Vecchio 06 settembre 11, 15:14   #871 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Infatti, la striscia di carta passando tra gli ingranaggi non si deve strappare ma deve piegarsi a zig zag, non essere ondulata...
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 13:39   #872 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
MiniCam
Montata la minicamera sul muso del Bladone. Ora va collaudata.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B]-minicam_on_b400.jpg
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 13:40   #873 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Prolunga braccetto slider
Ecco la versione definitiva per incrementare la coppia applicata di quasi un 30%.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B]-sliderarm_extender.jpg
Vecchio 07 settembre 11, 14:08   #874 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Interessante.... sembra anche di facile attuazione (correggimi se sbaglio)....
Facile, poco costosa e molto efficace... le modifiche che preferisco!
Come mai stimi un 30%? hai fatto un rapido conto sul bracccio della leva Robi?
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 14:42   #875 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Si il braccetto originale misura circa 16mm (vado a memoria) tra il punto di applicazione ed il centro di rotazione. Io mi sono allontanato di 5mm ed in più ho leggermente accorciato (direi 1mm) il braccio del servo. Bisogna anche fare uno spessore per distanziare la pinna verticale (si intravede nella foto) e limare il braccetto originale dove si attacca l'uniball per renderlo piano. Infatti dove si aggancia l'uniball c'è un rialzo per permettere alla testa di scorrere come si deve. Lo stesso spessore deve essere replicato sulla prolunga (con rondelle o similari)
Ultima modifica di bandit : 07 settembre 11 alle ore 14:45
Vecchio 07 settembre 11, 14:44   #876 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
sei certo che non diminuisca la resistenza dell'insieme rispetto alla struttura di serie?
una leva maggiore ha più efficacia, ma mi dà l'idea che regga meno
è solo un dubbio, un'impressione
Vecchio 07 settembre 11, 14:47   #877 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
mah non credo. La prolunga è in G10 molto resistente e come vedi è avvitata in due punti e non ha gioco ... mi sembra davvero ok.
Vecchio 07 settembre 11, 14:48   #878 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Bravo Bandit. Posta un video appena puoi !
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 20:11   #879 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Stasera prime prove con la minicam, messa sia sul muso sia sulla coda dove si agganciano i rinforzi. Devo dire che non è un granché purtroppo, le immagini sono molto tremolanti. In maniera minore in modalità stunt ma non è molto gradevole.
Non so come fare, potrei mettere degli smorzatori stile manubrio della moto o quelli che si mettono sugli archi.
Devo bilanciare un po' meglio i palini di coda ma credo che più di tanto non riesco a fare. Forse anche la posizione un po' a sbalzo non aiuta.
Vecchio 07 settembre 11, 20:12   #880 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Velocità rotore!!
Ho misurato anche la velocità di rotazione del rotore: 2780 rpm
Il bello che l'ho misurata prima all'85% della potenza e poi al 95% e dà lo stesso valore!! Questo pare confermare quello che avevo letto sui forum americani e cioé che questo ESC sopra all'80% pompa al massimo ... in pratica credevo di avere una curva a "V" in realtà ho una curva piatta al 100%.
Club Blade CX2 NeroMietitore Elimodellismo Principianti 5 13 maggio 11 12:33
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:30.
