![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005
Flavio970 ho risolto in questo modo che tra l'atro e anche suggerito dalla Protech - Pezzo do ABS effetto carbonio tubicini per antenne 2 pezzi di alluminio schiacciati per l'attcco tra il telaio e carrello, e importante che quando avvolgi l'antenna non fai toccare l'avvolgimento tra di loro altrimenti fai l'effetto anello
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
Io invece c'è l'ho attorcigliata sulla base del carrello (...è libero solo l'ultimo tratto di 2 cm e pure in avanti!!!), e questo dopo varie soluzioni perchè pure io avevo dei problemi di interferenze! Ne ho provate di tutti colori e questo è l'unico modo per non avere problemi. Quindi penso che il posizionamento dell'antenna sia diverso a seconda del modello e di come sono posizionati i componenti elettronici sul telaio. Fai tante prove magari spostando pure regolatore o ricevente, e troverai da solo la soluzione al tuo problema INTERFERENZE!
SOSTITUZIONE FILO ANTENNA RICEVENTE! | sportpalio | Radiocomandi | 10 | 03 marzo 10 22:54 |
Filo antenna troppo lungo! | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 15 dicembre 07 21:28 |
Filo antenna ricevente troppo lungo! | Francescorosso | Radiocomandi | 4 | 14 dicembre 07 23:03 |
Filo antenna tranciato... è affidabile?? | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 04 febbraio 07 17:42 |
filo antenna | guizzo | Aeromodellismo Alianti | 25 | 18 dicembre 06 22:35 |
