Vecchio 10 agosto 11, 22:35   #21 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
A me succedeva su entrambi i carica 1420, da li ho dedotto essere una cosa a cui far caso..
se provi a trattare i pacchi singolarmente non succede, quando li connetti in serie il fenomeno si presenta nella forma descritta prima.
Ciao, come scrivevo prima, quello che mi aveva tratto in inganno era il fatto che anche trattati singolarmente, in alcune occasioni mi ha dato questo sbilanciamento fra le celle... oggi invece no. Macchissachecaxxoè.....!
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 00:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ho appena provato pure io ... in effetti mi sembra che sia parecchio + veloce collegato come suggerito da 7.62x51
ho fatto un disegnino per capire se ho capito bene
e' corretto lo schema ?
grazie
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 00:55   #23 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
orcazozza ... spiegato l'arcano
The important part is that the balance connector that relates to the cells that are closest to the negative lead is connected to port A and the balance connector related to the cells closest to positive lead is connected to port B.
http://www.hyperion-eu.com/public/ma...tion_guide.pdf
nelle istruzioni hyperion va collegato proprio come dice 7.62x51
meno male che se ne e' accorto
Vecchio 11 agosto 11, 10:01   #24 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Bella urgno! svelato il segreto.... di pulcinella. mi stavo perdendo in un bicchiere d'acqua! adesso a 2C in 20 min. carico le lipo, che figata! Andiamo a godercele in volo!
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 11 agosto 11, 10:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
E dire che il manuale l'ho letto un paio di volte....
Vita docet...
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 11:20   #26 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
si, adesso pure io le 4000 in 25 min sono pronte
bravo 7.62x51
Vecchio 11 agosto 11, 13:12   #27 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Grazie.
è davvero piacevole dare un piccolo contributo alla community.
Fabio
Vecchio 25 agosto 11, 15:36   #28 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Grazie.
Anche io ringrazio ho 2 1420 e non me lo spiegavo perché alle volte non ci mettevano niente e alle altre una vita a caricare
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 11, 15:41   #29 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
EOS 1420i
la domanda è o.t., ma ritengo che gli utenti intervenuti in questa discussione possano ripondermi:
Ho due EOS1420i collegati tramite usb ad un pc.
Tramite il programma di gestione di Hyperion modifico le memorie, scelgo i programmi di carica monitorizzo le cariche.
Durante le fasi di carica/scarica visualizzo l'andamento del voltaggio delle celle nell'apposita finestra; collegando pacchi in serie con più di 6 celle visualizzavo l'andamento di tutte le celle.
Da qualche tempo nella finestra grafica vedo solo i voltaggi di massimo 6 celle; nel riquadro giallo compaiono tutti, ma il grafico è costituito solo dall'andamento dei voltaggi delle prime 6 celle.
Ho provato a disinstallare software e drivers, cambiare pc, senza ottenere risultati.
Mi vien da pensare che il problema possa essere legato ad un qualche aggiornamento di windows (xp sp3) o meglio del net framework, ma non ho idee realmente chiare a riguardo.
Opinioni?
Fabio
Vecchio 27 agosto 11, 18:15   #30 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Opinioni?
Io purtroppo posso solo dirti.....
ROCK 'N ROLL!
Qualcuno conosce le LIPO MUSTANG 5000 a 35 C? cianoks Batterie e Caricabatterie 1 14 luglio 10 22:59
Qualcuno ha il Turnigy Accucel-6 per batterie Lipo? help! Adriano Batterie e Caricabatterie 0 18 maggio 09 17:58
qualcuno usa lipo con DX6? Mongolfino Circuiti Elettronici 1 02 aprile 08 13:50
Qualcuno conosce queste lipo? sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 9 03 ottobre 07 17:13
qualcuno ha provato le lipo GP? Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 marzo 07 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45.
