![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
![]() | Timing per motore trex450?
Salve a tutti, dopo un po' di assenza eccomi di nuovo qui con domandina tecnica. Ho sostituito il vecchio ESC bruciato con uno nuovo programmabile, ho programmato il tipo di Lipo, numero di celle, brake motore, start motore, ma ora sono "fermo" a due impostazioni Timing e Pulse. al momento con Timing 2-4 Pole, il trex non si alza, con Timing 6-8 Pole parte ed è anche abbastanza reattivo contato che monta un Align 450L Brushless Motor. Il pulse invece l'ho lasciato invariato. Tenendo presente che ora sto facendo hovering e basta, vorrei però chiedevi: 1- Come determino il giusto valore di Timing partendo dal motore che ho in mano? (timing più alto = allungo più alto = più prestazioni più calore meno durata batteria. 2- Al momento con 6-8 Pole sono in condizione Timing ragionevole? 3- Per Pulse cosa si intende e anche qui come determino in base al motore che mi ritrovo davanti, quale voce tra le due impostare? Ringrazio tutti per le preziosissime info. CescoP.
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, non so praticamente niente di queste cose ma ho trovato questo: EUR34.99 - 450L Brushless Motor(1400KV) RCM-BL450L : Buy Align, ESky, Walkera, Skyartec RC Toys at RC-Fever.com Però si parla di motore per aerei ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Il Timinig non è strettamente correlato al n° di poli. Il tuo motore dovrebbe avere 6 poli e quindi il settaggio che hai ora va bene. Per il Pulse, se le opzioni sono in Hz, scegli 8KHz: è un valore che va bene per molti outrunner. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #5 (permalink) Top |
Grazie a Egidio per la dritta sul n. poli, adesso sono 6-8 Poles e lo tiro su senza problemi, facendo tra i 7 e i 9 minuti di volo. Contato che sto facendo hovering per imparare, qualche laterale, e poi azzardo qualche curva sul finire della sessione. Sul sito hobby-wing cmq, si trova in vendita il motore Brushless Align 450L (la prima differenza col mio è che non gira la cassa come negli outrunner anche se c'è scritto outrunner), e dice che sia un 14-16 pole per 3D fly. La domanda è, ci sono formule per collegare i poli al kv del motore? o altre tabelle da consultare? Sulla regolazione del piatto c'è una stupenda e utilissima guida di Firedragon, ma per il versante elettronica avete qualcosa sottomano? Grazie a tutti e buon weekend!! CescoP.
hard timing o soft timing ? | fish106 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 novembre 10 20:46 |
Timing e poli motore | ahpaolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 16 settembre 10 13:14 |
motore bl heli...ke timing impostare? | antony85 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 14 marzo 10 19:24 |
Come influisce il TIMING del regolatore sul motore? | gp_rimini | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 19 ottobre 08 21:07 |
Settaggio Timing motore Het 2W | fox24mdm | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 14 settembre 08 18:24 |
