13 maggio 11, 02:32 | #51 (permalink) Top | |
se tu hai finito i canali, Venezia non ha finito l'acqua... (né rug la pasiensa) prima di tutto togli la batteria a 6 volt, non ti serv' cchiù ! l' ESC (è maschile) ha tre "vie": -tre cavi medi (nei 450 di solito sono da 3,5mm di diametro) che sono per i tre cavi del motore brushless (e molti esc hanno la scritta Motor assieme ad una freccetta) -un cavetto tipo "servo" composto da tre fili solidali che terminano in uno spinotto: questo va inserito nel canale 3 della ricevente, ed è il canale del gas, tramite il quale la ricevente dice all'ESC quanti giri far fare al motore -due cavi più grossi, di solito uno rosso l'altro nero o blu: questo è il cavo che va inserito nella batteria lo schema è siffatto: la corrente generata dalla batteria va al regolatore, nel caso di un 450 solitamente sono 11-12 volt, qui c'è un circuito particolare, chiamato BEC, che abbassa la tensione a circa 6 volt e la manda tramite il cavetto tipo "servo" alla ricevente, per alimentare anche gli altri servocomandi, il gyro, e quant'altro dunque tu devi collegare il cavetto "servo" dell'ESC al canale 3 della ricevente (Throttle) MA NON la batteria ! NON ANCORA !!! e un servocomando qualunque la procedura standard è questa: accendi la radio colleghi la batteria dell'elicottero (a seconda dei sistemi, talora hai un tempo limitato per collegare la batteria, es. walkera) aspetti che si sia tutto inizializzato
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
13 maggio 11, 02:44 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2009 Residenza: Lazio
__________________ Accelleraaa!!!! | |
13 maggio 11, 04:57 | #53 (permalink) Top | |
molte rx hanno un canale in più "BATT" (vedi Spektrum e Walkera) altre hanno la scritta Batt su uno dei canali normali (es. Futaba e mi pare proprio anche le Optic che sono molto simili come canali ecc alle Futaba) penso che tu debba fare una "Y" su quel canale
13 maggio 11, 08:21 | #54 (permalink) Top | |
13 maggio 11, 10:34 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2006
Ciao psycomantis, Non sapevo dell'esistenza di questo tipo di ESC. Ieri è arrivato il mio, solo visionato, in questo periodo non ho tempo per il montaggio. Prima impressione: quanto è piccolo!!!! Il mio precedente ely, di qualche anno fa, era un Hirobo Shuttle ZXX: era un gigante rispetto a questo... Vabbè, il prossimo piglio un 700! Mi sembra costruito bene e in maniera piuttosto precisa, ora vedremo se anche il montaggio sarà fluido. Poi in volo... ma quì i pollici sono la più grossa incognita. Ciao. Domenico. |
13 maggio 11, 21:48 | #56 (permalink) Top |
Ciaoo si monta tranquillamente è molto preciso.purtroppo non sapevo nemmeno io Dell esistenza di questo tipo di Esc babbee aggiungo una piccola batteria da 4.8. Domani se tutto va bene faro il primo volo ciaoo
16 giugno 11, 10:36 | #57 (permalink) Top |
| Novità?
Allora, questo 450 come vola? Io ho iniziato ad assemblare il mio ma il tempo a disposizione è poco... e poi mi sono reso conto che mi occorre attrezzatura aggiuntiva altrimenti lavoro male. In particolare devo prendere chiavi esagonali da 1.5mm e da 2.0mm con il manico: quelle ad "L" sono corte e scomode. In più devo prendere la pinza per rimuovere gli uniball. Ciao. Domenico |
16 giugno 11, 22:07 | #58 (permalink) Top | |
sono molto soddisfatto non me lo credevo così!!! per gli attrezzi anche io ho comprato un giravite con il manico e a breve anche la pinza che dicevi altrimenti è impossibile!! fammi sapere ciao marco
16 giugno 11, 23:24 | #59 (permalink) Top | |
Ball Head Disassembly Clamp TL10338-04 Screwdriver 7PCS le chiavi esagonali di questo set vanno molto bene, mentre un bel set comprato da HK vale poco o nulla, specie i cacciaviti a croce...
17 giugno 11, 21:50 | #60 (permalink) Top | |
Ciao rugrug, Citazione:
Grazie di nuovo. Ciao. Domenico. | |
chi mi aiuta a fare un 600esp a 12s | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 14 aprile 11 21:46 |
Chi mio aiuta no sò che fare..... | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 dicembre 10 21:41 |
Futaba T9CP chi mi aiuta a fare un settaggio? | antonio60 | Radiocomandi | 1 | 31 marzo 10 01:06 |
Chi Mi Aiuta A Roma - Non C'e' Nessuno Che Mi Aiuta? | sozi | Navimodellismo a Vela | 2 | 02 marzo 10 14:30 |
graupner configurazione chi mi aiuta | bravo2 | Radiocomandi | 2 | 10 agosto 08 22:24 |
