05 settembre 11, 15:26 | #862 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| hai dovuto faticare per montare il motore sul supporto originale? mmm mi stai facendo venire un appetito ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
05 settembre 11, 17:10 | #863 (permalink) Top |
| specie se preso dalla voglia di volare ti sei dimenticato che non fumi...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
05 settembre 11, 17:15 | #864 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
No, il motore è perfettamente saldo ed il montaggio semplice, come l'originale. Lo scorpion ha 2 coppie di fori ed una è troppo larga per quelli sul supporto motore, ma l'altra è perfetta. Anche il diametro è lo stesso, lo scorpion però è molto più alto... Ho dovuto tagliare 2mm di canopy lì sopra, per i miei gusti era troppo vicina, si sa mai che tocchi L'unica cosa è nel posizionamento dei cavi motore che sono molto più rigidi di quelli del 420 e dato che va bene una sola coppia di fori per avvitare il motore al supporto i cavi sono disturbati dal servo del cabra. Basta comunque piegarli un po' alla dx dell'eli e poi di nuovo giù e ci passano. Si fa prima a farlo che a leggere questo messaggio... Ciao Marco |
06 settembre 11, 08:08 | #865 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Portogruaro (VE)
[QUOTE=Marquito;2753684]Benvenuto!! vedrai che ti divertirai con il blade... peccato per la dx6i, come pensi di risolvere? Sabato sera ho mandato una email alla spektrum in germania... spiegando il problema.. incredibilmente mi hanno risposto domenica e mi hanno invitato a mandarla sù poi mi comunicheranno il costo della eventuale riparazione.. Io intanto l'ho smontata e "googoleggiando" ho trovato il problema ..le dx6i hanno un problema con i potenziometri (ne hanno richiamate diverse dal 2008/2009) infatti il mio della coda non muove nulla.. andrebbe cambiato.. il pezzo non si trova.. spedirò la radio... Speriamo bene |
06 settembre 11, 10:44 | #866 (permalink) Top |
Avevo sentiti di problemi coi potenziometri, ma per fortuna non mi è mai capitato... Speriamo che facciano in fretta a fare la riparazione... Ho finito di montare motore e saldare gli spinotti sull' ESC (quest'ultimo ci sta veramente a pelo nello spazio apposito, anzi è un pò larghino...) e oggi setto il tutto e magari provo un poco di hovering. stasera ordino la testa da HK. Ciao Marco |
06 settembre 11, 11:45 | #867 (permalink) Top |
| Accoppiamento pignone corona
Mi date una dritta su come accoppiare correttamente il pignone con la corona? Ho letto in giro e si parlava di far mordere una strisciolina di carta tra i due ingranaggi, pressarli l'uno contro l'altro e serrarli. Negli ultimi voli avevo notato che il nuovo motore si scaldava di più rispetto a prima non vorrei che fosse legato ad un mio aggiustaggio durante una riparazione.
06 settembre 11, 11:56 | #868 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Esatto bandit, tagli una strisciolina di carta e a interponi tra corona e pignone, schiacci e serri. In teoria lo spessore della carta dovrebbe darti l'accoppiamento perfetto. Ora m olti usano la carta forno, altri dicono che la carta forno è troppo sottile e usano normale carta A4 per intenderci.... Su motori + potenti leggevo anche che si da una spruzzatina di WD40 pre-volo per lubrificare meglio il tutto e far scaldare meno la corona. Ora suil B400 sicuramente non serve ma se ce l'hai a casa... male non fa di sicuro... al massimo sporca un po' in giro... PS. Se io fossi un purista (cosa che non sono) ti dovrei anche dire che di solito quando cambi pignone (o motore) sarebbe DUOPO cambiare anche la corona.... in maniera tale da farli consumare insieme e trovare il FIT perfetto.... anche qui non credo che sul B400 sia necessario ma per tua cultura personale è utile saperlo... |
06 settembre 11, 12:03 | #869 (permalink) Top |
I fogli di carta in genere sono spessi 8 centesimi ad occhio avrei detto che già sono sottili quelli. Per il wd40 no problem ho bombolette dappertutto ...
06 settembre 11, 12:29 | #870 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Allora fai un bel bagnetto alla corona pre-volo e vai sereno. Meglio di così non si può fare... PS anche io sono un drogato di WD40... lo uso per tutto eheheh... su web trovi anche degli usi assurdi: tiene lontani gli insetti.... da usare sulle protesi artificiali... ahahah |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
