Vecchio 31 agosto 11, 20:33   #821 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Occhio che se hai le manine in plastica potrebbero non reggere ad un troppo elevato numero di giri, almeno questo è il consiglio che ho letto in giro.
E che esc hai comprato?
Oh questa non la sapevo in che senso non reggere? Ho proprio quelle e per ora anche l'HUB di serie con i suoi oring mollicci...
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 00:26   #822 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Non conosco quanti giri fa la testa. Ma se metti motore più potente e pignone non adeguato potresti rischiare il cedimento. Considera che la forza centrifuga va con il quadrato della velocità di rotazione ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 00:29   #823 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Problemi con il vento 2
Niente anche stasera ho problemi con la coda. C'era meno vento rispetto a ieri ma purtroppo ogni tanto scodava e non era perfettamente controllabile ... che palle.
Proprio non capisco. L'unica cosa che ho cambiato sulla coda sono le palette in carbonio ed il fatto che ho volato in turbolenza.
Altro dato che avevamo notato con Madblade, questo effetto è più evidente con le lipo più performanti. Stasera posso confermare questa sensazione. Non so ... azzardo che magari le palette in carbonio a velocità più alte di rotazione (con le lipo più potenti) creano qualche vibrazione ... bo?
Vecchio 01 settembre 11, 10:41   #824 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Cambia le pale di coda Rob...Credo che a questo punto siano l'imputato numero uno!
Ma ieri sei riuscito a passare alle rane?
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 13:55   #825 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Si ho rubato mezz'ora ed ho fatto un salto alle rane.
Faccio ancora un tentativo. Ieri sera ho bilanciato i palini di coda e sto limando le rondelle delle manine portapale in alluminio per permettere una migliore scorrevolezza sul mozzo. Prima bisognava metterle dritte a mano.
Poi sto facendo una prolunga del braccetto dello slider per aumentare un po' la coppia applicata dal servo. Vediamo ...
Vecchio 01 settembre 11, 15:41   #826 (permalink)  Top
Un possibile upgrade? HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-450 Main rotor head assemply upgrade. (4MM FS)
Intanto provo lo scorpion, poi si vedrà...
Marco
Vecchio 01 settembre 11, 15:56   #827 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Mi pare ne parlino bene, anche quello del copter-x.
Non so se è quello che hai postato tu, ma c'era uno di questi kit che andava usato con il piatto originale a causa del pin antirotazione che si trova dalla parte opposta al nostro.
La e-flite consiglia di non superare i 3000 giri alla testa con le manine in plastica, meglio stare intorno ai 2700. Quindi credo ci voglia un pignone da 9T o semplicemente imposti una curva del gas intorno al 80-90% max.
Vecchio 01 settembre 11, 16:05   #828 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
A proposito di metallo credo che i prodotti della e-flite siano davvero di qualità. Da quello che ho letto in giro mentre sulle teste aftermarket si può andare sul sicuro ci sono casi nei quali le code metalliche non originali hanno ceduto ...
Vecchio 02 settembre 11, 15:51   #829 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Molto meglio, ma ...
Allora stamattina c'era un bel vento teso, almeno 15 nodi ad orecchio. Maglietta e pantaloni facevano "flap flap" ...
Dopo i cambiamenti fatti ieri la situazione è migliorata decisamente. La coda sbacchettava un po' ma non ho mai perso il controllo dell'elicottero. Ho bilanciato i palini come si fa con le pale grandi, assottigliato gli shim per permettere ai palini di scorrere meglio nei mozzi, messo una prolunga sullo slider per aumentare la coppia del servo e fissata meglio la pinnetta orizzontale che tiene l'aggancio dei supporti di coda incollando la parte piana-tonda ritagliata dalla pinnetta originale in modo da appoggiarsi meglio sul tubo.
Quindi mi sono sentito sicuro nel fare le solite manovre anche se i looping mi venivano tutti storti forse a causa del vento. Ora devo riprovarlo in condizioni di calma.
Vecchio 02 settembre 11, 21:08   #830 (permalink)  Top
Bene! Come mai prima di tutte le modifiche non hai provato direttamente a rimettere i palini originali?
Club Blade CX2 NeroMietitore Elimodellismo Principianti 5 13 maggio 11 12:33
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:58.
