12 agosto 11, 14:17 | #681 (permalink) Top | |
altrimenti tra i 450 preferisco il Rex Pro (però salta oltre il 450, ed inizi ad avere un mezzo che ti permette di volare con più "agio". In fondo, hai già un elicottero simile, i doppioni non servono a nulla, e con doppione intendo ovviamente solo le dimensioni, non certo similitudini tecniche... Perché sai che ti succede, se prendi un 450, pur ottimo come un Mini Protos o un Rex Pro? Che passato l'entusiasmo della novita. del montaggio, della messa a punto, ti rendi conto che sì vola bene, ma che ti manca "qualcosa", e che hai speso i soldi un po' inutilmente... mentre con un Protos 500 sia "allargato" che "normale", stai appagato per molto moolto tempo, e lo sfrutti di più) é la differenza tra guidare una 1300 impiccata e una 3000 potente ma "corposa", e la differenza di "stabilità" è impressionante il Protos 500 poi è un riferimento, nella sua categoria, ed un mezzo davvero bello bello bello da volare...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
12 agosto 11, 15:32 | #682 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| mi raccomando tienici informati. Su HeliFreak ci sono post in merito ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
12 agosto 11, 16:30 | #683 (permalink) Top |
| Primo volo post crash
Appena tornato dal volo di collaudo dopo la ricostruzione ... vola ancoraaaaa! Ho fatto giusto un po' di hovering per vedere i settaggi, considerando che la meccanica l'ho praticamente ricostruita. La coda tiene bene ed il bilanciamento delle pale si vede tutto! Ora non vibra per niente, neanche durante l'avvio quando prima tremava notevolmente raggiunto un regime di transizione. L'assenza di vibrazioni all'avvio potrebbe essere anche dovuto ai nuovi dampers che hanno spostato la frequenza di risonanza verso l'alto. cmq fino al 60% di potenza tutto ok. Anche nelle brevi accelerazioni orizzontali non tende a rollare (cosa che farebbe in assenza totale di flappeggio), vedremo alle velocità più alte. In hovering invece ha una piccola tendenza a traslare verso destra, strano visto che il piatto è perfettamente allineato.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 12 agosto 11 alle ore 16:33 |
12 agosto 11, 18:51 | #684 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
PS scommetto che te lo fa con le turnigy vero? Se metti una orignale te lo fa molto meno se nn la smette del tutto... Almeno a me fa cosi, ma non ho ancora capito come mai... (Oltre ovviamente all'essere picchiato essendo le batterie piu pesanti delle originali)... | |
12 agosto 11, 20:31 | #685 (permalink) Top |
mmm in effetti avevo una turnigy di quelle economiche. Ho anche corretto un po' il tracking e nell'ultima prova stasera (con l'originale ... ) non l'ha fatto. Ora tocca vedere se per qualche motivo oscuro è la batteria oppure se correggendo il tracking (c'erano 0.7mm di differenza tra un braccetto e l'altro) ho corretto anche questo fenomeno. Ho provato anche a fare hovering in idle up (al 95% fisso) per la prima volta ... ammazza quanto gira veloce il rotore .... e poi ad ogni piccolo incremento di pitch schizza come una scheggia. l'impressione è che schizzi molto più velocemente rispetto al simulatore che avevo messo ad una velocità del 110% per renderlo più difficile.
12 agosto 11, 22:37 | #686 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se capisci il perche' postalo perche' a me fa proprio cosi... Con le originali mi sembra piu addormentato ma meglio bilanciato. Con le turnigy mi da l'impressione che il rotore giri piu veloce ma l'eli e' meno stabile. Anche la coda devo trimmarla con le turnigy mentre con le originali no. Per farla breve secondo mel'assetto cambia tra le 2 batterie, bisogna decidere con quale batteria vuoi l'eli neutro e poi quando usi le altre 2-3 tacche di trim... |
14 agosto 11, 08:57 | #687 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Io però non noto sta cosa della traslazione,a dire la verità dall'ultimo crash che l'ho aperto in 2 i giorni dopo al campo tirava sempre molto vento,ci volo senza aver sistemanto più di tanto i subtrim.. Sono piacevolmente colpito del fatto che se uno arriva a farsi un pò di pollici e manda il motore a manetta anche con vento forte il 450 fa la sua porcafigura.. però così ci faccio 4,5 minuti Ultima modifica di Pogonaro : 14 agosto 11 alle ore 09:01 | |
14 agosto 11, 22:12 | #688 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io sono convinto che come rapporto qualita prezzo le HK siano imbattibili come lipo e che vadano benissimo per il 90 per cento di chi vola. Se poi vuoi il top del top perche' piloti cosi bene allora ovviamente vai su altre marche (molto poche) e vai su anche di prezzo (molto). Ma fino a che arrivi a quel livello ce ne vuole di solito per cui nn sto nemmeno a pormi il problema... HK senza troppi pensieri e aspetto 1 mese che mi arrivino. Secondo me pagarle il doppio in germania per aspettare 15 giorni in meno non ha molto senso: IMHO ovviamente e salvo necvessita particolari... |
14 agosto 11, 22:37 | #689 (permalink) Top | |
e se fai i conti, perché le lipo pesano e la dogana (giustamente) non la scampi, secondo me ti costano uguale sempre che il dazio non sia "pieno" il vero problema è che non tutte sono disponibili in Germania
14 agosto 11, 22:49 | #690 (permalink) Top | |
e se fai i conti, perché le lipo pesano e la dogana (giustamente) non la scampi, secondo me ti costano uguale sempre che il dazio non sia "pieno" il vero problema è che non tutte sono disponibili in Germania cmq... due esempi: "Cina" $ 34,79 HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2450mAh 6S 30C Lipo Pack Euro-Warehouse $ 44,28 (+6,68 euro = +27%) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2450mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse) "Cina" $ 51,56 HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 4000mAh 6S1P 40C Euro-Warehouse $ 63,04 (+ 8 euro = +22%) HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 4000mAh 6S1P 20C (DE Warehouse) NOTA: poi, le spese? Dalla Germania spendi una cavolata per molti chili, dalla "Cina" guarda bene le tariffe, quando sale il peso vanno su io i conti li ho fatti, preferisco se disponibili, dalla Germania, una settimana esatta e arrivano
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
