Vecchio 07 marzo 06, 15:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
T Rex: fusoliera
Ragazzi mi è arrivata la nuova fusoliera per il mio T Rex: Auigusta A119! Devo dire che non è male sia per il materiale plastico abbastanza resistente che per l'estetica. Tuttavia credo che per ottenere un risultato soddisfacente credo bisogna lavorarci un bel pò! Comunque a chi possa interessare l'ho acquistata su ebay da HIGHTORQUE e mi è costata in tutto sui 45 euro.
Penso che riprodurrò l'Augusta A 109 ( anche se la mia è un'A119, che differenzia di pochissimo!) della Guardia di Finanza, inquanto prima penso che sia il più bella, e poi perchè ha dei colori ben visibili in volo! Appena inizierò la costruzione vi aggiornerò man mano con foto. ....
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 16:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
vorre porti tre domande, siccome anche io vorrei acquistare una per il mio t-rex, la prima è se è già verniciata, la seconda riguarda il materiale, per interderci è simile alla cappottina del t-rex o ad un piatto di plastica?
Come mai devi lavoraci molto?
Ciaoo
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 16:52   #3 (permalink)  Top
No, non è verniciata, è trasparente e non è un piatto di plastica, anzi pure io pensavo che sarebbe stata una c....a e invece no! E' robusta ed una volta montata ed incollata lo diventerà ancora di più...
Ho detto che bisogna lavorarci perchè essendo un maniaco della precisione intendo farla come si deve, (o almeno ci provo) e per ottenere bei risultati non basta semplicemente incollarla e colorarla. Non si dovranno più vedere linee di giunzione, dovrà essere quanto più un unico pezzo, e così via...
Comunque penso che inserirò foto una volta terminata.
A risentirci...
Vecchio 07 marzo 06, 16:57   #4 (permalink)  Top
Grazie, voglio vedere il capolavoro , non sono riuscito ad rintracciare su ebay il tuo venditore, ho visto che altri hanno altre riproduzione ma non ho trovato A 119.
Vecchio 07 marzo 06, 17:03   #5 (permalink)  Top
Allora vai su ebay, vai su cerca negozi e digita HIGHTORQUE, c'è solo lui con quel nome, e vedrai spuntare l'A119 Koala.
Vecchio 07 marzo 06, 17:09   #6 (permalink)  Top
credo che sia scritto cosi hightorqueuk, ho trovato l'eli ma va bene anche per la versione t-rex xl?
Ciaoo
Vecchio 07 marzo 06, 23:04   #7 (permalink)  Top
Si forse è scritto in quel modo!!! Il mio T Rex non è XL, però posso dirti che la fusoliera sporge dal tubo di coda di circa 3-4 cm anche se finisce a punta. Comunque non penso che possa crearti problemi, potresti comunque adattarla anche perchè la coda del T Rex termina (nella vista laterale) a punta pertanto si amalgama ben con tutto il resto...
Vecchio 08 marzo 06, 03:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
Innanzitutto dove è questo negozio? u.s.a.?
e QUANTO TEMPO CI HA MESSO??
Io sto aspettando un pacco da TAPEI da 22 giorni<_<
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 12:50   #9 (permalink)  Top
mi sa che non ti arriva più!!! Se vuoi un consiglio vai dove l'ho presa io e comprala... Mi è arrivata dall'Inghilterra in 16 giorni....
Vecchio 08 marzo 06, 15:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Originalmente inviato da heli_310
<_<
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRGGGGG !!!!!
Che qualcuno lo smentiscaaaa !!!!
VI PREGOOOO !!! qualcuno mi rassicuriiiii
Fusoliera Yak 54 onepiece Aeromodellismo 0 23 ottobre 07 13:15
fusoliera payd Elimodellismo in Generale 9 14 marzo 07 08:35
T rex: fusoliera heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 marzo 06 14:41
T Rex: fusoliera. heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 marzo 06 11:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
