![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Con il b20 cuoci le celle..molto meglio andare a 4 celle..sfrutti molto meno sia le celle che il motore..lo dimostra la temperatura bassissima di entrambi a fine volo pur avendo una potenza esagerata....
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #14 (permalink) Top |
Si,basta usare un pignone da 13T.
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Considerando che è un motore da 4629 kw credo davvero improbabile che possa girare a 4 celle. D'accordo che è il setup di JK che è un grande campione, ma un setup simile, oltre a farti durare il volo poco e niente, stressa da morire le batterie, a causa degli elevatissimi assorbimenti cui sono sottoposte per dare coppia sufficiente al motore (che ti ricordo ha ben più di 4500 giri al volt). Ora, se hai sponsor a palate che ti regalano materiale potrebbe anche essere un buon setup, ma se non devi fare 3Dmaster, non ha davvero senso. Molto meglio motori con meno giri, da far girare con più volts, per avere molta, ma molta più coppia sulla pala, e lasciare le batterie lontane dallo stress. Ciao, Daniele | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Non facciamo confusione..il B2012 va usato a 3 celle max e devono essere celle piu che buone..a 4 lo fondi.. Il dicorso secondo me da fare se uno decide di cambiare regolatore e motore è di stare su regolatori seri tipo kontronik e 4 celle in quanto per via dei minor ampere richiesti a parità di prestazioni viene sfruttato meno tutto il circuito regolatore/motore/celle..
450TH e Hacker Master | Havier | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 03 marzo 07 19:43 |
Qualcuno ha provato il 450TH? | t-rex | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 25 agosto 06 13:41 |
450th e regolatore per Trex | protomax | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 dicembre 05 18:30 |
