Vecchio 29 agosto 11, 13:24   #171 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
Ah non lo sapevo, comunque dentro le pale originali c'e' una barretta di metallo o qualcosa del genere, MOLTO DURA, di certo non si spacca, pero' occupa in larghezza circa mezzo centimetro dentro una pala che sara' di circa 1,5cm, e inoltre non arriva come lunghezza fino alla fine della pala ma si ferma a circa 1 centimetro dalla punta. Questo vuol dire che si spacchera' sempre al massimo l'ultimo centimetro, e che il resto della pala si ammacchera' si' brutalmente ma non si spacchera' mai. E' uno strano compromesso :-)
Interessante da sapersi
..deduco che , quindi , lo spindle " si salvi" solo per urti con l' estremità delle pale ...
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 13:30   #172 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Non precisamente, perche' alle estremita' della pala si rompe la pala, e dove invece c'e' la barra di metallo, davanti al verso di rotazione c'e' un buon mezzo centimetro di materiale altamente cedevole che si spera dovrebbe ammortizzare il colpo. Il resto della pala, infatti, sembra praticamente polistirolo giusto un po' piu' pressato rispetto al polistirolo degli imballi.
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 10:22   #173 (permalink)  Top
L'avatar di Paradiso
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Bari
Volendo ,come sai , puoi usare le pale 3D del McpX che sono molto robuste e il modello diventa molto stabile
Io pero' sul Walkerino preferisco le pale originali .
Appena posso voglio provare il Walkerino con i servi velocizzati (T Adjust) cosa che ho fatto da tempo con successo sul V120 .
Ultimamente sono stato molto distratto da McpX
mi dici cortesemente che servi hai montato?
Ad un passo dal Cielo
Paradiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 13:18   #174 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Paradiso Visualizza messaggio
No sono i servi originali !
Come sai su un flybarless aumentando il travel adjust ( a D/R 100) sugli Aile e su Elev oltre i 100aumenti la velocità dei servi corrispondenti .
E' come avere dei giro in AVCS su Aile e uno su Elev
Se ne vuoi sapere di piu ho postato un video
dei settaggi ( video non mio) che illustra bene come varia ( centralina 2610 V)
Magari ( forse) ti e' piu evidente che sui modelli con fly e giro di coda AVCS se aumenti ( sulla coda ) il travel Adj aumenti la velocità di piroetta della coda Ps sulle centraline walkera con delay balance ( variando questo potenziometro ) anche vari la velocità dei servi Elev e aile al comando del pilota ( non della centralina!)
Vecchio 04 settembre 11, 17:59   #175 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2010
Residenza: villaricca (na)
ma per il walkera v100d08 non c'è un club?
scusate l'off topic
ra-zo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 20:26   #176 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Assetto già ribassato al massimo
Ho notato che , magari già lo sapevate tutti il Walkerino ha un assetto che piu 'ribassato non di può !
Lo spazio al max delle escursioni di passo e' veramente ridotto al minimo ...con tutto quello che comporta in termini di agilità e reattività in confronto a modelli simili !
Vecchio 17 settembre 11, 10:54   #177 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2010
Speravo di chiarirmi le idee e invece le ho confuse di più.
Qual'è quindi il modello da acquistare (o aspettare, data la prolificità di Walkera)?
ziperit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 20:18   #178 (permalink)  Top
L'avatar di rgp1904
Data registr.: 18-08-2011
Residenza: Lecco
Sapete consigliarmi un modello simile al v100d03bl nel simulatore phoenix v 3.0 ? intendo che si comporti il più possibile similmente...
grazie
rgp1904 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 23:05   #179 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da ziperit Visualizza messaggio
Secondo me ..dipende a che livelli di volo sei ?
Vecchio 17 settembre 11, 23:09   #180 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da rgp1904 Visualizza messaggio
grazie
Io voto McpX .
Modifica modello:.ci levi stabilta ' in hovering , aumenti motore , diminuisci resistenza ai crash , e migliori la coda su passo ..,
Dovresti così esserci
Walkera 4g6 Club METEOR Elimodellismo Club Modelli 805 20 aprile 17 04:26
club Walkera 1#A rugrug Elimodellismo Club Modelli 3243 30 novembre 16 16:09
Club Walkera Cb100 METEOR Elimodellismo Club Modelli 2820 18 luglio 15 09:44
Club Walkera UFLYS sponty Elimodellismo Principianti 400 04 settembre 12 09:42
WALKERA CB 180 Z Club billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 dicembre 10 03:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
