![]() | #942 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Portogruaro (VE)
![]() | Citazione:
![]() | #943 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Testa Posseduta...
Ragazzi mi e' successa una cosa strana: Faccio il settaggio della testa con le pale in legno originali. -9 +9 e passo zero stick al centro. Ho cambiato poi le pale e ho messo quelle in carbonio align (modello base da 16 euri da jonathan). L'aktra sera modifico la curva idle con curva piatta di motore e passo -9 +9 (ancora non mi ero azzardato)m Per scrupolo controllo con il misura passo e MAGIA... Ho +3 (o +4) stick al centro, e poi mi trovo -5 e +13 insomma tutto traslato in positivo di 3 - 4 gradi... Ieri sera rimonto le pale in legno per capire e il passo e' perfetto come lo avevo settato. Insomma tra le 2 coppie di pale ci cambiano 3 gradi abbondanti!!! Non capisco non e' assurda sta cosa??? L'unica spiegazione che mi posso dare e' che essendo le pale in carbonio piu sottili ho messo 2 rondelle (una sopra e uno sotto la pala) per spessorare e non farle ballare nelle manine. Che lo spessore della rondella modifichi in qualche modo il passo? Rifaro' il settaggio della testa pazienza ma volevo capire, qualche idea? E' successo a qualcuno? Anche perche' ho I link gia abbastanza svitati... Volevo evitare di arrivare quasi al limite... |
![]() | #944 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Non mi sorprende proprio tanto ... come ti dicevo controlla che le pale abbiano il profilo simmetrico (credo di si). Le rondelle non dovrebbero aver inficiato proprio niente. considera che puoi agire anche su i due link del ciclico oltre che su quelli del piatto. e poi cambia spacciatore ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #945 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Tu che sei uomo di scienza perche' non ti sorprende piu di tanto? Ps I link sono gia' tutti molto svitati sia ciclico che piatto... Ovviamente daro' un giro a ognuno (sia sopra che sotto) per non svitarne + di tanto uno specifico... A proposito cosi a naso 3 gradi quanti giri sono del link? Secondo me dovro' svitare almeno 8-10 giri no? | |
![]() | #946 (permalink) Top |
non mi meraviglio perché i cinesi so sempre cinesi ... ![]()
![]() | #947 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| piccolo ot Citazione:
Credo sia la stessa referenza... sono interessato anche io.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
![]() | #948 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma che servono ste pale asimmetriche? (Cultura personale) Ah gia' che ci siamo rompo le scatole con un altra domanda: mi sono accorto lavorando sulle curve che lo stick gas tutto giu non corrisponde al valora minimo sulla curva (di pochissimo) se lo spingo un po allora la radio capisce il valore minimo. Cosi anche il massimo stick e' un pelo oltre al valore massimo. Insomma come si fa a ritarare lo stick e' possibile? (Parliamo di dx6)...e' un'inezia magia' che sistemo faccio tutto perfetto... Scusate la domanda OT ma nn sono in ufficio e con il bberry cercare su google e' un casino... | |
![]() | #949 (permalink) Top |
anche nel club della dx6 ci sono le istruzioni per retroilluminare. http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2401356 per tarare lo stick non saprei ... interessante. Prova a postare nel club dx6. qualche notizia QUI e QUI
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 13 settembre 11 alle ore 14:37 |
![]() | #950 (permalink) Top |
| Botto cretino!
Allora avevo messo la minicam sulla coda proprio per vedere come si comportava durante i passaggi veloci. Tutto contento di questa genialata inizio a fare i primi passaggi, qualche looping tunneau ... ad un certo punto l'eli inizia a ruotare vorticosamente su se stesso avendo perso il controllo della coda. Questa volta non tento nessuna manovra e ad una decina di metri tiro l'hold. La minicam ha confermato la piantata del rotore di coda dovuta all'allentamento del grano che tiene lo slider sull'asse riprendendo anche i momenti drammatici del crash ... ovviamente ci eravamo dati appuntamento con madblade per domani ... Mad giuro che lo riparo a costo di prendere l'aereo ed andare da fastlad ... ![]()
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
