Vecchio 07 agosto 11, 19:36   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
può darsi....io ho riscontrato un miglioramento della qualità
Steely scusa per curiosità, ma il trex 500 usa i servi standard grandi sia sul ciclico che sulla coda? O usa quelli più piccoli?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 19:52   #132 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Ah un'altra cosa: per la batteria, si può usare solo una da 6 celle? O si possono usare anche due da 3 celle? In quest'ultimo casa bisogna usare un cavo a y per collegarle al regolatore?
Sappiamo che per un 450 l'amperaggio ottimale come rapporto peso prestazioni è 2200 per il 500 invece qual è?
Scusate gli OT, ne approfitto...
Vecchio 07 agosto 11, 20:06   #133 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
che onore
servi standar del 500 510piatto 520coda
6s 3000.......puoi anche stare + leggero se vuoi
si si puoi unire 2 3s con un cava Y
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 20:08   #134 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
va anche con le 2200, meglio se da 35C in su... (cmq vanno anche le 2200mAh 25C, senza problemi, ovviamente per un volato "umano")
poi 2450 e 2600, dalla 2800/3000 si inizia a aggiungere peso superfluo (cmq le lipo saranno sempre più piccole o a pari peso più durata e prestazioni)
per l'adattatore
Serial T-Join Cable [ Airy-Acc-LE-0041 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Airy-Acc-LE-0041 Serial T-Join Cable, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky helicopter, esky parts, esky accesso
lo trovi anche da altri, ovviamente, io ho preso il primo link che ho sottomano
oppure te lo fai da solo, magari con i 4 mm GBC ("banana")
Vecchio 07 agosto 11, 22:11   #135 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
che onore
Ma il 510 ed il 520 non dovrebbero essere mini servo?
In effetti quando io dico standard, intendo quelli che ad esempio vanno sul trex 600 o 700. O vanno bene sia questi che i mini sul 500?
Vecchio 07 agosto 11, 22:14   #136 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
per l'adattatore
Sempre gentilissimo Rug
Io mi ritrovo già due batterie 3s da 2200 per l'eli 450... però sono 20C. Inoltre: come si montano? Si mettono una sull'altra su l'elicottero?
Vecchio 07 agosto 11, 22:30   #137 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
se non devi spingere a bèstia, funziona anche con le 20C ...
si mettono affiancate, ovvero ruotate di 90° rispetto alla posizione che usi sul 450
con la parte dove escono i cavi o sopra o sotto, a seconda di come devono passare
forse meglio sotto, se hai il regolatore su un fianco dell'elicottero, di modo che i 4 cavi è il seriale fanno un arco su un lato delle due lipo a scendere verso il cavo del regolatore
Vecchio 07 agosto 11, 23:16   #138 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
sul 500 monta i mini sul piatto per la coda mini o anche standard
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
Grosso f20 classe 90mm e yak15 classe 120mm per amanti della tradizione staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 57 13 novembre 08 11:56
Voglio un classe 500! Il migliore! MrLupin Elimodellismo Motore Elettrico 173 21 settembre 08 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
