![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2005 Residenza: Tempio Pausania
| quale regolatore per t-rex?
Ciao a tutti.... Ho intenzione di cambiare il regolatore align del mio T-Rex che ogni tanto mi stacca l'alimentazione in volo per una frazione di secondo. Ho comprato un regolatore Lipotech EVO V3 40, con governor ma praticamente, con una curva tipo 0,85,85,85,85 non si riesce ad impostare il soft-start, l'eli parte a razzo ![]() avreste un regolatore con governor da consigliarmi? Grazie Saluti .... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2005
| Castle Creation Phoenix 35 o se vuoi il massimo per il TRex (senza spendere un occhio della testa per il Kontronic ![]() Li trovi entrambi su http://www.helidirect.com Ciao Mimmo |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| ![]() MA POSSIBILE CHE NON Si POSSA FARE UNO STUDIO SISTEMATICO DI QUESTE "STACCHI DI ALIMENTAZIONE" in modo tale da sistemare una volta per tutte sto problema? Mi propongo di raccogliere tutti i dati e fare uno studio mirato per vedere insomma se è davvero problmea di REGOLATORE oppure problema di CAVI ANTENNA e VICINANZA AL MOTORE... perche io penso che sia piu un problema di vicinanza dell'antenna al regolatore..!! Smentitemi!! ![]()
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Nel mio caso, se può essere d'aiuto, ho la ricevente messa nel retro del telaio (inscatolata dal telaio stesso), l'antenna esce, arriva fino allo stabilizer orizzontale e torna indietro per poi infilarsi dentro il tubicino. Ho provato sia con ricevente electron 6 Hitec che con una multiplex, e ... PORCA PALETTA .... gli stacchi avvengono lo stesso ! ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Io da quando ho messo il Kontronik 40/6/18 e vado a 4 celle ho risolto tutti i problemi..governor stabilissimo,partenza come se fosse a scoppio e soprattutto la possibilità di utilizzarlo con il bec fino a 6 celle lipo.. ![]()
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Daltronde,se un determinato problema, si può risolvere senza toccare il portafoglio,è meglio no? ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
MMMIIINNNNNNGGGGHHHHIIAAAA !!! Che ci devi alzare ? Un carroarmato ![]() D'accordo il 4S, molto più gestibile, d'accordo il 5S per i più esigenti sul 3D, ma 6S ??? lol ! Ciao, Daniele | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Non ho detto di usarle..ho detto che lui fino a 6 ci arriva..magari non sul trex.. ![]()
Regolatore per T-Rex 450S... Quale?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 23 agosto 07 16:21 |
Quale regolatore per l'eagle 3d | manuvel | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 luglio 07 09:14 |
Quale regolatore per Walkera 36b | fabrymac | Elimodellismo Principianti | 0 | 01 luglio 07 19:04 |
quale regolatore bl? | matteo27 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 12 novembre 04 13:45 |
quale regolatore? | fabiuzzo_g | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 settembre 04 15:33 |
