Vecchio 24 giugno 11, 19:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
si rischia di brutto però............poi noi con il 17t
ho cercato giorni fa sul tubo e su qualche discussione e fortunatamente non ho trovato nulla inerente ai tagli con questa configurazione,poi dai test che ho fatto pare non avere problemi... Ultimo volo effettuato proprio oggi alle 2 circa con un caldo assurdo e circa 13 gradi di passo ... E' andata tutto ok ..
Mi auguro di non dovermi ricredere ma al contrario di molti , sono fiducioso sui regolatori align proprio perchè non ho mai avuto problemi..
Anche sul 450 monto un esc align35A(che uso da 2 anni) con motore scorpion,pignone 13T,curva flat 100% e pale da 335 ... Va una cannonata e mai staccato ! boooooo
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 15:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
ciao, quello che mi dà preoccupazione è questo:
ho visto qualche esc sciopa' e quasi sempre il BEC funzionava ancora
sul Rappo620 ho un Kontronik, e quando ho chiesto al venditore se fosse il caso di usare un BEC esterno lui mi ha detto che i circuiti sono diversi
quindi in teoria il rischio di default è alla pari sia per BEC interni che esterni, cioè se il BEC deve sciopa', lo può fare anche un BEC esterno
dicevo che quello che mi preoccupa è il default della Lipo, vuoi per vizio suo vuoi per rottura o distacco di un cavetto...
questa sì che è un'evenienza probabile possibile e in cui il BEC esterno ti può salvare (sempre che uno sappia usar bene l'auto e abbia un modello che fa una buona auto)
Vecchio 25 giugno 11, 15:45   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Il tuo discorso non fa una piega !
I problemi inerenti alla lipo (cavi che si possono staccare ecc..) sono sempre dietro l'angolo ma a questo punto dovremmo considerare anche tutti gli altri dovuti a cedimenti meccanici come uniball,tiranterie,viti e serraggi che non tengono...
Purtroppo quando si vola e si porta il modello allo spasmo , oltre ad avere un eli preciso e ben montato,credo ci voglia anche un po di fortuna ..
Tornando al discorso ,personalmente preferisco mantenere il modello il più leggero possibile forse anche convincendomi che nella sfortunata ipotesi il regolatore dovesse tagliare il motore,il suo bec continui a funzionare
Live Free Or Fly
Vecchio 25 giugno 11, 16:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ho però idea che le saldature dei cavetti, vuoi anche per il continuo tira-tira cui sono sottoposti ogni volta che disconnetti, vuoi per le vibrazioni, vuoi perché è difficile accorgersi precocemente di un problema (a meno che tu non abbia la strumentazione per rilevare l'interruzione dei metalli -beh, costasse una cifra ragionevole, potrebbe essere utile, una passatina in corrispondenza delle saldature non mi dispiacerebbe ), sono più a rischio di altre cose che invece puoi anche più facilmente notare e/o controllare, voglio dire che premesso un pilota scrupoloso, è più alta l'incidenza di un cavetto/connettore che si stacca rispetto ad altre cose, proprio perché sfugge dalla possibilità di un controllo accurato (non so voi se ogni volta date più "tiratine" ai connettori che al modello...)
ad esempio la linguetta dei Deans può staccarsi e perdere contatto... e sappiamo quanto siano diffusi i Deans...
cmq sia, è vero che la fortuna fa un po' la sua parte, nel senso che non è in nostro potere prevedere e prevenire tutto (il primo esempio che mi viene in mente è un ESC che dopo centinaia di voli uno pensasse di cambiare perché "vecchio": ebbene quello friesci friesco magari ti molla al primo round...)
quindi, CONSAPEVOLI che qualcosa potrebbe accadere, credo che la soluzione migliore per la sicurezza sia innanzitutto quella di non avere mai in traiettoria il modello verso di noi o altre persone
Vecchio 25 giugno 11, 16:20   #15 (permalink)  Top
io mi affido a lui
Live Free Or Fly
Vecchio 25 giugno 11, 16:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
io mi affido a lui
ma non può mica curare tutti
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 16:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
io mi affido a lui
io a sistemi primordiali (e alcuni più pagani, poiché certamente A.C.)
corno rosso
munaciello
testa d'aglio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
