aiuto su tiranteria fbl su trex 600 esp - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 giugno 11, 17:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
allora cerchero di farmi capire bene,ho montato sul 600esp il microbeastx con testa fbl rjx
,poi dopo ho voluto mettere il supporto del 3°cuscinetto del albero principale cosi potendo montare l albero align fbl del nitro, ora veniamo al problema,siccome questo albero fbl e piu corto degli altri anche accorciando al massimo i tiranti delle pale nn riesco ad avere di passo -11 negativo senza che il piatto ciclico tocchi l anello del fermo albero.in pratica dovrei alzare di piu il ciclico per avere la stessa escuesione sia positiva che negativa,ma i tiranti delle pale nn me lo permettono,,,,la mia domanda era se potevo accorciare leggermente i 2 tiranti cosi riuscendo ad avere 0 gradi al centro del albero e cosi mettendo -11 gradi senza che il ciclico sbatti sul anello domanda perche un modello fbl ha bisogno di un albero principale piu corto?
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 22:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Vecchio 02 giugno 11, 22:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
se hai già -10° e +10° il Rex600 vola bene senza problemi
se con tali valori eviti i problemi che dici, puoi valutare di lasciarlo così
anche nel manuale sono riportati tali valori come consiglio
Vecchio 03 giugno 11, 14:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Si ok, ma io vorrei almeno -10 gradi senza che sbatti all anello inferiore, ecco perché chiedevo se potevo tagliare i tiranti rjx da 60mm, magari nn lo so , e i tiranti align fbl .sono piu corti,
Vecchio 05 giugno 11, 08:46   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Verona
accorciare tiranti
se hai preso l'albero più corto è corretto che adatti anche tutta la tiranteria del piatto.
Senza tagliare i tiranti che hai già, procurati quelli da 3 o 5 mm più corti e vedrai che riuscirai ad ottenere i valori voluti
Solo pale rotanti..................so bigger so better
marco xp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 13:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da marco xp Visualizza messaggio
a ok, ti ringrazio, cercavo proprio una conferma, per caso conosci l esistenza di tiranti piu corti, dove li trovo?
aiuto tiranteria gaetanux Aeromodellismo Principianti 17 15 luglio 10 22:53
Help tiranteria ali... Galahad Aeromodellismo 6 12 maggio 10 22:43
Tiranteria T Rex heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 gennaio 06 17:31
problema con tiranteria... Mau89 Aeromodellismo Principianti 7 10 gennaio 05 14:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
