![]() | #801 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MI sa anche a me..... in normal lui non interviene..... In normal però il problema è che (credo perchè non ci ho mai pilotato) se tu dai stick coda quella inizia a girare e per fermarla devi dare stick contrario come succede per tutti gli altri comandi è giusto? Mentre quando voli in avcs quando lasci lo stick coda lei si ferma li. Nulla di che solo d aabituarsi..... ![]() Cmqe Bandit sei un pazzo... ahahah ma come ti è venuta la pensata di dire? Sai che c'è.... la coda nontiene c'è un casino di vento allora alzo il guadagno!! ahahahah ![]() ![]() Io avrei caricato baracca e burattini ringraziando di non aver sfasciato tutto ihih Vedi? Vedi? Avessi avuto l'MCPX voalvi sereno in quel vento..... ![]() ![]() @POGO: Si intendevo "torni indietro" nel senso che riduci il valore di guadagno... |
![]() | #802 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Lo sai che sono uno sperimentale ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #803 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Mi interessa l'HUB in alluminio... Ci farò un pensierino. Intanto ho preso uno scorpion 2221-8 ed il suo ESC. vedremo se ora ho più margine ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao Marco |
![]() | #804 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
fai a tempo a ricaricare le lipo mentre voli con gli altri e ricominciare a volare!! ![]() Ragazzi Off TOpic ma ieri ho giochicchiato un po' con il simulatore pe rla prima volta seriamente.... Cause portatile ante-guerra sono costretto a far girare il phoenix 2.0... versioni più recenti non vanno. Ad ogni modo ho selezionato un Rex 600 per avere una macchina stabile e ho iniziato a fare looping, tonneaux, 8 cubani etc etc etc.... Ma scusate è mai possibile che non si crasha mai???!!!! Ok lo sparavo veramente alto in maniera tale da avere ampi marigni ma possibile che nella realtà sia così semplice??!! DImentichiamoci per un attimo il fattore "chiappe strette" che credo conti per un buon 50% (e forse più), cioè vuol dire che fare looping e tonnneaux sono una kavolata pazzesca da fare?? Ho anche provato a fare dei looping dando tutta coda in maniera tale che l'eli frullinasse durante il looping.... e anche li se hai quota non schianti... ma a me sta cosa mi sembra MOLTO strana... VI PREGO ditemi che non è così... perchè mi conosco.... ancora un paio di sere al sim e mi scatta "L'ONNIPOTENZA MODELLISTICA".... a quel punto mi conosco: sparo il 400 in alto e faccio il demente ocme al sim con il risultato che probabilment epoi lo disintegro anche... FERMATEMI VI PREGO!!!!!! PS. Da quest'appello sono esonerati Bandit e MadBlade.... li conosco troppo bene e non farebbero altro che fomentare e dirmi di andare tranquillo.... 'stardiiiiiiiiiiiiiiiiiii ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #805 (permalink) Top |
appunto daje de gasseeee cmq con il 600 è un'altra storia... e poi se ci sono riuscito io in pochi giorni ... considera che i crash che ho fatto fino ad adesso è solo perché ho avuto dei problemi, anche la virata accentuata secondo me si è conclusa male perché il motore mi ha ceduto ... poi una volta stavo contro sole e l'ultimo altro cedimento al motore ... Marcquito. Che ESC hai comprato? Dove? quanto hai speso? Mica te la cavi così .. ![]()
![]() | #806 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Eccolo..... lo sapevo ... DIAVOLO TENTATORE!!!! ![]() ![]() Allor astasera provo con il 450.... poi ti dico che succede! ihihih PS. La cosa che proprio NON MI PIACE del simulatore è la prospettiva con cui vedi la cose.... kazz non riesco a fare due passaggi paralleli... mi si incasina tutto e perdo l'orientamento.... mah... spero che le versioni + nuove siano migliori... cmqe secondo me non è naturale... boh... |
![]() | #807 (permalink) Top |
Infatti alla fine risulta più difficile della realtà. Però per acquisire certi automatismi è fondamentale. Un paio di volte ho ripreso il modello vero senza proprio capire cosa stavo facendo, i pollici si muovevano da soli ... ![]()
![]() | #808 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Però dai così sei scorretto...... ho chiesto esplicitmaente di dimri che nella realtà non è così facile.... e tu SIBILLINO....mi dici che il simulatore è addiritture + difficile della realtà.... ![]() ![]() Buona Sranocchiata!! | |
![]() | #809 (permalink) Top |
Trovo molto utile il sim per imparare a gestire l'eli quando è lontano. Una delle cose che temo di più. Capire come è messo facendo ruotare la coda per rimettertelo con muso a te e iniziare l'avvicinamento. Sempre che sia livellato, altrimenti è la fine ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 30 agosto 11 alle ore 15:45 |
![]() | #810 (permalink) Top | |
per capirci: se lo allontani progessivamente davanti a te senza impostare già mentalmente una virata, corri realmente il rischio di perdere la cognizione della reale posizione
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
