![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
Comunque ragazzi direi di chiuderla qua questa discussione. Non ho nessuna intenzione di entrare in competizione con nessuno. Ognuno di noi sa quello che vale, le propie conoscenze e le competenze acquisite in anni e anni di studio e di lavoro. Nel lontano 1987 quando gli Scienziati Americani della General Electric vennero in Italia per smantellare e convertire la centrale Nucleare di Montalto di Castro io fui l'unico a riuscire a progettare e realizzare un impianto a radiofrequenza in grado irradiare il segnale nelle immediate vicinanze del cosidetto tomahawk per consentire le comunicazioni tra i vari tecnici e scienziati. Questo fù possibile non in base a prove empiriche ma solo TEORIA. Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. Ultima modifica di celtec : 07 marzo 06 alle ore 17:57 |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006
Nè tantomeno avevo dubbi sulla preparazione di Alessandro, che ho avuto modo, già da tempo, di apprezzare. Riconosco altresì la tua preparazione in materia, e scusatemi se tale "entrata" vi hà in qualche modo feriti. Simpaticamente UmbertoITA | |
![]() | #23 (permalink) Top |
La domanda che porgo è questa: Il video del Trex con la batteria da 650, che resta in hovering per 9 minuti netti, non è un record ??? Se non ho capito male, dal test si ha un consumo medio di 7,12 Amp. il mio ha un consumo medio di 4,333 Amp. , Si può attribuire al velivolo in oggetto, molto leggero, ed al fatto che si è in un locale in assoluto assenza di vento, il 39,1 % di guadagno sui 7,12 Amp.?? UmbertoITA |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
Mi chiedevo pero' se e' solo il peso ad avere tutta questa influenza, perche'allora converrebbe davvero usare batterie di minore capacita' ma molto piu' leggere (resta inteso che devono in ogni caso poter fornire almeno 25..30A continui per non calare di tensione). Per il grafico sarebbe interessante vedere qual'e' il punto in cui l'aumento di capacita' diventa inutile a causa del maggior peso. Lo sapevo... andra' a finire che mi prendero' un logger ![]() PS: le mie batterie pesano 150 grammi | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
in realtà volevo dire Tokamak dal russo "Toroidalnya kamera ee Magnetnaya Katushka" che tradotto vuol dire "Camera toroidale e il suo avvolgimento magnetico". Doverosa precisazione. Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
LH = HP : W dove: LH è il rapporto potenza/peso HP è la potenza W è il peso espresso in Kg Purtoppo i costruttori di motori non danno queste specifiche, risulta quindi quasi impossibile stabilire l'esatta potenza espressa in HP ad un determinato numero di giri motore. Saluti Alessandro
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Molto interessante questa discussione,sinceramente tutto ciò mi ha sorpreso..non credevo proprio che le differenze fossero così evidenti ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Il peso è l'elemento che influisce in questo test, ovviamente la modalità in cui viene fatto volare l'ely è fondamentale. Se gli facciamo fare un hovering con giri bassi e poca altezza dal suolo si possono avere consumi ridottissimi. Si potrebbe aprire una specie di gara a chi riesce a farlo stare a 30cm di quota minima per più tempo ma i consumi andrebbero documentati con un data logger. Un saluto Riccardo | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Ciao umberto
Ma come è possibilr una cosa del genere quando il mio di T-REx con la batteria da 1500 a 3 celle dura un 10 minuti scarsi??? e poi hai lasciato il bec originale; perchè allora è inutile buttare via 60 euro per le lipo
![]() | #30 (permalink) Top | |
Ha cambiato le batterie al volo ![]() Saluti Alessandro
Batteria X T-rex 600 | chir72 | Batterie e Caricabatterie | 26 | 18 agosto 07 20:14 |
T14 e batteria | renzino73 | Radiocomandi | 6 | 20 maggio 07 13:01 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 22:04 |
batteria | sbronzolo | Elimodellismo in Generale | 0 | 31 dicembre 05 17:28 |
Caricare batteria con batteria macchina.... | argent81 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 ottobre 05 15:37 |
