14 settembre 11, 11:42 | #961 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Il rapporto danni è purtroppo il solito. Carrello, albero principale, albero rotore di coda, flybar, una manina portapale, coda leggermente piegata. In più una crepa sul telaio all'altezza dell'aggancio dei pattini posteriori. Purtroppo quella è una zona a rischio. Ma di smontare tutto non mi va quindi ho riparato con attack ed una flangetta in vetronite. Anche perché il mio telaio è tutto modificato causa servi nuovi, canopy fusuno, porta minicam ... ecc ecc. Con calma credo che questo inverno me ne prendo uno nuovo e lo modifico come si deve ... In idle up ho messo il timer a 4.5 minuti anche se è un tempo molto conservativo considerando che poco dopo il decollo sono già passati 30 secondi e fa il primo beep. In genere quando scade il tempo inizio a portarmi in atterraggio ed in altri 30 secondi circa sono a terra. Mi pare che questa estate, ero arrivato a 12 minuti di volo prima del cutoff ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
14 settembre 11, 11:47 | #962 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Beh diciamo formula standard.... il tubo di coda storto poco male io ci ho volato parecchio e non dava problemi (poi l'ho cambiato perchè esteticamente mi urtava). Avevo anche provato a radddrizzarlo ma è impossibile...troppo morbido quel materiale fai solo un danno peggiore (o meglio io avevo solo fatto peggio) Senti ma un BANDIT-Carrello l'ufficio ricerca e svilluppo non lo sforna? | |
14 settembre 11, 13:01 | #963 (permalink) Top |
Ma il Bandit Carrello non saprei bene come farlo. Quello standard regge molto bene gli urti dovuti ad atterraggi pesanti, mentre si rompe facilmente con quelli laterali. Avevo pensato di farlo da una lastra di delrin ma poi ho desistito lasciando più tempo all'addestramento ... Sto aspettando (da 3 settimane! ) i carrelli in alluminio da HK che dicono essere molto robusti e costano solo 4$ ... credo che al massimo ci sia da aggiungere dei gommini tra loro ed il telaio.
14 settembre 11, 13:19 | #964 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
14 settembre 11, 14:39 | #965 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
| è???ma sei sicuro? ma che batterie monta ((io 3s da 2100 hacker e turnigy)?forse facevi hovering a motore basso? io con il t-rex adesso che lo spingo e che faccio un pò di 3d arrivo a 4:00 e ho la curva del motore a 90% a 100 va a finire che mi fa 3 minuti |
14 settembre 11, 14:43 | #966 (permalink) Top |
No facevo volato veloce. Con le Turningy 2200 40C. Alla fine la batteria aveva il 2% di carica. Però l'ho recuperata tranquillamente. @STENO: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK450V2 Metal Landing Skid che altro te stai a comprà? Ti consiglio il bilanciatore di pale (5$) ed il tool per l'allineamento del piatto (altri 5$) palini di coda in carbonio (3$) e qualche batteria da 40C ... HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 1850mAh 3S 11.1v 40C Lipoly Pack pale turnigy o TIG (12$) ed i connettori EC3 ... devo riuscire a far spendere un po' di soldi anche a te ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 14 settembre 11 alle ore 14:47 |
14 settembre 11, 14:58 | #968 (permalink) Top |
Ma 4 minuti prima del cutoff? Io metto il timer a 4,5 minuti di solito, ma quella volta ero posseduto e non ho sentito il beep della trasmittente ... . Quando mi sono accorto di un calo di performance mi sono abbassato e poi è intervenuto il cutoff. Il timer diceva "8 UP" ! Le celle mi pare stessero a 3.2V
14 settembre 11, 15:13 | #970 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
il bilanciatore pale l'ho visto e los tavo per prendere ma le recensioni dicono che quello economico fa pena... e in effetti il tool per livellare il piatto lo stavo pe rprendere e volevo chiederti come ti eri trovato.... solo che è per classe 450... sul prossimo eli non potrei usarlo giusto? Ora aspetto che la pinza uniball torni disponibili (è in BK) e procedo con lo shopping... ihih | |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
