![]() | #411 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Grande!!! E' proprio così come dici tu!! Grazie!! ps comunque avere fatto la modifica retroilluminando lo schermo della dx6 è davvero utile ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #412 (permalink) Top |
User | Gy401 Finalmente mi e' arrivato il giro. Montato quindi il Futaba 401, e già che c'ero ho messo il servo di coda Hitec Hsg5084mg sul tubo di coda. Regolato il fine corsa del giro, adesso il servo non sforza più nemmeno con l'EPA al 100%. com'è giusto che sia ... Pero' Ho un problema: Dopo 1 minuto e mezzo di hover per controllare che tutto sia ok, mi va in protezione l'ESC. Visto che la batteria e' ancora carica, può essere solo per la temperatura. Da cosa puo' dipendere secondo voi? Servo digitale che consuma troppo rispetto a prima, cinghia di coda troppo tesa, altro?
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
![]() | #413 (permalink) Top |
Hai provato a rimettere il servo originale per controllare se è un problema di gyro o di servo?
![]() | #415 (permalink) Top |
Mi sono ricordato che avevo vinto il gyro401 su e-bay ![]() Ancora non ho avuto il tempo di toccare il mio "nuovo" B400 ![]() Per quanto riguarda il FBL basta farlo ... Blade 400 Flybarless - HeliFreak Non so se il gioco vale la candela...
![]() | #416 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Per il FBL sicuramente non vale la pena farlo......secondo me. Questo eli è buono per quello che costa se devi iniziare a spenderci su soldi.... tanto vale che ti fai un altro modello::: | |
![]() | #417 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque, è una prova che farò sicuramente. Magari questa sera stessa se riesco a rientrare a casa ad un'ora decente. Mi scoccia solo che devo tagliare ancora tutte le fascettine che avevo messo per tenere i cavetti belli in ordine. Va beh. Ovviamente sono ricominciati ii temporali! ![]() Mi sa che lo terrò in hover in cantina, tanto x 1 minuto e mezzo dovrei riuscire a non fare danni ![]()
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
![]() | #418 (permalink) Top |
User | E' il servo Sono tornato al servo di coda Align 420, e non va più in protezione, anche se dopo 4 minuti circa di hovering l'ESC era a circa 70 gradi. A che temperatura di esercizio arrivano i vostri ESC?
![]() | #419 (permalink) Top |
Guarda qui ... mi sa che ci devi aggiungere un BEC per bypassare quello dell'ESC ... mica lo so quello che ho scritto ... ![]() ![]()
![]() | #420 (permalink) Top |
User |
E si, e' sicuramente un eccesso di corrente. Con 3 Hitec al piatto, aggiungendo anche quello in coda probabilmente non ce la fa proprio. Per il momento provo a tenere il 420 e fare qualche voletto piu' lungo. Se mi da' rogne, passero' ad un BEC esterno, mi trovo troppo bene col giro nuovo, non voglio tornare all'originale.
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
