Vecchio 27 giugno 11, 12:17   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Potremmo essere anche in tre ... solo che gli acquisti fuori Comunita' Europea mi spaventano .... ho dovuto sempre e comunque pagare la dogana anche per le piu' piccole stupidate!!! e questo su circa 250 euro in totale (compresi alcuni ricambi tipo palini e pale) mi frena non poco.....
Che batterie userete???
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 12:25   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
L'iva la paghi anche in Italia...
Batterie, quelle specificatamente vendute per questo modello,poi semmai si vedra' quali altre possono essere compatibili.
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 14:40   #93 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Arrivato ( arrivati! pure McpX!) Provato solo il walkerino 1 lipo .. Allora non ho ricevuto i settaggi per la 2801 e mi sono arrangiato con quelli del mio V120 D02 . Al solito appena arrivano , alla prima lipo, non e' che mi sia trovato tanto bene e con difficoltà ci ho fatto anche un pochino di hovering di muso . Ricordo che pero ' questa sensazione ( più che una sensazione in verità !) mi capito ' con il V120 D02 che non avevo ancora settato bene ( in funzione delle mie " preferenze"!) . Riguardo alle mie perplessità sul delay balance erano infondate ma ...Nel senso che e' come se pur non essendoci , fosse regolato a tutto + ( cioè i servi al comando degli stick del pilota sono " diretti " senza alcun ritardo che invece si può avere per stabilizzare con un V120 ( ma comunque io lo uso così come settaggio) ! Per capire meglio il" problema" ho scritto su 3ead del V120 del " problema" La coda e' risultata buona ..non lo stressato più di qualche botta di passo ( con curve limitate da 25a 75e thr a 0/100/100/100/100) certo non e' un fulmine a prendere passo ma sembra qualcosa in più del V120D02 di scatola . Se qualcuno ha qualche link per i settaggi consigliati con la 2801 mi da cosa gradita perche ' così pur partendo regolarmente quando poi atterro debbo " spegnerlo " con l' Hold dalla sua lentissima rotazione ( qualche parametro da aggiungere..credo)
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 17:21   #94 (permalink)  Top
Residenza: napoli
qualche foto
Ultima modifica di edubu : 11 settembre 12 alle ore 11:19
Vecchio 28 giugno 11, 18:07   #95 (permalink)  Top
Residenza: napoli
finalmente con le idee piu chiare (ma non chiarissime) sui settaggi (mandato mail praticamente a tutti gli store per ricevere i loro settaggi) incomincio a ritrovare il solito buon prodotto Walkera (si buon prodotto!) flybarless
Il modello risponde bene è proprio un mini elicottero e la coda è buona come pure la potenza del main brushless ,sicuramente piu perfomante del V120D02 di scatola
Vecchio 29 giugno 11, 14:23   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Xx_Roberto_xX
Data registr.: 02-01-2011
Residenza: Bologna
voglio prenderlo anche io bnf ,pero mi spaventa un po la dogana ,quanto si paga la dogana per v 100do3 bl
Xx_Roberto_xX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 14:31   #97 (permalink)  Top
Setup 2801 by helipal.com
The correct settings are:
at Function Menu, enter [SWASH] > [1SERVOS 90degree], remember to click (ENT) button.
at Function Menu, enter [STICK] , it should be "TH-LEFT", "2801" , "RANDOM"
Enter [MDSET] menu
[REVERS]
All are NORM
[SUBTRIM]
All 0
[TRVADJ]
PIT. H60%, L 55%, rest are default 100%
[ATSMIX]
No need change anything
[GYRHLD]
{GYROSENS}
0 : 66%
1 : 66%
{THROHOLD}
no need set anything
[DR&EXP]
AILE and ELEV are 70%
RUDD is 80%
[Curves]
{THROCURVE}
Normal mode : 0%, 26.5, 54%, 76.5%, 100%
ST-1 mode : 88.5%, 76%, 81.5%, 90.5%, 100%
ST-2 mode : 100%, 85%, 80%, 85%, 100%
{PITCURVE}
Normal mode : 39%, 55.0%, 69.5%, 82.5%, 93.5%, EXP ON
ST-1 mode : 21.5%, 46.5%, 69%, 83.5%, 95%, EXP ON
ST-2 mode : 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, EXP ON
Hold mode : 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, EXP ON
[PROGMIX]
No need to set anything
[FAILSAF]
[MONITOR]
Nothing to do
Please try, thanks.
by helipal.com
Chris Lee
Vecchio 29 giugno 11, 14:36   #98 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza messaggio
con HeliPal e spedizione normale (21 giorni ) una 15ina di euro, a volte nulla
Vecchio 29 giugno 11, 14:44   #99 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Indicazioni prese dal forum Rc Groups......
Justin Proud V100D03 Settings
These are Justin Proud settings. He is ClubHeli's test pilot.
Thanks Justin for letting me post these.
I'm adding my radio settings for the 2801 pro for the V100D03BL.
CHNL Reversing are all in the NORM pos.
My gyro gain for the tail is at about 70% and may very from one heli to another.
THROTTLE CURVE
NORM ST-1&2
L 0% L 100%
1 25% 1 100%
2 50% 2 100%
3 75% 3 100%
H 100% H 100%
PITCH CURVE(this may also very from heli too heli but great starting point)
NORM ST1&2
L 43.5% L 27%
1 46 % 1 35%
2 50% 2 50%
3 67% 3 67%
H 77% H 77%
The gyro pots on the RX are set too just less than 50% and the servo EXT. is turned up to about 75%. These settings are a pretty good starting point.
I fly with no expo but you may want too add some if you feel needed. This thing flies great for me with these settings.
Vecchio 29 giugno 11, 20:05   #100 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ragazzi grazie per i settaggi che mi avete passato ...in realtà sia Helipal , Miracle mart che Club Heli ( perche ' lo vende , unico store con la 2801) sono quelli che mi hanno mandato , su mia richiesta i settaggi ...tranne quello importantissimo del Hold ... Finalmente dopo lungo tribolare ci sono arrivato ( prove su prove!) . Chiedo a tutti voi che significa Expo su thr (e su Pit) nel menù della 2801 ? Io comunque avendo letto di mettere su ON ( thr, vedi settaggio Helipal) ho eseguito e ha funzionato ! Segnalo ma , probabilmente ero l 'unico a non saperlo che due Tx " uguali ( in questo caso due 2801)danno due 90 'gradi differenti di " squadretta" dei servi : se si setta con una 2801 non sara 'perfetto su un' altra ( pure a Hov Pit corretto su " monitor")! PS il modellino e' uno spettacolo , veramente risponde bene ..e' proprio uno " zanzarino" molto vispo e divertente ! Non e' un modello per esordienti ( IMHO) ..tra i piccoli e' il più tosto da pilotare ..e' un prodotto maturo .
Walkera 4g6 Club METEOR Elimodellismo Club Modelli 805 20 aprile 17 04:26
club Walkera 1#A rugrug Elimodellismo Club Modelli 3243 30 novembre 16 16:09
Club Walkera Cb100 METEOR Elimodellismo Club Modelli 2820 18 luglio 15 09:44
Club Walkera UFLYS sponty Elimodellismo Principianti 400 04 settembre 12 09:42
WALKERA CB 180 Z Club billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 dicembre 10 03:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
