![]() | #451 (permalink) Top | |
-gyro originale ? -come hai settato il gyro nel menu radio? -come hai settato il gyro sul gyro? -hai il gyro reverse corretto ? ‪tail setup.avi‬‏ - YouTube -hai spostato il servo di coda lungo il tubo? -hai teso o cambiato la cinghia? -hai smontato / cambiato qualcos'altro? -hai mai controllato lo zero meccanico della coda?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #452 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
A poche cose riesco a rispondere anzi quasi a niente. DX6 e gyro originale. Non stavo in HH mi pare in quanto il gyro era settato su ... mmm 49.5% vado a memoria... sto studiando un sacco di cose ed ancora non le ho capite bene. Controllerò tutto per risponderti appena avrò rimontato la coda. Quello che so è che prima del crash andava (a parte una piccola deriva che ho corretto con il trim), dopo no. L'unica cosa è che ho piegato un po' l'alberino della coda.. Ora che mi ci fai pensare forse il servo si è spostato un po' ma quando lo stick stava al centro il "cursore" della coda stava al centro quindi non credo che il tirante si sia spostato generando un offset. Si può regolare la tensione della cinghia? Per quanto riguarda le pale le ho prese in fibra di vetro sono quelle del griffing 450.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #453 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
L'eli andava RUG, poi l'ha sbattuto in terra e non va più... pe rcui i settaggi sono rimasti gli stessi..... @BANDIT: in moltissimi elicotteri se l'eli gira su se stesso tu sposti il gyro sul tubo di coda finchè non trovi la posizione in cui la smette. Sul nostro Blade il GIro non è sul tubo di coda ma sul telaio. Ergo non puoi spostare il gyro. Quello che fai in quel caso è allungare/accorciare il tirante del servo di coda. MA nel tuo caso credo che il problema si aun altro (ch enon conosco). Per regolare la tensione della cinghia è molto semplice: quando hai smontato il tubo di coda avrai svitato 4 viti che stanno sul telaio (lato sx guardando eli da dietro mi sembra) giusto? Ecco... allentale... poi tira o spinngi il tubo di coda finchè non hai la tnesione desiderata delal cinghia e serrale di nuovo... | |
![]() | #454 (permalink) Top |
Ancora non ho smontato il tubo di coda, solo il rotore ma ho capito cosa intendi.
![]() | #455 (permalink) Top | |
-per PRIMA COSA controlla che la pale di coda ruotino in senso antiorario se viste dal lato destro (quindi tu sul lato destro dell'elicottero, con coda alla tua sinistra e naso alla tua destra), MA SOPRATTUTTO che le pale stesse abbiano il bordo d'attacco (la parte "cicciona", per dirla volgarmente) rivolte nel senso del moto -SECONDA COSA: regola la tensione della cinghia ADESSO ! (altrimenti dovrai rifare tutto da capo quello che ti elencherò !!!). -TERZA COSA: controlla che il reverse del gyro sia corretto (vedi seconda parte del video) ‪tail setup.avi‬‏ - YouTube -QUARTA COSA: nel menu del gyro devi impostare la possibilità di "switcharlo" col relativo selettore (puoi anche lavorare sul menu variando la % di guadagno, ma se usi lo switch è più agevole): quindi imposta il valore corrispondente alla posizione "0" ("down") ad un valore tra 66% e 75% (AVCS), mentre metti 30% nella posizione "1" ("UP") che corrisponde, nella dx6i, alla modalità gyro "normal" o "rate" (= NON-AVCS) -POI: accendi la radio col selettore del gyro in posizione "0" (AVCS) poi passa alla "1" (rate): dai un poco di gas, SENZA STACCARTI DA TERRA, preferibilmente con l'eli su una superficie liscia di modo che vedi subito se la coda ruota (anche su erba lo vedi, ma lo vedi meno chiaramente, e l'eli può più facilmente "impuntarsi"). Se l'eli imbarda a sinistra (cioè se la coda ruota a destra, pilota dietro la coda dell'elicottero !), sposta il servo di coda MEZZO MILLIMETRO in avanti lungo il tubo, poi riprova fino a che la coda non ti sembra che ruoti con evidenza. (Se imbardasse a destra, allora devi arretrare il servo lungo il tubo). Vai avanti di mezzi mm fino ad un certo "equilibrio", a quel punto prova ad alzarlo (meglio se usi un training kit): se la coda sta ferma oppure ruota molto lievemente da un lato, puoi considerare fatto il lavoro. Torna col selettore gyro in "0" (AVCS) e vola così
![]() | #456 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
[QUOTE=bandit;2682667]A poche cose riesco a rispondere anzi quasi a niente. DX6 e gyro originale. Non stavo in HH mi pare in quanto il gyro era settato su ... mmm 49.5% vado a memoria... sto studiando un sacco di cose ed ancora non le ho capite bene. >Allora segui la procedura che abbiamo postato io e Rug per regolare l'incidenza a centro stick, se come dici sei in normal significa semplicemente che a metà stick non hai il passo corretto. Attento perchè con il blade non si può spostare il servo sul tubo, come detto da Steno, ma solo allungare o accorciare il tirante... Ciao Marco |
![]() | #457 (permalink) Top | |
[QUOTE=Marquito;2682735] Citazione:
altra cosa: in "rate" va anche controllato che la squadretta del servo di coda stia a 90°
![]() | #458 (permalink) Top |
Quello che ho trovato pare giustificare il tutto. Ho pulito la coda negli ultrasuoni e spruzzato un po' di WD40. Non è il massimo ma meglio di prima. Comprato l'asse nuovo (quello vecchio era praticamente impossibile raddrizzarlo a regola d'arte) e nel rimontare la coda mi sono accorto che la cinghia era leggermente lenta. Il tubo di coda è rientrato di circa 1.5mm e si è leggermente piegato ... alla STENO per intenderci ... ![]() Quindi ho allentato le 4 viti sul telaio e l'ho tirato indietro. Certo la coda mi pare davvero fragile. Non esiste un pezzo aftermarket in carbonio? Ora procedo ai controlli come RUG insegna ...
![]() | #459 (permalink) Top |
Se il tubo si è storto meglio sostituirlo, la cinghia potrebbe strusciare all'interno di esso e consumarsi... per il tubo in carbonio puoi provare quello del trex 450, ma non so se è compatibile e quanto aumenta la resistenza. Ciao Marco |
![]() | #460 (permalink) Top |
| Rilassamento servo di coda
Tra i vari controlli sto verificando la coda. Il centraggio del servo relativo fa schifo. Do stick a sinistra e lui non rientra subito al centro ma fa una serie di scattini e si ferma dopo qualche secondo.
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
