Vecchio 26 luglio 11, 09:39   #521 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
dopo aver affettato la doga del letto l'albero era ok?o l'hai sostituito?
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 09:39   #522 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
No l'albero pare ancora buono. Anche lo spindle. Forse si saranno piegati pochissimo ma ad occhio non riesco ad apprezzarli.
Invece stavo pensando di mettere un tubetto di carbonio sulla flybar. Sta cosa appena se guarda se storce ... . Che ne dite?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 09:50   #523 (permalink)  Top
L'avatar di macchp
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Varese (piu' o meno)
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a macchp
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Leggendo questa guida sul 401 mi sono reso conto che effettivamente il mio braccetto è troppo corto. solo 7.5mm invece che 12-14mm
Controlla poi quanto devi ridurre i limit del giro per non far sforzare a fine corsa il servo. Se devi ridurre molto sotto al 100, non e' buona cosa secondo il manuale del 401.
Il mio e' settato con limit circa a 100, e non mi da nessun problema nemmeno quando do tutto passo di colpo.
Hai controllato con sia il settaggio del delay?
MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
macchp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 10:04   #524 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Si delay a zero ed il limit attualmente è a 100 spaccati
Vecchio 26 luglio 11, 10:23   #525 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Prima ho avuto l'ardire di provare a fare un'hovering nella mia stanza ... con il risultato che ho tagliato una fetta di doga del letto ...
...un paio di piroette (ammazza che velocità ... )....
AHAH te sei un pazzo!!!!
Pensavo che il tuo motto DAIDEGASSSSS con il 120SR si sarebbe in qualche modo "calmierato" con il Bladone e invece no!! AIutoooooooooooo
Io piroette con il MCPX le faccio in salotto ma con il Bladone non ci ho ancora provato... nemmeno su un prato! Non ho veramente voglia di sfasciarlo di nuovo...
MENO MALE che non abitiamo vicino perchè sraesti una brutta compagnia!! E io sono un debole... In 2 secondi mi convinceresti a spararlo in orbita per vedere chi va + lontano! ihihih
  Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 10:41   #526 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Il mio regno per un prato ... .
Qui c'è un sacco di lavoro da fare. La testa mi pare abbastanza "molle". Oltre agli o-ring delle manine anche l'hub è un po' lento sull'albero ...
Nessuno mi ha ancora detto cos'è quel tubetto trasparente che viene venduto insieme agli o-ring.
Vogliamo dire che il Bladone con tutti questi difettucci è una buona scuola ...
Vecchio 26 luglio 11, 11:00   #527 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Albero e spindle li puoi controllare facendoli ruotare su uno specchio o mettendoli nel mandrino di un trapano.
Non mettere assolutamente una barra di carbonio come flybar, troppo flessibile, renderesti l'elicottero incontrollabile...
Per l'HUB il mio è bello fisso la vitina è bella stretta?
Gli O-ring più duri li sto cercando da tempo dato che per il volo che faccio il flappeggio è troppo ampio... per ora ho irrigidito un po' inserendo una rondellina extra, dopo che ho scoperto che i gommini del trex 450 pro non ci vanno
Marco
Ultima modifica di Marquito : 26 luglio 11 alle ore 11:03
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 11:32   #528 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Ma il carbonio non è più rigido? Perché dici che una flybar di carbonio sarebbe più flessibile? In realtà vorrei mettere un tubetto a copertura della flybar di acciaio che si piega con un soffio.
Nella bibbia c'è scritto che gli o-ring dei t-rex450SE vanno bene.
Vecchio 26 luglio 11, 11:32   #529 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Marco penso che Bandit non voglia sostituire la flybar con il carbonio... ma semplicemente "inscatolarla" dentro a un tubetto di carbonio....
Certo che Bandit... se continui a provare le piroette in stanza.... ti serve una flybar in Adamantio....
  Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 11:45   #530 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
in ufficio abbiamo brevettato il tetraporcuro madonnato...
Club Blade CX2 NeroMietitore Elimodellismo Principianti 5 13 maggio 11 12:33
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:48.
