![]() | #2 (permalink) Top | |
i maschi 4.0 sguazzano nelle femmine 5.5.... o cambi i GBC sulle LiPo oppure i GBC sull'ESC oppure fai un adattatore le batterie le usi singolarmente o in serie ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2009
Tutte quelle che ho sono singole da 5000maHh 25C. Quella che mi sta arrivando è una 30C sempre da 5000 mah. Preferirei non toccare i connettori, ne quelli della lipoe tanto meno quelli dell'esc. Come si fa l'adattatore ? Scusa la domanda, forse banale, ma di elettronica e fai da te sono un po scarso ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
invece io lascerei quelli dell'ESC e toccherei quelli delle LiPo, per le seguenti ragioni: -le lipo arriveranno con un connettore "binato", rivestito di plastica -se vuoi collegare le lipo in serie, un domani, non puoi usare questi connettori, a meno che tu non faccia un cavo seriale, che è più complicato rispetto a questa comoda soluzione YouTube - LiPo 12S (6S x 2 serial).avi -i 5.5mm reggono più ampere dei 4mm, quindi perché non stare nel "largo"? perché cioè non portare le lipo a 5.5mm ? PERò: se per adesso non devi mettere in serie le batterie, e non vuoi mettere mano né ai connettori del regolatore né a quelli delle batterie, allora puoi fare un adattatore devi dirmi lo schema che hai sul regolatore, ovvero: positivo (cavo rosso): maschio o femmina ? negativo (cavo nero): maschio o femmina ? dopo di che occorre vedere come sono i connettori sulle LiPo ti servirà presumibilmente un maschio e una femmina 5,5mm, e un maschio e una femmina 4mm cavetto rosso-nero di almeno 2,5 mm di diametro termoretraibili da 6 mm, rossi e neri saldatore stagno e una piccola morsa sarebbe di ausilio oppure i connettori solamente e una persona che ti faccia il lavoro
![]() | #5 (permalink) Top | |
allora i connettori dell'esc sono maschio rosso e femmina nero. Ho capito forse quello che devo fare: prendo il cavo nero e gli saldo ad una estremità un mascio da 4mm (che collegherò alla femmina dell'esc) e all'altra estrmità un connettore femmina da 5,5 mm che al connettore maschio della lipo. Analoga operazione andrà fatta per il cavo rosso con le opportune inversioni. Corretto ? | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
puoi già preparare il "lato ESC" e attenderai ad avere le lipo per completare il "lato batteria" dell'adattatore ti sei fatto lo schemino hai evitato un bel casino
![]() | #8 (permalink) Top |
| prego il cavo dell'adattatore ovviamente lo farai di lunghezza opportuna, in modo che copra con agio (i cavi NON devono tirare) la distanza tra ESC ed estremità della batteria al tempo stesso non deve essere eccessivo, perché ti darebbe fastidio sotto la canopy i cavi più flessibili e più usati sono quelli al silicone, il loro rivestimento però è meno duraturo dei cavi normali (si fa pour parler, beninteso)
![]() | #9 (permalink) Top | |
grazie per questo ulteriore suggerimento. | |
![]() | #10 (permalink) Top |
| sono gli stessi che spesso trovi sulle LiPo p.s. per inciso: GBC (Golden Bullet Connector, altrimenti detti gergalmente "banana") 4mm: 100 ampere GBC 5.5mm : oltre 100 ampere
CERCO CONNETTORI EC5 LOSI O CONNETTORI GOLD HXT 4mm | cesede | Compro | 0 | 21 ottobre 10 09:50 |
connettori | enkiddu | Aeromodellismo Principianti | 15 | 01 ottobre 10 22:09 |
Connettori | bobby senior | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 13 novembre 08 03:35 |
Connettori | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 10 | 27 novembre 06 15:47 |
