![]() | #891 (permalink) Top | |
quando da fermo dai nick, fa un lievissimo movimento in senso opposto, prima di rispondere nel verso richiesto è fastidioso, e mi dà anche un senso di "insicurezza" (d'altronde, si sa, i fbl richiedono un pilotaggio diverso) ho fatto un discreto numero di regolazioni, ma se vari il gain in un senso, ti cambia sempre qualcosa, per cui devi trovare un compromesso poi quando ho letto del nuovo 3GX dove l'hanno praticamente eliminato, ho dedotto che è così in realtà se fai volato veloce, è tutto perfetto, la reattività di un FBL è almeno il 20% maggiore di un flybar, e il modello è di una precisione mirabolante il Mini Protos poi è un missile, e per come volo io è troppo veloce, nel senso che è divertente ma per il momento non so che farci, non lo sfrutto, quindi per chi non ha molta esperienza oppure non ha bisogno di certe caratteristiche, a mio parere sono più gli svantaggi dei vantaggi (perché non è che i fbl hanno SOLO vantaggi ! è tutto relativo a chi li deve pilotare, questo vale per tutti i mezzi mobili...), ed è meglio un bel Rex con flybar spende anche meno in sintesi: in un eli tradizionale con flybar le reazioni sono più omogenee, come è più regolare la risposta nelle diverse situazioni (hovering, acro, ecc) il fbl, almeno questo, e in questa configurazione, va volato in modo particolare (perché altri modelli sono ancora diversi, ad esempio ho provato un rex500 sempre col 3G e andava bene) probabilmente è solo questione di prenderci la mano, ma il primo impatto è "forte" non ho provato modelli col Beast, ma col V-Stabi sì (questo è spettacolare, e vale i soldi, secondo me, però su un 450...)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #892 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
tornando terra terra sto cercando di migliorare la qualità della minicam. Non riuscivo a capire un certo rumore periodico ... ho trovato che la corona inferiore, quella della cinghia è completamente storta ... ma possibile? Era nuova. Mi seccherebbe prendere quella della microheli superstrong a 23 euro ... !
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #893 (permalink) Top | |
![]() | #894 (permalink) Top |
mmm il rebus credo di averlo risolto ... ma MrX? ...
![]() | #895 (permalink) Top |
| beccato ! mr. X-perimental... ![]()
![]() | #896 (permalink) Top |
ok! a proposito di X-perimental ... mi stanno prendendo delle scimmiette per i palini di coda della edge o kbdd. Hanno una superficie più grande di quelle della e-flite ... quasi quasi ....
![]() | #897 (permalink) Top | |
neverendingheli...
![]() | #898 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Ho provato un voletto con dei traversoni abbastanza tirati con il blade, lo scorpion va che è una favola. Curva 80-70-80 e pignone da 11, botte di passo verticali con tutto stick e nessunissimo calo di giri, inoltre tutto è molto più silenzioso rispetto a prima... provvederò a montare la testa in metallo, curva 90% e aumentare le escursioni, che se prima erano al limite ora sono bassine, lo scorpion può reggere tranquillamente anche 13° esagerando... Poi vedremo... Ciao Marco |
![]() | #899 (permalink) Top |
e come le aumenti le escursioni? Inverti le manine reggipale oppure incrementi solo il positivo? Con il pignone da 11 secondo me supererai tranquillamente i 4000 giri ... Autonomia? ![]()
![]() | #900 (permalink) Top | |
![]() comunque non sono al limite, ho +-11° e fino a 12° ci arrivo, magari invertendo le manine. Anche il ciclico va un pochetto aumentato. Riguardo ai giri spero di provvedere al più presto, comunque facendo due conti con il pignone da 11 e lo scorpion dovrei avere circa (a lipo carica) 3800 giri al 100%. Riguardo invece all'autonomia sono rimasto sorpresissimo, ho fatto i miei soliti 7,30 minuti in idle, vabbene che il gas era il 10% più basso e che ho volato 1 minuto più del solito in normal, ma ho caricato 1200mAh invece che i miei soliti 1900 ![]() Possibile che lo scorpion sia così efficiente? Ciao Marco Ultima modifica di Marquito : 09 settembre 11 alle ore 13:52 | |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
