Vecchio 28 giugno 11, 20:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di franzy
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: sarzana
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
se fosse solo un problema di AVCS, la coda non farebbe così ma starebbe ferma
volerebbe in rate senza problemi
quindi:
-deve controllare che il rotore di coda ruoti nel verso giusto (più di una volta questa era la causa)
-deve controllare se il reverse del gyro (NON del rudder !) è corretto
-deve controllare che ci sia una coda meccanicamente neutra
veramente quando io imposto un gyro in modo normale gira su se stesso da subito perchè nn contrasta l'atrito del rotore, quindi in normal è impossibile volare!!
T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport
Msh brain
Spektrum DX8
franzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 21:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da franzy Visualizza messaggio
spiegare, spiegare...
forse con "gyro in modo normale" noi intendiamo cose diverse ... ???
Vecchio 28 giugno 11, 21:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
banalmente hai controllato come prima cosa che i palini di coda ruotassero nel giusto senso? (la parte di "palino + spessa" deve ruotare nel verso di rotazione)
Fatta questa premessa, se il problema te lo da in avcs e normal, significa che il gyro
deve lavorare in "reverse", ma poichè questa condizione è assai poco diffusa, molto probabilmente se risolvi il problema in reverse è perchè i palini sono montati al contrario o il senso di rotazione della coda è invertito!
Quindi verifica questo, se il problema continua a dartelo comunque, con ogni probabilità il problema è riconducibile a giroscopio.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 09:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
io ho un t-rex 450 sport con il gp780 e devo tenerlo reversato perchè vada bene..e nel dubbio ho controllato bene che i palini fossero dal verso giusto
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 09:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
allora ho reversato il servo e va ok però c'è qualcosa che non va.non riesco a tenerlo fermo a volte sembra come se prendesse qualche interferenza. può dipendere dal motore che da interferenza alla ricevente?
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 11:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
la prima causa di non esemplare funzionamento del gyro è legato al suo non buon isolamento dalle vibrazioni
se prendi il gyro in mano e lo muovi anche lievemente e guardi il servo di coda, ti rendi immediatamente conto di quello che dico
T-rex gira su se stesso Sormatita Elimodellismo Motore Elettrico 10 02 novembre 08 19:10
Gira Su Se Stesso Specola Elimodellismo Principianti 9 11 giugno 08 09:05
Walkera 36 gira su se stesso a sx egicar Elimodellismo Motore Elettrico 1 14 maggio 07 16:47
(help) e-sky minilama V3 gira su se stesso oliverts Elimodellismo Principianti 4 05 dicembre 06 16:07
Perchè gira su se stesso? Ktema Elimodellismo Principianti 9 19 aprile 06 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:11.
