tutto morto..solo il bip del motore e nulla più..
Ieri sera ho controllato tutto..batteria ok..radio ok..tutto morto stacco tutto dalla ricevente..riattacco e funziona tutto perfettamente ho provato a riassemblare tutto nell'elicottero e va tutto.. ma cosa può essere stato?
la ricevente?io direi di no perchè ne avevo un'altra di riserva ,e quando ho avuto il problema staccando solo l'esc e attaccandolo nell'altra non andava..i servi li avevo lasciati sull'altra ricevente.
Comunque adesso va tutto..prima di fare pataccate in volo controllo tutto bene..sia mai che mi va in tilt l'elicottero mentre vola sull'asfalto
Vecchio 05 luglio 11, 13:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di franzy
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: sarzana
ci sta anche che il bec faccia qualche contatto strano a seconda di come lo muovi.........questo spiegherebbe anche perche quando ora che l'hai smontato e rimontato funza
T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport
Msh brain
Spektrum DX8
franzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 09:06   #8 (permalink)  Top
ieri pomeriggio ho finito di settarlo ma ho un problema....
l'elicottero lo sollevo da terra ,faccio qualche secondo (10sec.)hovering ,coda ferma..poi dopo qualche secondo da un momento all'altro mi inizia a girare in senso antiorario a manetta per fortura che la prima volta mi ha fatto così quando ero in hovering a un metro se no lo aprivo... mi va in avaria il giro?consigli?
ho un gp750 align come giro.
Vecchio 06 luglio 11, 18:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio1969
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Ivrea
o e' il gyro o e' il servo di coda (secondo me e' + probabile).
Ciao,
Fabio
Fabio1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 19:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di franzy
Residenza: sarzana
sei sicuro in hovering di nn avere inserito l'idle up, magari casualmente e nn l'avevi ancora settato........
comunque, COME L'HAI MONTATO 'STO ELICOTTERO, io nn ho mai avuto problemi ed è da due anni che ce l'ho e funziona benissimo
Msh brain
Spektrum DX8
Problema alimentazione zionico90 Batterie e Caricabatterie 4 06 gennaio 11 12:41
Problema con alimentazione bantam bc6 ringofire80 Batterie e Caricabatterie 3 13 dicembre 08 18:19
problema alimentazione su ucd60 sariddu25 Aeromodellismo Volo 3D 6 01 novembre 06 14:58
Ancora il problema di alimentazione del T-REX maui80 Elimodellismo Principianti 15 11 marzo 06 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
