Vecchio 23 agosto 11, 01:40   #731 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Stasera con Elipegua abbiamo sperimentato i tunneau in asse ... solo a sx però. Questo perché al sim le rotazioni a sx venivano meglio rispetto a quelle a dx. Davvero fico sto giocattolino.... . Anche se alla fine avevo le mani così sudate che momenti mi scivolava la radio... .
Walter, piacere di averti conosciuto. Spero che il viaggio di ritorno sia andato bene.
Basta volare bandit!! Sono geloso! Io devo ancora risolvere il problema simulatore...
  Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 09:32   #732 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Conosci il mio motto ... .
Prossimo esperimento un otto cubano mezzo rovescio e mezzo dritto ... poi si passa al volo in retromarcia ... qui è un allenamento scientifico mica stamo a pettinà i pokemon ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
Ultima modifica di bandit : 23 agosto 11 alle ore 09:36
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 09:38   #733 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ecco bravo mentre tu NON pettini i pokemon... io sto allacciando le scarpe ai millepiedi da quanto sono lento a risolvere i problemi...
Ma tra qualche giorno spero di essere on line ocn il simulatore.... poi mi toccherà fare sessioni pesantisisme (fino alle 4 di notte) per recuperare....
Poi questo inverno e la primavera prossima tanto ti riprendo... stai stirnngendo i tempi tu... un rush finale...perchè sai che tra un po' non avrai + molto tempo...
  Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 12:35   #734 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Nooooo, sto rosicando troppo!
Mi avrebbe fatto proprio piacere una sessione di volo con il caro Bandit ed il buon Elipegua ma purtroppo ieri stavo troppo impicciato con la mia dolce metà che oggi ripartiva.
Ma Walter stava con il cppro2?
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 16:24   #735 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
E infatti ho comprato da HK altre due rhino da 1850 mAh 45C ... così quando mi libero ho più autonomia al campo qui a roma ...
Vecchio 24 agosto 11, 01:10   #736 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
@Bandit
Il piacere è stato mio, grazie per la disponibilità e complimenti al pilota.
Mannaggia, dovevi convincere Madlade della bontà del 400 e invece stai facendo ricredere qualcun altro... Veramente bello !
@Madblade
Sarà per un'altra volta.
Non avevo eli con me, ma alla prossima ti faccio vedere come si fanno le buche col botto sul terreno !
@Steno
Mi sà che ci incontreremo in qualche sessione al sim ... appena recupero la password del router...
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 18:48   #737 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
tracking pale
Elipegua è troppo gentile ... in realtà prima di salutarci stavamo apprezzando il fatto che se una pippa come me si diverte con manovrette acrobatiche dopo 10 gg che vola il 400 allora è proprio una bella macchinetta. Certo un minimo di messa a punto ci vuole.
A proposito di messa a punto. Dopo aver rimontato le pale in fibra di vetro in attesa che mi arrivino di nuovo le pale in carbonio, ho dovuto rifare il tracking. Mentre con le pale in carbonio i link erano perfettamente uguali con quelle in fibra di vetro c'è una differenza di 2 o 3 giri (non mi ricordo esattamente). Possibile che le due pale abbiano un passo così diverso? (circa 1 grado)
Vecchio 25 agosto 11, 09:42   #738 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Secondo me si è possibile....pale di bassa qualità magari già non precisissime in più magari rispondono in maniera diversa alla rotazione del rotore .... non fare il precisino come tuo solito! Non sei ingegnere... L'importante è che tu abbia il tracking giusto non fare come con la coda che la voleci perfetta AL BANCO...
  Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 11, 09:51   #739 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Coda Coda Coda CODA!!!!!
Ragazzi boh che dire non capisco.....
Ieri sono andato a farmi un paio di voletti ma a me la coda del mio Blade proprio non mi convince ma fatico a capirne al causa.
Allora i sintomi sono i seguenti:
Parliamo di semplice hovering. La coda non sta ferma ma spesso inizia lentamente a ruotare.
La sensazione che ho io è che se aumento i giri rotore dando gas la coda tenda a ruotare verso dx (muso sx) quando poi tolgo gas la coda iniza a girare a sx (muso dx).
Ok se do una botta di passo il mio scoda a dx.... e con gyro e servo originale magari è anche normale ma questo comportamento è proprio strano no???!!!
Mi è anche sorto il dubbio che da nubbio quale sono mentre opero la leva del gas la sposto anche lateralmente (potrebbe benissimo essere) ma quando volo con MCPX questo non succede...
Parlando di cose + divertenti e ludiche: ieri i miei primi looping e rovesci invece!!! Provato 5 looping al sim (5 di numero) e poi via!!!
Ero con MCPX però che dire perfetti!!
Poi ho acceso il 400.... ci ho pensato MA.... per fortuna che mi sono frenato... avrei sicuramente fatto la buca ahahah
PS. Bandit per provare i tuoi rovesci.... con l'MCPX l'idea di fermare il looping alla sommità e tenerlo li funziona molto bene.....
  Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 11, 10:28   #740 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
se inizia a ruotare lentamente non ti basta sistemare con i subtrim se si parla di poca roba?una volta fatta sta cosa e memorizzata nella radio non ti dovrebbe ruotare più.
Per il discorso ruota che va a dx e poi sinistra spero sia solo una senzazione.
se te lo alzi da terra dando gas a manetta è normale che ruoti,anche con giroscopio non di serie,bisogna un pò capire anche il discorso delle curve del gas , se voli in normal e mandi giù la leva fino al punto che il motore si ferma quando gli ridai gas è normale che ti fa il giro.
Non è come un 4 canali che in poche parole scendi con lo stick ,gli fermi il motore per una frazione di secondo anche quando è in volo per farlo scendere un pò e poi lo riprendi,questi elicotteri funzionano bene con una curva gas lineare (piu o menio) e lo sollevi e abbassi col passo..così facendo la coda come il motore mantengono sempre gli stessi giri e non dovrebbero dare problemi.
Se oscillasse la coda allora il problema sarebbe imputabile al gyro,alla sua sensibilità , o alla cinghia.
Il mio t-rex sport ad esempio è da tenere controllata periodicamente la cinghia,più di 20 voli non li fai con la sua cinghia di serie senza doverla ritirare..con quella in kevlar invece i problemi si risolvono molto.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Club Blade CX2 NeroMietitore Elimodellismo Principianti 5 13 maggio 11 12:33
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
