![]() | #902 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Mi sembrano pochi ... come si fa il calcolo? Il tuo scorpion dovrebbe essere 3595rpmVolt quindi se ti metti a 11.6V (100%) si ha 3595*11.6*(n.denti pignone/ndenti corona) ?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #903 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
in effetti 3595*12,6*(11/120)=4152 ma bisogna considerare anche l'efficienza, che in genere è attorno a 0,9, per cui 3737... Allora avevo fatto giusto prima ![]() Però non sono del tutto sicuro che la corona del blade abbia 120 denti, senza stare li a contarli confermate o smentite?? Ciao Marco |
![]() | #904 (permalink) Top |
| Numero denti
Corona principale: 140 Albero trasmissione cinghia: 12 Albero coda: 11 Cinghia:405 Pignone stock: 10 (0.5M)
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 09 settembre 11 alle ore 16:33 |
![]() | #906 (permalink) Top |
Invertendo la formula e considerando che ho misurato 2910 rpm con una batteria carica ed il motore da 3800Kv, è come se nella formula invece di mettere 12.6V si inserisse il valore 10.7. Quindi un 15% inferiore. In questo 15% c'è l'efficienza del motore e un lieve calo di tensione della batteria (secondo me quasi niente nel caso di una 40C e considerando la misura fatta con il passo praticamente nullo). Quindi togliendo un 15% dai tuoi 3560 scendi a 3000 giri più che accettabile. Direi che sei al limite delle manine in plastica. Sarebbe da verificare anche la risposta del tuo ESC in funzione della manetta se effettivamente è lineare o piega come l'eflite che dopo l'85% considera 100%. Aspettiamo il risultato con il tachimetro ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 10 settembre 11 alle ore 00:29 |
![]() | #907 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Portogruaro (VE)
Ragazzi, una domanda forse stupida?. Ma è possibile tanta differenza tra una radio e l'altra in Phoenix 3.0? Mi spiego: ho mandato la mia tanto cara dx6i in assistenza in germania e nel frattempo, per non far raffredare i pollici, mi stò allenando a phoenix con una dx7 e mi si è aperto un mondo .. ora mi sembra tutto più facile da controllare, più preciso.. forse è solo una mia impressione o può cambiare così tanto..? Bohh.. intanto in attesa di buone notizie dalla germania mi sono ordinato il kit per fare il backlight alla dx6i una fig.... link: |
![]() | #908 (permalink) Top |
urka non mi dire che è quello che costa 60$ ... ![]()
![]() | #909 (permalink) Top |
![]() | No per fortuna "googleggiando" ho trovato da Hobby King il pezzo della turnigy a pochi dollari in tre colori a scelta.. HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Blue (DIY) Io l'ho preso blu |
![]() | #910 (permalink) Top |
ok bene. Una domanda sui giroscopi. Ho letto che per tagliare le vibrazioni ad alta frequenza i giroscopi si fissano usando un sandwich fatto da due strati di biadesivo con in mezzo una placchetta metallica. La placchetta di che materiale è? Alluminio, ferro, ottone ... ad occhio direi qualcosa di abbastanza pesante. Tipo ferro o ottone. Vorrei provare a cambiare l'aggancio del mio giro. Le spugnette della futaba sono davvero spugnose ... E poi vorrei estendere il tipo di montaggio anche alla minicam.
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
