![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| Trex - Rumore agghiacciante dopo passo positivo ![]() Vi spiego tutto: A 29 giorni dal fatidico crash ( vedi topic :"Crash in Rome") decido di rimontare tutto alla bene e meglio (grazie YERAKON per i porta-palini della coda) ... con carrello autocostruito... Mi metto sul terrazzo di casa.. accendo i motori... sembra andare tutto per il meglio... SE NON PER IL SOLITO (forse da quando l'ho comprato) RUMORE DI PARTENZA DELLA CORONA - PIGNONE ... un rumore forte che inizia quando avviene la trasmissione pignone corona ... dura un secondo esatto e scompare... comincio a volicchiare.. (roba di 10 cm di altezza) ![]() Ok , dico... "fammi dare qualche sistematina al rotore di coda... e bla bla" (maledetto vizio di voler sistemare tutto per il meglio) ...rimetto di nuovo a terra e do motore... IL rumore di prima (della partenza) si ripresenta.. (come al solito , ma ci sono abituato) ... pero noto che comincia a non andare piu qualcosa... mah ..mi dico.. vediamo un po'... Ritocco qualcosina .. e rimetto a terra per decollare: ORA IL RUMORE PROSEGUE PER TUTTA LA PARTENZA E PIU AUMENTO IL GAS PIU è PRESENTE.... !!! comincio a notare su tutta la corona ..qualche dentino che si rovina! Mi rimetto alla scrivania... e guardando scopro 2 cose : 1) IL FILETTO DEL SERVO ALEIRON urta al pignone del rotore e si (ADDIRITTURA) sfilettato... (ma niente di grave... un po di nastro isolante... e lo riparo) (verifica: servo intatto) ... 2) Una delle due vite del motore allentata (ma di pochissimo)... AVVITO LA VITE DEL MOTORE e IL RUMORE SCOMPARE ! (ma rimane sempre quello iniziale) ... Dopodiche ..comincia questo maledetto agghiacciante RUMORE del passo positivo (come l'ho chiamato io) : Cioè è un rumore che è presente sempre... dopo un certo numero di giri.. (proprio quando il passo è positivo) ...(oltre meta' corsa) Infatti mettendo la curva del pitch a 0 10 15 15 SCOMPARE !!!! (nessun rumore) ![]() Il rumore , lo ricordo, è il medesimo (e ne sono sicuro) di quello di "partenza" che io avverto ... solitamente . Cioè proviene dalla corona! Insomma, dottori, vengano i vostri pareri ... per formulare la corretta diagnosi! ![]() Sono imPAZIENTE di sentirvi..
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
| ![]() mi ero scordato di dirvi che ho fatto un piccolo upgrade! la flybar align (quel quadrilatero chiuso)... (mica c'e' un modo particolare di montarla??)
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
![]() Se guardi bene, le sferette non sono al centro... nel montarle tieni la parte più corta a sinistra.. ciao, Ste | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2005
Se il rumore e' una specie di "clack" secco (lo fa anche a me), ho il sospetto che provenga dal cuscinetto unidirezionale per l'autorotazione che si trova affogato nella corona principale. Penso che sia normale che lo faccia all'inizio, se lo fa sempre io lo sostituirei. N.B. E' una supposizione, non vedo altre possibilita'... |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Ma... a sinistra di cosa???
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
| ![]() SUPPOSIZIONI? ![]()
![]() | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
secondo me non puo essere il one way bearing, in quanto dovrebbe fare lo stesso rumore anche muovendolo a mano (motore off) , piuttosto io controllerei la giusta distanza dal pignone motore e i denti della corona, ed infine non guasterebbe un check anche ai denti della pignoncino che da il moto al rotore di coda. fammi sapere sozi.
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Solo consigli, niente diagnosi... mi insegni che una diagnosi a distanza senza poter neanche fare un esame obiettivo è molto difficile... allora l'esame obiettivo fallo tu! ![]() Facci sapere...
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
![]() | #9 (permalink) Top |
| ![]() Il fatto è che ho notato che lo fa a passo positivo solamente! mmmh..e se mi fossi fissato? cioè se fosse un rumore normale??? uff !! Facciamo cosi: mi togliete una curiosita'? puo essere il regolatore???? il maledetto ALIGN 25 A regolato (in effetti ho rifatto il setup) in altro modo? Che ne so... brake , elettronic e via dicendo? HELP ![]()
![]() | #10 (permalink) Top |
| ![]() (pero' ho dovuto forzarlo per metterlo in asse) (le viti si avvitano normalmente)... @ YERAKON : ok , 1 settimana in punizione
Rumore "strano" nell'mx12 dopo modifica | JacK89 | Radiocomandi | 11 | 07 dicembre 07 12:29 |
Motore per passo positivo e negativo | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 07 11:51 |
Trex XL combo dopo il Df4 | gquatro | Elimodellismo Principianti | 4 | 07 gennaio 07 17:07 |
Rumore assordante pale TREX | sozi | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 08 aprile 06 23:58 |
Passo successivo dopo trainer classico 40 | Patch | Aeromodellismo Principianti | 13 | 04 novembre 04 17:20 |
