04 settembre 11, 13:14 | #841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Non so se è un limite del 400 o il fatto che ho gyro e servo di coda che non sono proprio il top. In assenza di vento o con poco vento invece è davvero preciso. Per Madblade. Si ho letto quella discussione ... vedo che già ti salgono le scimmiette e ancora non te lo sei comprato ... . Guarda il discorso è semplice, le KBDD pesano meno forse si riesce ad ottenere lo stesso risultato alleggerendo le originali. In questo modo guadagni in agilità. Certe modifiche si apprezzano solo sei hai buoni pollici. Secondo me i palini di coda in carbonio o similari sono davvero inutili. Almeno io non sono riuscito ad apprezzare la differenza, anzi mi è sembrato di fare un passo indietro. Una bella differenza invece si ha con le pale ... non solo. Sto rivalutando quelle in fibra di vetro rispetto a quelle in carbonio. O almeno apprezzo la differenza di 10 grammi in meno a favore di quelle in vetro. I tunneau vengono molto meglio a scapito di qualche flappeggio di troppo in qualche manovra brusca. Come vedi ci sono tante variabili in gioco ... però ad esperienza fatta mi sento di confermare quello che ci dicevano. Il bladone va volato così com'è, specialmente se vuoi fare un passo verso una classe successiva. Chi mi ha venduto il 400 l'ha fatto per passare al t-rex 450 ... ora lo capisco. Nel caso del 450 secondo me il discorso vale ancora di più. Se è vero che lo hanno migliorato rispetto al 400 ed hai su il 440 con l'esc da 35 non lo devi toccare, salvo pale, palini, canopy e cazzatelle varie. Se solo pensi di toccare il servo di coda o il gyro, lascia perdere ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
04 settembre 11, 13:20 | #842 (permalink) Top |
| Noi siamo qui ... pronti a darti una mano a spedirlo in orbita ...
04 settembre 11, 13:36 | #843 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sono di frettissima.... Ma solo per confermarti bandit che con 15 nodi di vento un 400 non ce la fa... Rimane cmqe un modello piccolo E questo vale anche per un rex 450... O hai I pollici buoni buoni... Na strutturalmente il vento lo soffre tanto. Dovresti invece vedere il mcpx come viaggia!!! Meglio di un rex 450 nel vento!!! |
04 settembre 11, 23:48 | #846 (permalink) Top |
Ragazzi dopo il rombo del B400 che schizza a 2000 su ampi pratoni ... la vedo dura ...
05 settembre 11, 01:33 | #848 (permalink) Top |
Non so perché ma sono sicuro che la vinceresti ... oggi mi è scesa la lacrimuccia ultimo volo al campo estivo ... avevo iniziato a fare i tunneau frontali, in salita ed i looping in rovescio (anche se molto storti ... ). Io non sono mai riuscito a spingerlo al massimo della velocità anche perché entro un paio di secondi devi fare qualcosa altrimenti si perde ... dicono che arrivi oltre i 70mph ...
05 settembre 11, 08:15 | #849 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Va beh ma che vuol dire Bandit..... il MCPX è un modello da tutti i giorni... defaticante..... E' un approccio totalmente diverso... te lo porti dietro e quando hai 10 minuti ti fai un paio di lipo così tanto per gradire.... un rovescio in salotto (magariiiiii) Insomma un simulatore + divertente..... |
05 settembre 11, 09:32 | #850 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010
Intanto vi aggiorno sullo scorpion... Non ho trovato il pignone da 11 x 3.17 allora ho preso il suo originale 11T e ho allargato il foro a 3.17 con l'aiuto di un amico che possiede un tornio. Ora faccio una piccola tacca sull'albero dello scorpion, saldo gli spinotti sull'ESC e ordino la testa in metallo da HK... In effetti va usata col piatto originale ma non importa, quello non ha giochi strani e cose varie. Lo proverò (tempo permettendo) tra poco e vi saprò dire, cmq finchè non mi arriva la testa in metallo girerò col gas il 10% più basso... Ciao Marco | |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
