![]() | #422 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Batteria alternativa
Che ne dite di queste? A vista mi sembrano un buon compromesso HobbyKing Online R/C Hobby Store : Zippy Flightmax 2100mAh 3S 35C Lipo Pack (DE Warehouse)
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #423 (permalink) Top | |
User | Citazione:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack (DE Warehouse) E mi trovo benissimo. Solo 10 voli all'attivo, pero'. 50C sono decisamente sovra dimensionati. 35C penso siano più che sufficienti. Se vuoi stare dalla parte della ragione, potresti vedere se ci sono a 40C e 2200mAh. Ho anche una nanotech, ma non le ho ancora cambiato il connettore, quindi ancora nella scatola. ![]()
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
![]() | #424 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per cui per rispondere alla tua domanda la batteria va bene. Ovvimaente o compri un adattatore o cambi gli spinotti... Mi permetto solo di evidenziarti una cosa (da qui in poi ovviamente le considerazioni sono del tutto soggettive...) Io uso queste: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack Che costano meno della metà di quella indicata da te. Ok è solo 20C ed è in CIna... ad ogni modo io ho fatto il seguente ragionamento: per imparare a fare hovering e il primo volato 20C vanno + che bene. Quando avrò imparato mi comprerò batterie + performanti.... ho preferito risparmiare qualcosa (e quindi meno C e dalla Cina) perchè quello che interessava a me era il tempo di volo: + volo e prima imparo molto semplicemente. Per cui allo stesso prezzo di una delle tue dalla germania ne ho prese 2 delle mie dalla Cina. RIpeto è tutto soggettivo ci sta anche che tu mi dica "preferisco spendere 10 EUro in + che non mi cambia nulla nella vita ma avere le batterie in una settimana e senza rottura di scatole di dogana"... | |
![]() | #425 (permalink) Top |
Quella che dici tu (mac) è in backorder. La nanotech è questa? Peccato che non viene dalla germania HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack Steno ottime considerazioni ... come al solito ... ![]()
![]() | #426 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Backorder in Germania intendi? Dalla CIna c'è.... Per la nano-tech.... ma lascia perdere!!! costa come 3 lipo "base e scarse".... Non fare il goloso te l'ho già detto... 2 batterie le hai già..... comprane una max due e vai sereno così... credimi agli inizi fare 3 batterie con un 450 è stancante... non pensare di snocciolare lipo come con il 120 sr.... ![]() Quando poi sei sul pezzo e lo farai volare bene ti comperi un parco lipo NUOVO e fresco... inutile sfondare una lipo pregiata nanotech, 45C per fare hovering secondo me..... |
![]() | #427 (permalink) Top |
Hai ragione, MI SA che questa volta seguo i tuoi consigli ... ![]()
![]() | #428 (permalink) Top |
User |
Si, la nanotech e' quella. Comunque segui quello che dice Steno, se lo devi alzare per la prima volta, meglio avere qualche batteria "scarsa" in più, piuttosto che una sola buona. Inoltre, tieni conto che non so se la canopi che ho io sia quella del blade. Mi sa che assomiglia più a quella del Rex XL, quindi con uno spazio maggiore a disposizione. L'ho già detto che non so cosa abbia più di originale? Ma l'ho comprato così ! Se proprio proprio devo dirla tutta ... 20C mi sembrano un tantino pochi, anche per i primi voli, le sforzi molto. Pero' il rapporto costo/durata potrebbe comunque essere positivo. PS: le mie arrivano dalla Cina, dalla Germania anche la spedizione costa un botto.
![]() | #429 (permalink) Top |
| Binding plug
Primi passi. Mi sono reso conto che il tipo non mi ha dato il "binding plug" quindi non riesco a fare il binding con la radio del 120. Credo che si tratti di ponticellare dei pin sulla ricevente. Qualcuno mi può dire cosa devo ponticellare?
![]() | #430 (permalink) Top |
| Primo volo
e naturalmente primo crash ... diciamo che il mio motto "daje de gasse" non si sposa molto con il 6canali ![]() E c'era pure vento ... insomma ho deciso per un entrata violenta nel 6ch ... Ora ho smontato la coda ed ho un paio di domande. Come faccio a capire se la tensione della cinghia è giusta? Ho provato a ridecollare ma l'eli tendeva a ruotare su se stesso. Il passo lo dava, ma forse la cinghia aveva perso la presa. Non so se l'asse piegato da solo può giustificare il fenomeno. Ho trovato tutto sporco lercio. La polvere si è attaccata al grasso dei cuscinetti. con cosa pulisco e ingrasso? WD40? Considerate che ho una pulitrice ad ultrasuoni credo possa essere utile.
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
