Vecchio 28 giugno 11, 15:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
perchè gira su se stesso
ciao a tutti ho un hk 450gt con questo giroscopio HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro il fatto è che mi gira su se stesso come mai?
accendo giroscopio con spia rossa fissa quindi è pronto inizio a dare gas appena sfioro il comando per correggere un pò la coda si mette a girare su se stesso.me lo fa sia se correggo a dx e sia a sx.da cosa può dipende?
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 15:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di franzy
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: sarzana
ma il gyro è in modalità normal o avcs??e quanto hai di sensibilità???
ovvero sei sicuro di averlo impostato su avcs e con almeno 35% di sensibilità??
T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport
Msh brain
Spektrum DX8
Ultima modifica di franzy : 28 giugno 11 alle ore 15:26
franzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 15:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
non è da reversare il gyro?
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 15:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nano1972
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: RE
Semplicemente devi settare il GYRO nell'altra direzione, altrimenti si in-loopa all'infinito nella direzione in cui dai comando.
LOGO 600SE Carbon - LOGO 500SE - PROTOS Carbon - MiniPROTOS
nano1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 15:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Il foglio di istruzioni: questo sconosciuto
Check Gyro operation direction:
Lift the helicopter, vibrate its head to the left. (If the tail servo moves to the left when the tail servo linkage rod of the transmitter moves to the same direction, the gyro direction is correct). If the direction is not correct, please switch the direction switch.
If operation direction of gyro is designed wrong, danger of high-speed rotation will arise while helicopter begins to fly. Please make sure gyro operation direction is correct again and again.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 20:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
guarda questo video (valido solo per modelli con rotore di coda a destra e rotore principale rotante in senso orario, cmq la maggior parte compreso il tuo)
YouTube - ‪tail setup.avi‬‏
Vecchio 28 giugno 11, 20:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bandito83
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: napoli
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a bandito83
secondo me nn tiene settato bene l'avcs
bandito83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 20:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da bandito83 Visualizza messaggio
se fosse solo un problema di AVCS, la coda non farebbe così ma starebbe ferma
volerebbe in rate senza problemi
quindi:
-deve controllare che il rotore di coda ruoti nel verso giusto (più di una volta questa era la causa)
-deve controllare se il reverse del gyro (NON del rudder !) è corretto
-deve controllare che ci sia una coda meccanicamente neutra
SOLO SUCCESSIVAMENTE si può prendere in esame altre ipotesi: se ho ragione io, può modificare tutto quello che vuola ma la coda continuerà a portarlo in giro...
Vecchio 28 giugno 11, 20:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Immagini: 1
infatti questo volevo dire
Vecchio 28 giugno 11, 20:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
detto così non era molto chiaro
l'AVCS è una cosa
lo zero meccanico un'altra
il reverse del gyro un'altra
il verso di rotazione del rotore di coda un'altra ancora
T-rex gira su se stesso Sormatita Elimodellismo Motore Elettrico 10 02 novembre 08 19:10
Gira Su Se Stesso Specola Elimodellismo Principianti 9 11 giugno 08 09:05
Walkera 36 gira su se stesso a sx egicar Elimodellismo Motore Elettrico 1 14 maggio 07 16:47
(help) e-sky minilama V3 gira su se stesso oliverts Elimodellismo Principianti 4 05 dicembre 06 16:07
Perchè gira su se stesso? Ktema Elimodellismo Principianti 9 19 aprile 06 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:15.
