Vecchio 09 aprile 11, 17:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
chi mi aiuta a fare un 600esp a 12s
Ciao,nn ho esperienza in merito,ma vorrei passare il mio trex 600 esp a 12s magari con un motore tra scorpion o savox ,qualcuno può aiutarmi nella scelta motore pignone esc corone ,ecc ecc
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 23:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
ciao geko
ti serve uno scorpion 4025 630kv(tieni presente che questo motore dovrebbe avere l'albero da 5MM!)
un castle creation 80HV oppure un 120hv
corona originale 170 denti trex600esp e pignone da 14t oppure 15t da provare(ma su questi ultimi due parametri dovresti chiedere meglio a chi ne sa di più in quanto ho paura che potresti sgranare qualcosa).
batterie 2 pacchi da 3500mha messi in serie e voilà
comunque puoi smenarti con questo programmino se ti va:HSCalculator v2
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 07:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Ottimo il motore e regolatore che ti ha consigliato,io lo uso sul 600 da più di un anno e va davvero forte
Col 14T in fixed endpoint stai dai 2200-2300 rpm, in governor mode un 16T dovrebbe andar bene.
L'elbero motore io l'ho sostituito con quello da 6mm.
Per le batterie io non andrei oltre a due 3000mah in serie, 30c possono bastare.
Con questa configurazione ci fai tranquillamente 5min di 3D
Poi se ti va per ridurre ancora un po' di peso puoi montare un bec a 12s alimentato direttamente dalle batt principali.
Saluti walter
Ultima modifica di Speedlite : 10 aprile 11 alle ore 08:02
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 12:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Secondo me, però, corona e pignone dovrebbero avere modulo 1 come nel 700 elettrico, per evitare appunto che sgrani
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 13:35   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
Ciao,questo è il set up del mio 600 a 12s
motore savox 430 kv (quello che si può usare anche sul t-rex 700)
regolatore kontronic jive 80 hv
nanotech 12s 2650 35-70c
corona 115t modulo 1 sempre del rexxone
pignone 14t
per montare la corona del 700 ho usato la modifica della kde, il pignone in modulo 1 l'ho trovato solo con foro da 6 mm. e visto che il savox ha l'albero da 5 ho inserito una boccola di ottone interno 5 esterno 6 fissata con un po di epossidica.
stò intorno ai 2350 giri rotore con il governor settato al80% ci faccio 4 minuti di 3d (quello che mi permettono i miei pollici...) e consumo circa 2 ampere, ma il bello è che tutti i componenti rimangono freschi, anche se ancora non l'ho provato con 35 gradi. il telaio non è l'originale, ma quello dove il motore lo posizioni sopra
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 14:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Ragazzi piano piano,mi servirebbero i link di cosa comprare,nn ci sto a capi niente,a casa mi ritrovo solo il main gears case kde per il 600. che va credo accoppiato con la corona kde ,ma l albero del esp ci entra? La storia dei.pignoni nn mi e chiara
Vecchio 10 aprile 11, 23:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
seguo con interesse questo thread, potrei farlo anche io un giorno...
zova73, il tuo telaio è quello con il motore sopra? hai foto o link?
grazie
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 23:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
esatto, questo KDE Direct - TREX 550/600 Series T700 Main Gear Case è quello che ho usato io e va bene sia sull'albero del ESP che sul vecchio modello che ho io. la corona puoi usare anche quella in modulo 1 align Fast Lad Performance senza andare a spendere un botto su quella kde
Vecchio 10 aprile 11, 23:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
grazie
Mi dispiace ma non ho foto del mio modello, ma il telaio è questo qui RC-Motion
ora ho preso questo in carbonio perchè quello in fibra di vetro a parer mio non è molto resistente, di sicuro non resiste ai miei crash
Vecchio 11 aprile 11, 00:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
ok per la corona ma nn ho capito bene la storia del pignone motore,se dovessi prendere uno scorpion che pignone devo montarci e come,
Chi mio aiuta no sò che fare..... imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 dicembre 10 21:41
Futaba T9CP chi mi aiuta a fare un settaggio? antonio60 Radiocomandi 1 31 marzo 10 01:06
Chi Mi Aiuta A Roma - Non C'e' Nessuno Che Mi Aiuta? sozi Navimodellismo a Vela 2 02 marzo 10 14:30
T-rex 600esp e governor elbandolerostanco Elimodellismo Motore Elettrico 3 29 ottobre 09 19:35
600esp troppocretino Elimodellismo in Generale 19 25 giugno 09 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
