Vecchio 30 aprile 11, 18:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
3G Align... ancora dubbi.
Ciao a tutti.
Inizio con lo scusarmi per l’apertura di una discussione sicuramente già trattata molte volte, ma pur cercando non riesco a fare chiarezza ai mie dubbi.
Punto primo:
Montato il sistema 3G V2 Align e settato a dovere, noto che nel volato veloce, l’eli ha un ondeggiamento (cabra / picchia) che scompone e rende insicuro il volo. Portando i gain quasi a 0, la cosa migliora, ma non al 100%... in più le manovre tipo loop e tonneau provocano all’eli scomponimenti notevoli.
Ma questo problema, se ho capito bene, dovrebbe essere risolto aggiornando la mia versione con quella 2.1… giusto?
Punto secondo:
A volte accuso anche alcuni colpi di coda che girano il muso di circa 30° per poi riprendere regolarmente… questo a cosa è dovuto, considerando che l’eli è meccanicamente perfetto e che fino al giorno prima non presentava il problema? Risolvo sempre aggiornando alla versione 2.1?
Punto terzo:
Sulla mia centralina, è stampata la sigla V2… ho letto che questa versione ha comunque il sensore che presenta problemi hardware… in qualche modo posso risolverli?
Punto quarto:
Qualcuno mi può gentilmente spiegare in breve la procedura per l’aggiornamento della centralina 3G?
Spero che questa discussione possa essere utile anche ad altri utenti.
Grazie anticipatamente.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 18:52   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-12-2010
ci vuole il cavetto usb della align e c'e anch eil software all' interno, se vuoi io te lo vendo perche' non mi serve piu' , inq aunto ho montato il cgy 750 futaba
ninja75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 19:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da ninja75 Visualizza messaggio
Ti ringrazio... ma ero a conoscenza del fatto che per l'aggiornamento servisse il kit con cavetto, software ecc, è la procedura (cioè come connettere i dispositivi e come poi trasferire l'aggiornamento) che mi è oscura.
P.s.
Ho letto il tuo Mp, ma ho già provveduto al''ordine del kit nuovo.
Grazie comunque.
Paolo
Vecchio 01 maggio 11, 02:33   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2010
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Snail Visualizza messaggio
P.s.
Grazie comunque.
La proceudra è semplice: nel kit di collegamento è fornito un cavetto usb a y: le due estremità vanno collegate a centralina e sensore, poi avvi il software sul pc e qundo richiesto premi il pulsantino sulla chiavetta.
Per quanto riguarda i problemi, alcuni vengono risolti nell'aggiornamento, altri no: ad esempio anche io mio presenta il "colpo di coda" di circa 30 gradi... La cosa è migliorata un pò settando lo zero meccanico im rate mode il più preciso possibile. Inoltre nel mio caso continuo ad avere microscillazioni della coda in hovering...
Appena possibile passerò sicuramente a microbeast...
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
adams79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 11, 04:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
per mi sonsiglio io lo cambierei da quello che si legge e sentito dire da un sacco di problemi futaba cgy750 e non avrai problemi
Ciao a tutti.
Punto primo:
Punto secondo:
Punto terzo:
Punto quarto:
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 11, 09:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da adams79 Visualizza messaggio
Ti ringrazio molto... Quindi anche aggiornando non si risolvono tutti i problemi... Mi sa che allora non rimane che il beast.
Grazie mille.
Paolo
Vecchio 01 maggio 11, 13:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Ciao, io l'ho sul 550....con l'agg, non risolvi tutti i problemi, ma
il delfinamento molto probabilmente sì.....
hanno eliminato qualche difettuccio......
per il colpo di coda a mè capita ma di rado.....non so se a te capita molto spesso, ma adesempio a me lo fà una volta...e poi basta.....
a me resta una lieve oscillazione della coda... ma potrebbe essere risolta cambiando il pad...(nun me va!! e non mi dà fastidio perchè è solo in hovering a fine volo che lo noto)
il colpo di coda randomico... ma raro e...BASTA
Per ora fai l'aggiornamento.. e vedrai che giovamenti ne trovi.
Ho anche il beastx sul 600esp e sicuramente è più stabile... ma meno reattivo del align...per renderlo cattivo devi metterti a fare settings in manuale....
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 11, 17:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
Tonino
Ti ringrazio molto Tonino.
Si, il "colpo di coda" non è frequentissimo, ma quando succede e ho l'eli vicino me la faccio sempre un po sotto.
Se con l'aggiornamento 2.1 riuscissi a risolvere almeno il "delfinamento" potrei ritenermi già abbastanza soddisfatto.
Grazie.
Paolo
questo non lo avevo ancora visto avviatore align Faustino Elimodellismo in Generale 34 24 aprile 11 10:06
Se qualcuno ha ancora dei dubbi per acquistare all’estero..... alpenliben Aeromodellismo 26 26 marzo 10 17:02
indeciso... per volare ancora, e ancora... playmake Batterie e Caricabatterie 8 10 giugno 08 08:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
