Xche potenza motore - celle lipo sono indirettamente proposionali? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 luglio 11, 14:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AdriaNocenzi
Data registr.: 10-03-2011
Residenza: Ariccia RM
Propozionali?
Una cosa che ho notato ma non riesco a capire il motivo.
AdriaNocenzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 14:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
se siano indirettamente proposionali non lo so
poi in teoria direttamente proporzzionali
Goblin 700 Competition
Ultima modifica di steely3d : 04 luglio 11 alle ore 14:31
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 14:31   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
poi in teoria direttamente proporZIONALI
Ho corretto dopo!
Vecchio 04 luglio 11, 14:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: como
Originalmente inviato da AdriaNocenzi Visualizza messaggio
Ho corretto dopo!
si figurati
ma in teoria se aumenti le celle aumenta la potenza................però lascio la parola agli esperti
Vecchio 04 luglio 11, 14:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Rispondo dal basso della mia ignoranza per quanto ho potuto capire.
Il dato da tenere in considerazione sono i KV, ossia rpm x volt.
Se un motore da poniamo 500 kv lo fai girare a 12s significa che devi calcolare 500 x 44,4 cioè 22200 giri motore al minuto a vuoto.
Prendiamo adesso come esempio un motore da 3500 KV che di norma va a 3s abbiamo 38850 rpm sempre senza carico.
I dati corrispondono alle velocità di rotazione del rotore in base alla classe di grandezza dell'eli, infatti un eli di classe più grande ha bisogno di una rotazione al minuto inferiore rispetto ad uno di classe più piccola.
Questo è quanto ho potuto capire, ma ci sarà chi risponderà in maniera più tecnica ed approfondita
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 15:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Propozionali?
kV motore x volt LiPo = giri motore (RPM max)
RPM / rapporto tra denti corona e denti pignone = giri rotore
poi, da un post tratto dal forum:
"...kv del motore (ovvero dai giri motre/volt applicato, ovvero se hai un 3700 kv significa che il motore fa 3700 /min per ogni volt applicato, ovvero con lipo da 3S (11.2-12.6V) fai 3700x11.2 giri/minx0.9 (efficienza)=37000 giri/min circa al max del gas. La trasmissione avviene tramite l'accoppiamento corona/pignone il cui rapporto (del numero dei denti) determina alla fine i giri del rotore; se hai corona da 150 e pignone da 13 (esempio), il rapporto e' 150/13 = 11.5, quindi ogni 11.5 del motore il rotore fa 1 giro, quindi hai 37000/11.5 giri sul rotore = 3200 giri/min al max del gas (cioe' 100%)"
Vecchio 04 luglio 11, 15:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
La potenza ( watt) è direttamente proporzionale ai volt. Watt= volt x ampere
Rimando a questa discussione interessante che aiuta un pò: http://www.baronerosso.it/forum/batt...-watt-ohm.html
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 16:02   #8 (permalink)  Top
Quindi se ho capito cambiando solo la lipo esp da 3 a 6s e mantenendo tutto uguale ho + giri roto?
Vecchio 04 luglio 11, 16:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, ma per ogni motore (e regolatore) il costruttore ti dà un campo di utilizzo ben definito...(2S - 6S, ad esempio)
Vecchio 04 luglio 11, 16:43   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Si ma che cosa e
Il 0.9?
lipo 3 celle e motore 480 possibile?? stefano85 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 gennaio 11 18:11
motore per lipo 12 celle? tratto2005 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 maggio 10 13:48
motore 180 brushed e lipo 3 celle fabolo Aeromodellismo Volo Elettrico 12 04 agosto 07 13:15
Celle NiMh veramente sono peggio delle Lipo? saviothecnic Batterie e Caricabatterie 24 20 ottobre 05 14:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
