Vecchio 03 aprile 11, 16:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2011
Residenza: lombardia
re
che non siano danneggiati i poli?
e solo una mia idea
incredibile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 16:43   #12 (permalink)  Top
re
o un filo della fase che va a massa!
Vecchio 04 aprile 11, 18:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
motore
ma scusate ma se dice che ha provato un altro motore e fa la medesima cosa, come fanno ad essere saldature fredde del motore...
prova a rimettere il vecchio firmware se non và rimandalo in garanzia te lo cambiano senza problemi
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 11, 21:59   #14 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
Mi sembra di parlare a vanvera...
Poi frignano che non va questo o quello...
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 11, 22:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
scusa tommy ma x me la 3.26 va benissimo,
e la 3.25 che ha dato qualche problema.
pero tentare non nuoce,cancellare i dati telemetrici prima di qualsiasi aggiornamento!
pero io penso o saldatura fredda o alla peggio il regolatore,
visto poi che ha provato un altro motore"spero anche in volo e non solo per sentire
i bip,che alle volte se non e in posizione ideale con i magneti,il suono si smorza".
facci sapere.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 11, 22:59   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
ti consiglio di fare come ti ha detto lospietato,è LI IL PROBLEMA e mo te lo dico di nuovo!
succeso molte volte anche a me o con connessioni "volanti" o con saldature fredde.
come al solito per colpa di quelli come te che non stanno a sentire adesso viene fuori un bordello della malore,e chi meglio la sa meglio la dice!
Originalmente inviato da elbandolerostanco Visualizza messaggio
Niente inversione di polarità, ne sono sicuro, ho controllato bene...ho provato anche un'altro motore ma anche con quello i beep sono quasi inudibili.
Altra domanda:C'è un sistema per vedere se gli avvolgimenti del motore sono apposto oppure no?
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 11, 23:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di elbandolerostanco
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: firenze
Allora ragazzi, cercherò di essere chiaro il più possibile, il firmware io nn. L'ho. Aggiornato era già il3.26 poi oggi ho rifatto le saldature sia sui cavi che vanno alla batterie e a quelli del motore ma purtroppo il problema permane. Aggiuno inoltre che lavoro con il saldatore spesso. Se fosse una saldatura interna al regolatore?
Tanta voglia di volare...
elbandolerostanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 09:00   #18 (permalink)  Top
ok
usi e deans??
se si cambialo nel regolatore(e se usi una sola batteria cambialo anche in quella)
i fili che vanno dal regolatore per il motore devi controllarli bene e cambiare i connettori che hai con dei connettori NUOVI perchè se usi i connettori cilindrici a volte è capitato che se è ovalizzata la femmina oppure il maschio ha le zigrinature rotte non fa bene contatto.
escluso tutto questo e dico tutto senza tralasciare il MINIMO particolare,puoi prendere in considerazione il motore o il regolatore.
a me personalmente quando mi è capitato questo tipo di problema è stata sempre colpa di una saldatura o un connettore,perciò mi sembra strano che tu non riesca a risolvere
saluti
Vecchio 05 aprile 11, 20:34   #19 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ho cambiato gli spinotti sia dal lato batteria che dal lato motore del regolatore con connettori cilindrici di ottima qualità ma niente purtroppo. Stasera ho rispedito il regolatore ad elyshop ( lo avevo comperato da loro, vedremo se me lo cambiano). A scanso di equivoci vorrei cambiare anche il motore, che cosa mi consigliate? preferirei già che ci sono uno scorpion, che ne dite? che modello mi consigliate?
Vecchio 05 aprile 11, 23:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
... infatti se leggi bene il mio messaggio...
" ...... il tuo regolatore non penso abbia problemi c'è qualche collegamento che non sta facendo bene contatto come prima ed è chiaro che è sul regolatore (perchè hai provato su un altro motore e stessi sintomi)... "
... a questo punto controllare anche le saldature del regolatore ...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Suona Come Uno Stradivari OnRoadLive Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 marzo 09 16:01
BEC non ..suona ! Hold - Stunt baracca1 Elimodellismo Principianti 3 05 febbraio 09 19:40
TREX 450 -IL BEC NON .. SUONA !!! Vi è capitato ? baracca1 Radiocomandi 0 05 febbraio 09 09:10
Appena suona atterri!! flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 luglio 08 17:57
Ragazzi come suona. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 16 23 ottobre 07 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
