05 marzo 06, 19:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2006
| il 37 e la sua misera batteria da 650 mAh
Salve a tutti, come prova inconfutabile delle mie asserzioni, pubblico un video del 37 con la sua batteria originale da 650mAh, non posso fare un video del 36 perché non ho più questo articolo, in quanto il 37 a parità di costo è di gran lunga superiore. I motivi per cui leli è in grado di alzarsi in volo sono diversi, e se sconosciuti da qualcuno non significa che il 36, in questo caso il 37, non possa fare 6/7 minuti di hovering, con le su 650. Leli è stato smontato, e rimontato, la radio è stata settata nella funzione incidenza pale. Attenzione è chiaro che leli, con tale batteria, non è in grado di fare grosse evoluzioni, ma credo fermamente, che chi ha ambizioni di volo estremo, non acquisti tale tipo di eli per poi cambiare, partendo dalla radio, l 80% della sua configurazione. Questo è quanto dovevo a tutti coloro che hanno seguito la discussione sul 37. Non so come mettere il filmato sul forum anche perchè è grosso, quindi vi do un link. www.italdance.it/37.htm Un caro saluto a tutti, UmbertoITA |
06 marzo 06, 12:30 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Voglio essere sincero con te. Se avessi visto il video,prima di acquistare tale prodotto,probabilmente mi sarei tirato indietro ed avrei optato per qualcos'altro poichè da quel che vedo, non mi pare affatto che si tratti di un modello stabile. Scusami , ma non so neanche se si può definire hovering questo..Forse è un tentativo di volare in traslato..mah.. Ad ogni modo, apri bene gli occhi e guarda, il mio elicotterino da 130 EURO tutto compreso, nonchè WALKERA 22E, vola meglio del tuo, walkera 37 da 200 e passa euro.. ..da bravo commerciante per cortesia, spiegami il perchè.. Voglio proprio saperlo Quest'elicottero è ASSOLUTAMENTE ORIGINALE,così come esce dalla scatola..E lo sto facendo volare nel mio salotto.. http://www.webalice.it/alexxz/models/22Ealex.wmv Sarà il pollice? MMMMMmm chissà... Misteri della vita! Allora discorso batterie: Devo riconoscere che lascia a bocca aperta un eli che con una nimh da sole 650mah, per giunta di così cospiqua mole, riesce ad restare in volo per un tempo così lungo! Gran bella cosa.... Daltronde nessuno ci crederebbe se non lo vedesse! Adesso ne ho ordinato uno anch'io, ci lavorerò sopra e ti farò sapere. Puoddarsi che su questo tu abbia ragione , in tal caso..ancora una volta complimenti alla wakera che,con questo prodotto riesce a battere ogni record, perchè LO RIBADISCO, tener su un eli così grande e così pesante con meno di 3 ampere (in volato) è una GRAN COSA! DAVVERO! E te lo dice uno che di elettrici in casa ne ha più di 30.... | |
06 marzo 06, 16:15 | #3 (permalink) Top |
Ragazzi e non.. Ma siamo... in un periodo di parcondicio????????????? 11 X 11 www.italdance.it/37_11.htm Saluti Umberto |
06 marzo 06, 17:59 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
Io direi facciamo 900 X 900, oppure 600 X 600. Sempre parcondicio mi raccomando. Effettivamente per verificare l'hovering servirebbero almeno 5 o 6 minuti. Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. |
06 marzo 06, 19:59 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 marzo 06, 22:30 | #6 (permalink) Top |
Ciao a tutti, è vero, io non so volare, ma non ricordo di aver mai affermato il contrario. Ho letto in questi giorni, qualcosa tipo Come fa un elicottero del genere a volare con un consumo di sole 2,6 AMPERE???????????!!!!!!! Se il trex ne consuma +di 14 dai andiamo! Allora mi sono posto la domanda, ma il mio Trex vola con la 650???????? Non abito sul Monte Bianco, ma al livello del mare, quindi non ci azzecca la forza di gravità. Forse le 650 sono truccate???? NO, sono come arrivano dal fornitore. Allora deve essere per forza il mio Trex, e cosa avrà tanto di speciale da rimanere diciamo in Hovering per quasi 10 minuti????? Se 2X2 fa 4 e 4X4 fa 8???? Forse ho sbagliato a pensare che il mio sia speciale, forse saranno tutti così, in questo caso scusatemi. Con Simpatia Umberto Accidenti avevo dimenticato il link www.italdance.it/trex_650.htm |
06 marzo 06, 22:55 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006
Devo dire di essere rimasto sorpreso dalla durata in volo delle batterie del Walkera 37, ma ancor più sono rimasto sorpreso dal pochissimo tempo impiegato da Umberto per sostituire il pacco batterie nel brevissimo intervallo in cui il 37 esciva fuori dal raggio delle telecamera ... ... ma dai che non dicevo sul serio ... !!! A parte le battute di spirito, è incoraggiante vedere qualcuno che ogni tanto parla bene dei Walkera. Io, ormai, dopo la mia esperienza negativa col 35 cominciavo già a non sopportare più nemmeno la parola "walkera". Colgo l'occasione per salutare Umberto, già conosciuto a mezzo ebay e reputato venditore serio e corretto, nonchè tutti gli utenti di BaroneRosso.it che leggeranno questo post. W questo sito !! E soprattutto viva questo forum !!! Netpaulus Ultima modifica di netpaulus : 06 marzo 06 alle ore 22:59 |
06 marzo 06, 23:00 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Beh, insomma, normale... io raggiungo a stento gli 11 minuti con delle 2350mAh Curiosita': quanto pesa il t-rex del video cosi' come si vede batteria compresa e senza capottina? regolatore? (marca, modello) motore? (marca,modello, kv) pignone? Pale in legno/plastica/carbonio? Lunghe quanto? Quanti gradi di incidenza in hovering? So di gente che con batterie da poco meno di 2000mAh raggiunge i 15 minuti, ma questo e'davvero un record... in proporzione dovrei poter volare come minimo per 40minuti... |
06 marzo 06, 23:15 | #10 (permalink) Top | |
Nel filmato del Trex, l'ho cambiata al "volo". UmbertoITA | |
Batteria X T-rex 600 | chir72 | Batterie e Caricabatterie | 26 | 18 agosto 07 20:14 |
T14 e batteria | renzino73 | Radiocomandi | 6 | 20 maggio 07 13:01 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 22:04 |
batteria | sbronzolo | Elimodellismo in Generale | 0 | 31 dicembre 05 17:28 |
Caricare batteria con batteria macchina.... | argent81 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 ottobre 05 15:37 |
