11 settembre 11, 20:19 | #911 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Botte di coda!
Allora questa è bella. Stasera volevo iniziare a volare in retromarcia e come prima manovra ho provato a girarlo di 180° durante un volo livellato in rettilineo ... quindi ho dato tutto stick da una parte ma non si è mosso di pezza! Praticamente ha filtrato completamente il mio comando ed ha continuato ad andare dritto ... cosa che non succede sul simulatore. Chi mi spiega sta cosa? Ovviamente nelle virate accentuate ed in tutte le manovre standard la coda ha funzionato perfettamente ... Poi, alla solita quota di sicurezza (sui 4000m ) ho fatto dei tic toc di muso, ebbene al terzo tic (o toc) la coda è partita di brutto a 90°. Ci ho provato varie volte ma il risultato è sempre lo stesso. La coda cede di botto. Altra manovra. Salita ripida bella ampia e poi lo lascio scendere di coda anche qui ad un certo punto la coda ha ceduto con caduta del modello quasi casuale ripresa per puro kiulo ... All'ultima lipo mi sono ricordato che avevo il guadagno all'85% e l'ho diminuito a 70%. La coda mi è sembrata più docile. Ma ho fatto in tempo solo a fare una manovra. Volevo fare delle virate in discesa in retromarcia ma mi sono venuti dei bei coni in salita ... . Insomma sto coso fa un po' come gli pare ... . Una cosa è certa. Se non si vola frequentemente e dal vero non si impara una mazza. Oggi 6 lipo le ho mandate giù in un baleno.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
11 settembre 11, 23:45 | #913 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Che la coda proprio nn risponda non l'ho mai sentito onestamente bandit... Assai strano! Che faccia un po' il cavolo che vuole invece mi e' familiare...pero io ho tutto stock tu invece hai gyro e servi buoni... Non dovrebbe. A livello meccanico hai ricontrollato prolunghe e placchette varie? Tutto ok la bandit-modifica? Io invece ho un paio di domande: Ma e' capitato anche a voi che cambiando le pale (dalle ciofeche originali a carbonio) si sballasse di tanto il passo? Ho ricontrollato la testa dopo aver fatto la curva idle seria e mi sono trovato a centro stick 3 gradi anziche zero... Ore praticamente con curva lineare vado da -6 a +12... Prima ero -9 +9 sono sicuro... Poco male rifaccio il settaggio della testa ma non capisco... Altra domanda, se con volato tranquillo e giri bassi faccio 7 minuti, con curva piatta 80 (il massimo insomma) per cento a quanto lo metto il timer secondo voi? 4-5 minuti? |
12 settembre 11, 00:29 | #914 (permalink) Top |
| e già ... speriamo che arrivi presto il dual brushless x Steno. La placchetta della coda funziona bene, anzi secondo me ha migliorato l'affidabilità del sistema. La meccanica è in ordine e non ci sono giochi particolari. E' successo come quando c'era il vento forte che non prendeva il comando. Però poi la virata l'ha fatta. Ho fatto per prova anche delle virate molto strette ed è andato tutto bene. Virate a zig zag ... Insomma la botta secca in rettilineo veloce non l'ha proprio calcolata. Come se ci fosse un filtro software. Forse devo togliere l'AVCS e ripetere l'esperimento, magari diminuendo il guadagno... bo? Poi in settimana mi arrivano i palini della EDGE e della KBDD e così faccio delle prove comparative.
12 settembre 11, 01:19 | #915 (permalink) Top |
inizio a pensare che 0.8kg cm sia una coppia troppo bassa per il servo di coda...
12 settembre 11, 08:47 | #916 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| A malincuore concordo con Bandit..... visto che è andato avanti con il Bladone ormai il MCPX stock gli starebbe MOLTO stretto. Per cui o aspetta che esca qcosa di nuovo (dual brushelss, o un 120SR a passo variabile e alimentato a 2s, etc) oppure deve modificare il mcpx come uno dei tuoi Lift... |
12 settembre 11, 10:11 | #917 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
| io ho il rex 250 per volare tutti i giorni ,almeno 3 lipo al gg. me le faccio con questo e poi un pò di simulatore..con il 450 faccio solo i weekend meglio valà così rompo più di radio e spendo meno |
12 settembre 11, 10:42 | #918 (permalink) Top |
| Mi hanno dato la sola!!!
eh ... caro Ruggero ... anche stavolta hai ragione ... purtroppo.
12 settembre 11, 10:53 | #919 (permalink) Top |
quando comprai su ebay il 401 a 50 mi dicevi ... "sei sicuro che non è un tarocco? qualcuno ci ha trovato un bullone dentro " ... e quando avevo problemi con la turbolenza ..." sembra un problema del gyro " ... ed infine stanotte l'amara scoperta ... RC Helicopters | Warning: Counterfeit Futaba GY401 | UK Heli Log
12 settembre 11, 11:02 | #920 (permalink) Top |
anche se il mio ha i contatti dorati ... però il logo sulla scatola è identico a quello contraffatto ... devo aprirlo ma ha le viti a stella a 3 punte...
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
