Vecchio 10 giugno 11, 00:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da alle180972 Visualizza messaggio
Non si chiama potenza, si chiama ENERGIA, energia che riescono a fornire, si puo' quantificarla in watt/ora in multipli e sottomultipli ( sia dei watt che dell'unita di tempo naturalmente) o...... se qualcuno preferisce in altre unita' di misura.
perdonami ma proprio i Watt sono la potenza.. l'energia è troppo generico..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 00:12   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Io inizierei col non dimenticare i Watt.... ovvero V x I (volt x ampere). Da qui si può partire a fare una serie di ragionamenti con un minimo di logica....
quoto, infatti per conoscere la "potenza statica" che una batteria ha P=V*I e si misura in Watt ora se prendiamo due batterie uguali di tensione e corrente, o le mettiamo in serie o in parallelo il prodotto è sempre uguale ed una volta collegate al carico forniranno la stessa energia naturalmente nell'unità di tempo come giustamente dice alle180972.
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 00:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Fabrizio.Dondana
Data registr.: 19-03-2009
Residenza: Villarbasse (TO)
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
come hai detto:
in serie aumento il voltaggio (per "x" numero di batterie)
in parallelo aumento l'amperaggio (per "x" numero di batterie)
il vantaggio ?
che hai un voltaggio doppio, quindi una differenza di potenziale maggiore, quindi la possibilità di usare un motore più grosso, con aumento del rapporto potenza/peso (il maggior peso della batteria è ben poca cosa rispetto all'aumento di potenza)
oppure un amperaggio maggiore, quindi una maggiore autonomia di volo, ma non "x" volte, quindi nel caso specifico di due batterie in parallelo, non sarà proprio doppia
nel caso di batterie con spinotto a banana, come alcune della HK, collegarle in serie è semplicissimo, basta separare il banana doppio tagliandolo nel mezzo
YouTube - ‪LiPo 12S (6S x 2 serial).avi‬‏
Ti ringrazio per il dettaglio dell'informazione; quindi una maggiore differenza di potenziale mi permetterebbe più potenza e questa scelta servirebbe nel caso in cui la potenza attuale non fosse sufficente a far volare la macchina.
Domanda:
sai darmi una stima degli "x" di autonomia nel caso delle lipo in parallelo? Non vorrei dover cambiare l'ESC, comprare una seconda batteria per poi trovarmi con un minuto o due in più di autonomia.
Seconda domanda:
che scelta mi consiglieresti ( serie o parallelo ) nel caso in cui volessi cambiare la testa rotore standard ( con Hiller ) del t-rex 600 con una testa pentapala Century?
La domanda sorge perchè sembra che 5 pale generino più attrito rispetto a 2 ( come è ligico pensare ) e quindi parte dell' energia si dissipa per questo motivo, anche se userei delle pale semi-asimmetriche che con passo 0° generano la portanza necessaria. In questa configurazione due pachi in serie potrebbero compensare il maggio assorbimento?
Ancora grazie per la pazienza.
Saluti
F.D.
Fabrizio.Dondana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 00:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da biagio555 Visualizza messaggio
ma l'iniziatore del 3D chiedeva se e quanto aumenta l'autonomia, mettendo le stesse batterie in serie o in parallelo...
poi, se prendo ad esempio due 6S da 4.0Amp e le metto in serie, ho 12S, quindi motore e regolatore saranno diversi rispetto all'uso delle stesse batterie in parallelo, dove ho 6S e 8 Amp... o no?
Ultima modifica di rugrug : 10 giugno 11 alle ore 00:53
Vecchio 10 giugno 11, 01:10   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
mi pare che la risposta alla prima domanda sia riassumibile in:
ho un 450 e volo con 3s 2200
vorrei un 500
posso usare le stesse lipo?
si
in serie, diventano 6s 2200
oppure, ho un 500 e uso le 6s 2200
vorrei un 600
si
in parallelo, avrò 6s 4400
le batterie DEVONO essere identiche, pena un deterioramento di almeno una delle due a breve.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 01:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Fabrizio.Dondana Visualizza messaggio
Domanda:
Seconda domanda:
Forse è meglio precisare che utilizzando il motore in dotazione, non si può aumentare troppo la tensione della batteria e nemmeno utilizzare rotori che non sono proporzionati alla potenza dello stesso motore.
Mi sembra che nel tuo caso, dovresti partire nel conoscere la tensione, la corrente e la potenza massima che può gestire il tuo motore. Poi, devi sapere il valore di corrente e tensione massima che sopporta il regolatore.
Utilizzando rotori più "ingordi", l'assorbimento della corrente sale. In questo caso è utile essere dotati di una strumentazione di misura idonea.
Conoscendo questi dati, puoi regolarti nel numero di celle della batteria.
Se vuoi aumentare l'autonomia di volo, devi aumentare i mAh della batteria. Per fare questo, o comperi batterie con maggiori mAh o colleghi in parallelo più batterie.
Se il regolatore sopporta la corrente massima assorbita dal motore, il collegamento in parallelo di più batterie, non ha nessuna influenza sul regolatore stesso.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 13:36   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Ti ringrazio per le spiegazioni.
In merito allo strumento per le misure tensione-corrente-potenza, ho acquistato e mi è arrivato ieri, un datalogger esterno in grado di misurare e registrare tali valori.
Mi puoi dare delle indicazioni su come posso usare i dati che andrò a registrare? Intendo dire hai delle procedure che ti sentiresti di suggerirmi?
Mille grazie per tutto
Saluti
F.D.
Vecchio 10 giugno 11, 16:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di alle180972
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Modena
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Certo che ti perdono ....
I watt sono una delle unita' di misura che rappresentano la potenza, ma io ho scritto watt/ora che sono una delle unita' di misura dell'energia.
Alessandro
alle180972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 21:38   #19 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
antonov si riferiva si all'autonomia, non alla potenza
...per l'appunto . Se con una lipo da 1000 faccio un minuto....ne metto due in parallelo ottenendo una lipo da 2000 i minuti di volo diventano 2.
Più facile di così...
45.746234,8.762838
Ultima modifica di antonov : 11 giugno 11 alle ore 21:43
antonov non è collegato   Rispondi citando
Come si fa a mettere in serie o in parallelo due lipo!!! alessandroziveri Batterie e Caricabatterie 4 01 maggio 11 17:19
Come si fa a caricare due lipo da 6s in serie o in parallelo, ossia 12s!!! alessandroziveri Batterie e Caricabatterie 3 29 aprile 11 22:10
4 paccchi lipo due in serie e due in parallelo? tecman Batterie e Caricabatterie 6 08 aprile 09 22:48
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. dobetti Batterie e Caricabatterie 4 23 gennaio 08 08:19
Serie e parallelo Lipo Pepitos Aeromodellismo Principianti 14 01 giugno 05 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
