Vecchio 11 maggio 11, 21:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: angera
Problema di carica.... (o di batteria?)
Ciao a tutti,
ho una batteria praticamente nuova (ha solo 6/7 cicli di carica), si tratta della Robbe Roxxy ZX 25 C, 3 celle, da 2200 mha.
Non riesco a capire come mai man mano che vado a caricarla riesce ad
accumulare sempre meno mha.
Ad esempio, durante la prima carica è arrivata a 2.100 mha circa, durante la
seconda a 1.900 mha circa, sino ad arrivare all'ultima carica, di ieri, in cui
ha accumulato solamente 670 mha...
Questo a cosa è dovuto? Ho sbagliato qualcosa? C'è un modo per riuscire a
caricarla nuovamente a fondo?
happy landings
sirone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 11, 22:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da sirone Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
magari nn la scarichi sempre a dovere...
quanto le celle quando vai a caricare?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 11, 22:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Ciao a tutti,
com'è che misuri 'sta carica?
e l'eli va o si stoppa?
Vecchio 11 maggio 11, 23:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Riesci a misurare la IR ?....puoi capire l'origine dei tuoi problemi,
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 11, 23:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
io direi pure di aspettare 2/3 ore tra una carica e l'altra e controllare pure dopo usata a che percentuale e arrivata la scarica ( ci dovresti fare piu' o meno 6 minuti e verificare)
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 09:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Residenza: angera
x Ruggero: ho il Power Peak B6, a fine carica mi dice quanto ha caricato (ma credo lo facciano tutti i caricabatteria). L'elicottero man mano ha un'autonomia minore, non ho contato i minuti ma la sensazione è quella...
x Silvius: non so cosa sia l'IR
x tutti: mi consigliate di verificare il voltaggio quando attacco la batteria al caricatore? Questo intendete? Quanto dovrebbe indicare per capire se si è scaricata a dovere?
happy landings
Vecchio 12 maggio 11, 12:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
per nn rovinare le lipo dovresti scendere con un buon 20-25% d carica residua nella lipo che corrisponde a circa 3,7-3,75v per cella se le scarichi troppo in poche cariche la lipo va a farsi benedire...
Vecchio 12 maggio 11, 15:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Residenza: angera
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Ma 3,7V per cella, nel mio caso, vorrebbe dire completamente carica...
happy landings
Vecchio 12 maggio 11, 15:33   #9 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
COmpletamente carica: 4.2V per cella
Quando le lasci in STORAGE (ferme pe run po' di tempo): 3.7 -3.8V
Scairche: c'è chi le porta a 3.2V o anche 3V... ma anche io pensosia meglio volare un po' meno e salvaguardare le batterie (piuttosto me ne compro una in più).
Ad ogni modo se le tue arrivano al massimo a 3.7V NON LE HAI CARICATE DEL TUTTO (anzi quasi per niente)....
  Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 15:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Residenza: angera
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Se la mia batteria è da 11.1V non vuol dire che è da 3.7V per cella? Quindi non vuol dire che 3,7V è la mia massima carica per ogni cella?!
happy landings
Aiuto problema di carica batteria destron Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 07 febbraio 11 13:17
Problema con carica Batteria TX Bajass Batterie e Caricabatterie 12 21 dicembre 10 00:20
Problema Batteria 3s Nuova - solo una cella carica HenselGretel Batterie e Caricabatterie 4 17 maggio 10 15:01
problema carica batteria per hovercraft ariete13 Navimodellismo a Motore 2 10 dicembre 09 10:35
Problema carica batteria Walkera Raffaele92 Aeromodellismo Principianti 2 19 giugno 08 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
