Vecchio 02 agosto 11, 16:07   #591 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Se poi una volta drifta da una parte ed una volta dall'altra ho paura che sia il giroscopio. Hai trovato una relazione tra le batterie? Per es. con la n.1 drifta sempre a sx e con la n.2 sempre a dx?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 16:44   #592 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Aspetta scusa Bandit mi sono spiegato male.... drifta intendo che ruota lentnamente e perfetto. Ma con 2-3-o 4 taccche di trim la coda poi si stabilizza...
QUello che non cpaisco è perchè ogni tatno me lo fa, ogni tanto no e ogni tanto va a destra e ogni tanto va a sinistra...
Adotterò un'approccio + scientifico.... mi segnero con che batteria mi fa che cosa e anche se c'era vento e da che parte arrivava.... se no effettivamente parliamo del nulla...
TU mi insegni: ci vogliono dati!
Senti io sabato parto per le ferie per cui non mi posso collegare... fai il bravo eh? Se no qui a fine Agosto ti trovo con un elicottero vero se vai avanti così!! ahahah
Speravo in MadBlade che ti facesse da moralizzatore ma in effetti.... ahahah è peggio di te!!
Meno vi vedete e meglio è... ahah se no vi tocca affittare un capannnone per mettere tutti i ricambi e upgrade che riuscireste a comprare insieme!!
  Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 17:53   #593 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
ti porti gli elicotteri?
Vecchio 02 agosto 11, 19:06   #594 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ovviamente si.....
Anche se ho apura che non riusciro a usarli... difficle trovare ad Agosto un posto tranquillo a FInale Ligure dove volare....
Credo che al massimo riusciro a far volare il MCPX...
Ma visto che la speranza è l'ultima a morire.... li porto tutti e due! ahah
  Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 02:01   #595 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Niente la coda continua a cedere. Oggi ha perso anche 45 gradi nelle botte di collettivo abbastanza forti. Non so che pensare ...
Vecchio 03 agosto 11, 11:34   #596 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Attendiamo TIAG, Marquito e gli altri che lo hanno da un po e lo usano....
Sentiamo se anche a loro fa/faceva così.... o se hanno qualche consiglio....
  Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 11:59   #597 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ah Bandit..... se continui a picchiare pale sulle doghe del letto o sui vasi di tua moglie e hai voglia di risparmiare qualche EUro... guarda qui:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-pala-o_o.html
ahah VOLA anche con una pala sola!!! ne monti una pe rovlta e un set ti dura 2 botte!
  Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 12:39   #598 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
il blade monta la cinghia?se sì c'è caso sia lenta.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 13:25   #599 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
La cinghia mi pare ok. Inizio a pensare che sia il servo. forse non troppo potente anche se veloce. 0.8Km*cm forse sono pochi. Farò delle prove con il servo originale o mettendo un servo del ciclico che ha una coppia doppia sulla coda.
Nelle piroette invece si inchioda di botto senza rimbalzi, nulla da dire.
Vecchio 03 agosto 11, 15:09   #600 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Rimanendo in casa SAVOX senza spendere una fortuna avrei dovuto prendere
o l'SH 1357 oppure l'SH 1257.
Oppure un classico Futaba S9257.
Tutti con coppie intorno ai 2Kg.
Prendendo spunto da un forum USA mi sa che allungo il braccetto che opera sullo slider in modo da aumentare un po' la coppia applicata. unito al fatto di accorciare il braccetto sul servo magari funziona.
Club Blade CX2 NeroMietitore Elimodellismo Principianti 5 13 maggio 11 12:33
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
